    2. renedivx
    R
    • Posts 11
    renedivx
    @renedivx
    renedivx Follow
    Best posts made by renedivx
    • RE: Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
      @negalein said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      @renedivx sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Jemand eine Idee oder Lösung?
      bei mir gehts mit Steckdose
      Alexa, Fernseher ein/aus oder Konsole ein/aus schaltet wie es soll
      Danke dir. Geht bei mir jetzt auch so. ich musste dazu in ioT den Typ wieder auf Steckdose ändern. Die Geräte dann bei Alexa löschen und dann Alexa neu suchen lassen. Dann gings.
      LG Rene
      posted in Cloud Dienste
      R
      renedivx
    Latest posts made by renedivx
      LG Rene
      R
      renedivx
      habe da leider doch ein Problem. Und zwar funktioniert die Ansteuerung der Logitech Harmony Activities nicht mehr.
      Über ioBroker / Objekte dann ich die jeweils noch mit Wert 1 oder 0 einschalten und beenden. Aber über Alexa nicht mehr.
      Ich vermute das es was mit dem Gerätetyp zu tun hat. Denn wenn ich es via ioBroker einschalte und dann den Gerätetyp in ioT auf Schiebregler stelle. Kann ich Alexa sagen TV auf 0. Dann geht es aus. Habe jetzt schon folgende Gerätetypen ausprobiert. Steckdose, Lampe Schiebregler und Szene. Bei Schiebregler funktioniert wie gesagt nur ausschalten. Aber man muss halt auf 0 sagen anstatt aus.
      LG Rene
      R
      renedivx
    • RE: Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
      @gaspode
      Danke. Mega. Noch besser. Dann nutze ich es jetzt einfach so 😉
      R
      renedivx
      @samson71
      Dann mache ich es so. Danke dir 😉
      R
      renedivx
      @samson71
      Hi Markus,
      danke dir für die schnelle Antwort.
      Ja vorher ging das komischerweise. Habe es jetzt mal bei einem über Routinen versuchet. Das geht dann, nur dann muss man für jede Rollladen 2 Routine anlegen. Eine für auf und eine für zu, richtig?
      R
      renedivx
      Guten Morgen,
      vielen Dank für die rechtzeitige Lösung. Hat soweit reibungslos funktioniert.
      Nur eine Frage bezgl. meinen Rollladen. Ich nutze Homematic Rollladenaktoren. Vor dem Update konnte ich auch sagen „Schalte Rollladen an oder aus“, dann gingen diese entweder ganz zu oder ganz auf. Zusätzlich war es möglich Befehle mit Prozenten zugeben. Also z.B. „Rollladen auf 20%“. Es war also beides möglich.
      Jetzt nachdem update reagiert er nur noch auf Prozente, nicht mehr auf an und aus.
      Aktuell sieht das so bei mir aus, muss ich da noch was ergänzen, damit auch an und aus wieder zusätzlich zu den % funktioniert?
      LG Rene
      R
      renedivx
    • Admin 3.5.10 Node Fehler
      Guten Abend,
      habe heute mal ioBroker geupdatet. Dort kam dann die Meldung "oBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.3.2") auf dem Rechner "raspberrypi" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6."
      Habe dann nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs das Node geupdatet. Mit nodejs -v wird mir die aktuelle Node version angeziegt, mit node -v aber noch die alte.
      Man soll ja dann laut Anleitung diesen befehl ausführen "sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node". Nur leider kommt bei mir immer dieser Fehler:
      ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
      Habe jetzt knapp 2 Stunden alles möglich probiert. Aber es möchte einfach nicht klappen. Die Mledung in ioBroker kommt immer noch. Es laufen alle Adapter außer der Wichtigste "hm-rpc.0". Dort kommt im Log immer dieser Fehler:
      host.raspberrypi 2018-10-13 21:25:22.755 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.720 info terminating
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.679 error Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.2.104:2001, ""]TypeError: Buffer.alloc is not a function
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.678 info binrpc -> 192.168.2.111:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.104:2001",""]
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at process._tickCallback (node.js:348:17)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at nextTickCallbackWith1Arg (node.js:426:9)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at emitCloseNT (net.js:1523:8)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at Server.emit (events.js:166:7)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at emitNone (events.js:67:13)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at Server.g (events.js:260:16)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:254:25)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:714:9
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:1471:18)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error at sendInit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:665:17)
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.675 error TypeError: adapter.stop is not a function
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.662 error uncaught exception: adapter.stop is not a function
      hm-rpc.0 2018-10-13 21:25:22.649 error Init not possible, going to stop:
      Denke das hängt alles damit zusammen das ich diesen Befehl "sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node" nicht ausführen kann.
