  5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli.O
    ich möchte gerne einen Temperaturwert von einem Xiaomi Sensor an ein KNX Kommunikation übergeben.
    Habe die Objekt angelegt und nun ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Olli
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Olli.O
      Olli
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      @olli-o Mittels Blockly einfach übertragen.
      DP vom Sensor triggert und du steuerst den DP der Gruppenadresse mit dem Wert.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        O Offline
        O Offline
        Olli.O
        @lessthanmore
        ich habe das mal über einen Trigger Zeit (1Min) dann mit einem binde Objekt mit Objekt aus der
        Kategorie System versucht funtioniert aber nicht ?
        • O Olli.O
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @olli-o Zeig doch mal einen Screenshot wie dein blockly aussieht.
          So sieht es bei mir aus:
          Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA in einen DP.
          • L lessthanmore
            @lessthanmore sagte: Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA.
            Das funktioniert nicht mit "aktualisiere", sondern mit "steuere".
              lessthanmore
              @paul53 Nice catch ;-)
              Mein DP liegt unter 0_userdata, von daher alles korrekt - wollte nur beispielhaft zeigen wie es aussieht einen Wert von A nach B zu schieben. Deswegen hatte ich ja im ersten Post "steuern" geschrieben.
              /edit: Ah, hatte oben geschrieben, dass ich auf den Bus schreibe. Ist so natürlich nicht korrekt.
              • O Offline
                O Offline
                Olli.O
                Das sind meine ersten Stritte mit Blockly.... Der Name der KNX GA (WS Links Ligik 1) vom Objekt ist nur zum testen.....
                L O paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • O Olli.O
                  lessthanmore
                  @olli-o „Steuere Objekt mit Wert von Sensor“
                  • O Olli.O
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli.O
                    @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                    Stritte = Schritte
                    • O Olli.O
                      @olli-o
                      Ohne den Zeitplan sollte es funktionieren: "binde object" enthält bereits den Trigger.
                        @olli-o
                        lessthanmore
                        @paul53 Gut zu wissen, Danke. Hab bislang „binde“ nicht verwendet.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olli.O
                          Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
                          • O Olli.O
                            @olli-o sagte: Braucht man nicht immer einen Trigger?
                            @paul53 sagte in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olli.O
                              bis jetzt kommt da nix ? :-)
                              paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Olli.O
                                @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
                                Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
                                Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                • O Olli.O
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli.O
                                  Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                                  • O Olli.O
                                    @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                                    Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli.O
                                      @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                                      Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
                                      Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Olli.O
                                        Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
                                        KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
                                        • O Olli.O
                                          lessthanmore
                                          @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
                                          82.8k
