  5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
    2.9k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Olli.O
    bis jetzt kommt da nix ? :-)
    @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
    Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
    Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Olli.O
      O Offline
      O Offline
      Olli.O
      @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
      Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
      • O Olli.O
        @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
        Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
          O Offline
          O Offline
          Olli.O
          @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
          Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
          Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
          • O Offline
            O Offline
            Olli.O
            Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
            KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Olli.O
              lessthanmore
              @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
              • O Offline
                O Offline
                Olli.O
                in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
                KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
                • O Olli.O
                  lessthanmore
                  @olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
                  • L lessthanmore
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli.O
                    @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                    GroupValueRead
                    wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
                    L TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Olli.O
                      GroupValueRead
                      lessthanmore
                      @olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
                      Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist.
                      • O Olli.O
                        GroupValueRead
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @olli-o
                        Hast du den datenpunkt unter den Objekten auch richtig angepasst? Also knx DPT Objekt usw.
                        • TheBamT TheBam
                          @olli-o
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli.O
                          @thebam
                          genau das war's ich hatte in der ETS den Datenpunkt für zb Temp. auf 2Byte gestellt aber nicht auf DPT 9.001
                          Der iobroker brauch wohl den genauen Datenpunkt Typ...
                          Nachdem ich alle Datenpunkte angepasst habe funktioniert alles, vielen lieben Dank für Eure Ünterstützung !
                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Olli.O
                            @thebam
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @olli-o
                            Ja der braucht die richtigen datenpunkte sonst kann er die nicht zuordnen bzw. Senden. Aber das ist bei jeder vis so.
