    2. Olli.O
    O
    • Posts 13
    Olli.O
    @Olli.O
    Olli.O Follow
    Latest posts made by Olli.O
    • RE: Test Adapter KNX v2.x
      @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
      Das ist das Preismodell:
      Datenpunkte netto pro Jahr netto Livetime V2
      0-500 0€ 0€
      501-1000 12€ 120€
      1001-2000 22€ 220€
      2001-3000 30€ 300€
      Ein Datenpunkt ist eine Gruppenadresse.
      Hi, bezieht sich die Anzahl der Gruppenadressen auf verknüpfte GA's oder auch schon auf angelegte GA's die noch nicht mit einem Gerät in der ETS verknüpft sind ?
      O
      Olli.O
    • RE: Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
      @thebam
      genau das war's ich hatte in der ETS den Datenpunkt für zb Temp. auf 2Byte gestellt aber nicht auf DPT 9.001
      Der iobroker brauch wohl den genauen Datenpunkt Typ...
      Nachdem ich alle Datenpunkte angepasst habe funktioniert alles, vielen lieben Dank für Eure Ünterstützung !
      O
      Olli.O
      @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
      GroupValueRead
      wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
      O
      Olli.O
      in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
      KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
      O
      Olli.O
      Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
      KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
      O
      Olli.O
      @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
      @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
      Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
      Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
      Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
      Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
      O
      Olli.O
      @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
      bis jetzt kommt da nix ? 🙂
      Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
      O
      Olli.O
      O
      Olli.O
      Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
      O
      Olli.O
      Das sind meine ersten Stritte mit Blockly.... Der Name der KNX GA (WS Links Ligik 1) vom Objekt ist nur zum testen.....
      Stritte = Schritte
      O
      Olli.O
