  5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
    2.9k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @olli-o Zeig doch mal einen Screenshot wie dein blockly aussieht.
    So sieht es bei mir aus:
    Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA in einen DP.
    @lessthanmore sagte: Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA.
    Das funktioniert nicht mit "aktualisiere", sondern mit "steuere".
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      @paul53 Nice catch ;-)
      Mein DP liegt unter 0_userdata, von daher alles korrekt - wollte nur beispielhaft zeigen wie es aussieht einen Wert von A nach B zu schieben. Deswegen hatte ich ja im ersten Post "steuern" geschrieben.
      /edit: Ah, hatte oben geschrieben, dass ich auf den Bus schreibe. Ist so natürlich nicht korrekt.
      • O Offline
        O Offline
        Olli.O
        Das sind meine ersten Stritte mit Blockly.... Der Name der KNX GA (WS Links Ligik 1) vom Objekt ist nur zum testen.....
        L O paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • O Olli.O
          lessthanmore
          @olli-o „Steuere Objekt mit Wert von Sensor“
          • O Olli.O
            O Offline
            O Offline
            Olli.O
            @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
            Stritte = Schritte
            • O Olli.O
              @olli-o
              Ohne den Zeitplan sollte es funktionieren: "binde object" enthält bereits den Trigger.
                @olli-o
                lessthanmore
                @paul53 Gut zu wissen, Danke. Hab bislang „binde“ nicht verwendet.
                • O Offline
                  O Offline
                  Olli.O
                  Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
                  • O Olli.O
                    @olli-o sagte: Braucht man nicht immer einen Trigger?
                    @paul53 sagte in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olli.O
                      bis jetzt kommt da nix ? :-)
                      paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Olli.O
                        @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
                        Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
                        Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Olli.O
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli.O
                          Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                          • O Olli.O
                            @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                            Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli.O
                              @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                              Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
                              Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
                              • O Offline
                                O Offline
                                Olli.O
                                Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
                                KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
                                • O Olli.O
                                  lessthanmore
                                  @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Olli.O
                                    in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
                                    KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
                                    • O Olli.O
                                      lessthanmore
                                      @olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
                                      • L lessthanmore
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli.O
                                        @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                                        GroupValueRead
                                        wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
                                        L TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Olli.O
                                          GroupValueRead
                                          lessthanmore
                                          @olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
                                          Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist.