      Bin für jeden Tipp dankbar. Bin echt am verzweifeln. Vorher lief alles ohne Porbleme mit der alten Version, aber wollte halt gerne das neue ioBroker Design.
      LG Rene</anonymous>
      R
      renedivx
    • RE: [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
      @wendy2702:
      Das ist leider kein Debug logfile. Dazu im Reiter Instanzen 1. den „Experten Modus“ aktivieren und 2. von „Info“ auf „Debug“ stellen.
      Warum werden scheinbar nachdem der Adapter gestartet, der Hub gefunden und gesynct wurde alles activities geändert/gestartet ? —> was scheinbar dazu führt das der HUB „busy“ ist?
      Macht der Adapter irgendwann mal einen restart? Wenn ja das Logfile bitte komplett zwischen von einem zum anderen restart posten.
      Ich nutze auch Adapter Version 0.7.1 und mein Hub hat die Version 4.14.123
      Paketmitschnitt: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo … erstellen/
      Gruß `
      Danke dir für die gute Hilfestellung. Gestern Abend musste ich es dran geben da die Frau schon zu recht am nörgeln war.
      Was anscheinend gut und richtig war. Denn heute scheint es zu klappen. Auch im LOG Debug kommen keine Abbrüche mehr. Ich würde gerne noch den Log von gestern schicken, aber im ioBroker ist nur der von heute zusehen. Komme ich noch an den von gestern?
      Also Aktionen funktionieren anscheinend jetzt. Was wohl noch nicht geht sind einzelne Befehle an Geräte zu schicken wie z.B. Mute. Gibt es hier noch einen Tipp?
      Vielen Dank
      LG Rene
      R
      renedivx
      Der Abstand zwischen Hub und Fritzbox beträgt einen Meter. An der Fritzboix ist kein USB Stick angeschlossen.
      Es hat ja wie gesgat bisher wirklich einwandfrei funktioniert. Und nachdem Update welches mir auf der Fernbedienung angezeigt wurde, kommen die Fehler.
      Ja auch wenn es im ioBroker auf True steht kann ich den Hub anpingen und auch die App funktioniert.
      Kann es vielleicht sein das der Adapter aktualisiert werdne muss und nich mit der Firmware von v4.14.123 einwandfrei funktioniert? Obwohl dann müsste es ja jetzt gehen nachdem ich wieder downgegradet habe 😉
      Hier einmal das Log
      harmony.0	2017-12-17 16:02:04.965	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=0
      harmony.0	2017-12-17 16:01:56.977	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.SKY_&_TV_-_LEDTV=0
      harmony.0	2017-12-17 16:01:20.250	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.SKY_&_TV_-_LEDTV=3
      harmony.0	2017-12-17 15:48:54.435	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=3
      harmony.0	2017-12-17 15:48:44.382	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=0
      harmony.0	2017-12-17 15:44:26.439	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=1
      harmony.0	2017-12-17 09:31:08.832	info	synced hub config
      harmony.0	2017-12-17 09:31:07.457	info	connected to Harmony Hub
      harmony.0	2017-12-17 09:31:05.073	info	connecting to Harmony Hub
      harmony.0	2017-12-17 09:31:04.973	info	discovered Harmony Hub
      harmony.0	2017-12-17 09:31:03.762	info	searching for Harmony Hubs...
      harmony.0	2017-12-17 09:31:03.707	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.3.2
      Wie kann ich einen Paketmitschnitt in der Fritzbox machen?
      R
      renedivx
      @Homoran:
      @renedivx:
      Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. `
      Das geht ja auch über Funk und nicht über WLAN.
      interessant wäre es ob die Harmony App vom Tablet/Handy noch funktioniert.
      Rainer `
      Hi Rainer,
      danke für die schnelle Reaktion. Ja über die App funktioniert es auch. Auch kann ich den Hub anpingen im Netzwerk.
      LG Rene
      R
      renedivx
