    2. sabix
    • Topics 24
    • Posts 98
    sabix
    @sabix
    31
    98
    sabix Follow
    Latest posts made by sabix
    • RE: Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter
      @LaBamba said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
      Ich habe das auch wieder über die Settings aktivert, das funktioniert erst mal. Es war aber schon sehr nervig das bei jedem Update von Node-red neu zu installieren.
      Das steht im change log:
      "Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog."
      Das klingt ja erst mal vielversprechend das die Paletten jetzt über iobroker konfiguriert werden können. Das sollte das neu installieren bei jedem update überflüssig machen.
      Aber ich finde nicht wo das konfiguriert werden soll:
      der eintrag unter zusätzliche npm scheint es nicht zu sein...
      jemand eine idee wo das sein soll?
      -sabix
      sabix
    • RE: [done] javascript adapter beendet sich immer...
      @arteck said in javascript adapter beendet sich immer wieder:
      läuft
      In einer Win 10 VM, 8GB RAM komisch, ich hatte die system infos ausgefüllt...
      Hab das böse script mittlerweile gefunden...
      Danke für die das reply, ich markier das als gelöst.
      sabix
    • [done] javascript adapter beendet sich immer...
      ich habe heute festgetstellt das der javascript adapter andauernd (ca. alle 5-10 minuten) neu gestartet wird. Das würde erklären warum in der letzten Zeit einige Sachen immer mehrfach getriggert werden mussten/ nicht funktioniert haben.
      Ich habe in letzter Zeit einige Updates von Adaptern und dem iobroker selbst vorgenommen.
      Ich vermute das es mit einem der Scripte jetzt zu einem Konflikt kommt.
      Hier der eintrag aus dem Log. Gibt es eine möglichkeit das noch mehr einzugrenzen, welches script den Fehler verursacht?
      Fals nein, würde mir nur einfallen alle script zu deaktiveren und dann immer weitere hinzuschalten um das weiter einzugrenzen.
      Jemand effizientere Ideen?
      thx
      Jens
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 134 (134)
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[31]: : 0000030E83C7D481
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[30]: 15
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[30]: legate::SetupHeap(class v8::internal::Heap * __ptr64) __ptr64+47889
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[29]: v8::internal::SetupIsolateDe
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[28]: 14: 00007FF6E76F3CF1 public: virtual bool __cdecl
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[28]: 9
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[27]: l bool __cdecl v8::internal::SetupIsolateDelegate::SetupHeap(class v8::internal::Heap * __ptr64) __ptr64+56794
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[26]: 13: 00007FF6E7772C6D public: virtua
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[25]: :JumpTableTargetOffsets::iterator && __ptr64) __ptr64+4057
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[24]: argetOffsets::iterator::operator=(class v8::internal::interpreter:
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[23]: tor & __ptr64 __cdecl v8::internal::interpreter::JumpTableT
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[22]: 8::internal::interpreter::JumpTableTargetOffsets::itera
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[21]: 12: 00007FF6E6F86239 public: class v
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[20]: cationType) __ptr64+53
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[19]: l::HeapObject> __cdecl v8::internal::Factory::NewFillerObject(int,bool,enum v8::internal::Allo
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[18]: 11: 00007FF6E7219A65 public: class v8::internal::Handle<class v8::interna
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[18]: 356
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[17]: Heap::AddRetainedMap(class v8::internal::Handle<class v8::internal::Map>) __ptr64+2
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[16]: 10: 00007FF6E71F8794 public: void __cdecl v8::internal::
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[15]: m v8::GCCallbackFlags) __ptr64+1283
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[14]: ocationSpace,enum v8::internal::GarbageCollectionReason,enu
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[13]: 9: 00007FF6E71F9FC3 public: bool __cdecl v8::internal::Heap::CollectGarbage(enum v8::internal::All
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[12]: nternal::HeapObject)+3204
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[11]: F6E7204734 public: static bool __cdecl v8::internal::Heap::PageFlagsAreConsistent(class v8::i
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[10]: 8: 00007F
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[10]: l::Heap::ProtectUnprotectedMemoryChunks(void) __ptr64+1312
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[9]: 7: 00007FF6E7207C00 public: void __cdecl v8::interna
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[8]: ned __int64,class v8::internal::Isolate * __ptr64)+1436
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[7]: 6: 00007FF6E71FC85C public: static void __cdecl v8::internal::Heap::EphemeronKeyWriteBarrierFromCode(unsigned __int64,unsig
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[6]: redArrayBuffer::Contents __cdecl v8::SharedArrayBuffer::Externalize(void) __ptr64+833
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[5]: 5: 00007FF6E732EF91 public: class v8::Sha
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[5]: ReportExternalAllocationLimitReached(void) __ptr64+94
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[4]: 4: 00007FF6E7346F4E private: void __cdecl v8::Isolate::
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[4]: 3: 00007FF6E6B43356 public: bool __cdecl v8::base::CPU::has_sse(void)const __ptr64+37766
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[4]: 2: 00007FF6E6B42696 public: bool __cdecl v8::base::CPU::has_sse(void)const __ptr64+34502
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[4]: 431
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[3]: 1: 00007FF6E6BA094F napi_wrap+124
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[2]: Node.js report completed
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[1]: Writing Node.js report to file: report.20200106.062854.8856.0.001.json
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[1]: n failed - JavaScript heap out of memory
      broadlink.2	2020-01-06 06:28:55.112	debug	(864) system.adapter.javascript.0: logging false
      host.iobroker	2020-01-06 06:28:55.096	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocatio
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PC, VM
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: WIN 10
      Node-Version: 12.13.0
      Nodejs-Version: 12.13.0
      NPM-Version: 6.12
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Hier gehts zur Hilfe.
