  5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
    2.9k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @olli-o
    Ohne den Zeitplan sollte es funktionieren: "binde object" enthält bereits den Trigger.
    lessthanmore
    @paul53 Gut zu wissen, Danke. Hab bislang „binde“ nicht verwendet.
    • O Offline
      O Offline
      Olli.O
      Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
      • O Olli.O
        @olli-o sagte: Braucht man nicht immer einen Trigger?
        @paul53 sagte in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
        • O Offline
          O Offline
          Olli.O
          bis jetzt kommt da nix ? :-)
          paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Olli.O
            @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
            Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
            Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Olli.O
              O Offline
              O Offline
              Olli.O
              @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
              Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
              • O Olli.O
                @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli.O
                  @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                  Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
                  Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olli.O
                    Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
                    KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Olli.O
                      lessthanmore
                      @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Olli.O
                        in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
                        KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
                        • O Olli.O
                          lessthanmore
                          @olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
                          • L lessthanmore
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli.O
                            @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                            GroupValueRead
                            wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
                            L TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Olli.O
                              GroupValueRead
                              lessthanmore
                              @olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
                              Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist.
                              • O Olli.O
                                GroupValueRead
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @olli-o
                                Hast du den datenpunkt unter den Objekten auch richtig angepasst? Also knx DPT Objekt usw.
                                • TheBamT TheBam
                                  @olli-o
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli.O
                                  @thebam
                                  genau das war's ich hatte in der ETS den Datenpunkt für zb Temp. auf 2Byte gestellt aber nicht auf DPT 9.001
                                  Der iobroker brauch wohl den genauen Datenpunkt Typ...
                                  Nachdem ich alle Datenpunkte angepasst habe funktioniert alles, vielen lieben Dank für Eure Ünterstützung !
                                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Olli.O
                                    @thebam
                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    @olli-o
                                    Ja der braucht die richtigen datenpunkte sonst kann er die nicht zuordnen bzw. Senden. Aber das ist bei jeder vis so.