      sabix
    • RE: Homeatic - Geräte werden nicht angelegt
      @sigi234 Danke das wars!
      sabix
      hat sich erledigt...
      ich muss eine neue instanz mit demon "Homeatic IP" anlegen. in dieser landen dann die homeaticIP geräte...
      sabix
    • Homeatic - Geräte werden nicht angelegt
      ich habe vor ein paar Tagen einen Fensterkontakt in iobroker eingebunden. Geräte neu eingelesen, und schon war der Fensterkontat im iobroker vorhanden.
      Jetzt wollte ich zwei weitere Kontakte aufnehmen. Also diese wieder im Homeatic angelernt und im iobroker "geräte neu einlesen" ausgeführt.
      Leider tauchen diese nicht als objekte im iobroker auf.
      Habe ich vielleicht etwas übersehen? Die neuen Kontakte scheinen auch Homteatic IP zu sein. Kann es daran liegen?
      (der erste HM Sec taucht im iobroker auf, die anderen beide nicht.)
      Im log sehe ich nichts auffälliges.
      Jemand eine Idee wonach ich schauen könnte?
      vielen dank im voraus
      sabix
      sabix
    • RE: [solved]boahh eyy cloud, iot, pro, free,...
      ne natürlich nicht.
      Das mit dem temporären kennwort hatte ich falsch.
      Danke vielmals, war gestern zu spät.. 🙂
      sabix
      posted in Cloud Dienste
      sabix
    • [solved]boahh eyy cloud, iot, pro, free,...
      gibt es irgendwo eine erklärung was denn welche IOT, cloud adapter, account/passwörter zu welchem Alexa skills gehören?
      Bei der Aktualisierung meines IOT Adapters steht im change log das die Anmeldeinformationen neu eingegeben werden müssen. Neu eingegeben (password kommt aus nem password manager) scheint alles ok.
      Dann wollte ich zwei neue Geräte zum IOT Adapter hinzufügen / Alexa Steuerung:
      Alexa nach neuen Geräten suchen lassen... keine neuen Geräte gefunden. Paar mal probiert... keine Änderung.
      ProAccount gerpüft unter https://iobroker.pro/ nach den Anmeldung sehe ich auch die "Assistenten zwei Jahre" (also der pro account) läuft noch bis ende 2020.
      Ok Also IOT adapter neu gestartet Alexa findet keine neuen Geräte. Die Suche dann auch mal über die Weboberfläche von Alexa.amazon.com probiert.. auch nix..
      Na gut ist ja nix neues, hatte ich ja früher auch schon ein paar mal. Also skill in Alexa deaktiviert und probiert wieder neu zu aktivieren.
      ioBroker.iot Skill also wieder auf enable. Kommt ne Password abfrage:
      Kennwort aus dem Vault, nimmt er nicht.
      Amazon kennwort, nimmt er nicht.
      iobroker.pro kennwort, nimmt er nicht.
      Kennwort zurücksetzten, geht nicht:
      "Please contact support"! ja danke, wie denn? email addresse? oder sonst was, fehlanzeige...
      Könnt ihr bitte mal klare Anweisungen schreiben welcher adapter mit welchem skill und mit welchem Kennwort man sich bitte da Anmleden soll. Die url ist amazoncognito.com....
      sorry, wenn das im forum zu finden ist aber ich habs nett rausbekommen.
      sehr genervt... grade..
      sabix
      sabix
    • RE: Gardena Smart Adapter
      @dslraser said in Gardena Smart Adapter:
      true
      ja so geht es!
      Ich habe den smart_trigger per node red auf true setzen wollen. Das geht. Aber es geht nicht wenn der smart_trigger NULL ist. Einmal kurz im iobroker auf false gesetzt dannach klappt es....
      sabix
    • RE: [solved] Gardena Adapter
      sorry, wollte das eigentlich im Bug teil posten aber da kam immer die Meldung: Select at t least one tag.
      nutze firefox. Bug/Error war ausgewählt, als ich testweise Blocky ausgewählt habe hat er es genommen. Sorry, bitte verschieben.
      sabix
      sabix
