    2. chrram
    C
    • Topics 5
    • Posts 33
    chrram
    @chrram
    22
    33
    chrram Follow
    Latest posts made by chrram
    • RE: Anruferkette via Alexa2.0 und tr-064
      @Spark könntest du vielleicht dein fertiges Script als Export einfügen ? Natürlich ohne Nummern
      C
      chrram
    • Blockly steuert alexa speak nicht ab
      Hallo habe folgendes problem,Ich habe ien Blockly-Script was mir bei anruf den anrufer über Alexa mitteilt das funktionierte auch immer.Jetzt habe ich den TR-604 adapter gewechselt auf die Community adapter. aber die datenpunkte geändert und nun bleibt alexa stumm.sieht jemand evt einen fehler im script.Blockly anruf.JPG
      C
      chrram
    • Internes Bluetooth (intel) zum container (LXC) Proxmox
      Hallo hat jemand das interne bluetooth(intel) auch schon an einen LXC Container durchgereicht ?
      habe es so versucht :
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
      im Host funktioniert er ,obwohl beim laden der Firmware fehler kommen,genau wie im container.
      unter lsusb wird er auch angezeigt.
      hciconfig zeigt mir nur
      Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
      C
      chrram
    • RE: Kein autostart debian stretch
      @simpixo:
      hmmm…das Verhalten ist wie bei mir, manuell konnte ich starten aber automatisch beim Booten nicht.
      Kannst du vielleicht noch die Ausgabe des Befehls zeigen
      > sudo systemctl –full status iobroker
      Gruß `
       sudo systemctl --full status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker server task
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 10:54:59 CET; 19min ago
        Process: 2358 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
      Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
      Jan 03 10:54:59 HomeServer iobroker.sh[2358]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
      Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited stat
      Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
      Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
      Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      lines 1-11/11 (END)
      wie etwas weiter oben habe ich ja jetzt Auto start aber alt nicht der richtige weg
      C
      chrram
      @simpixo:
      Ich glaube du hast noch eine falsche Zeitzone eingestellt
      kannst du bitte mal mit
      > dpkg-reconfigure tzdata
      die richtige Zeitzone für dich einstellen und zusätzlich auch noch die Uhrzeit?
      Adrian `
      war richtig eingestellt````
      -- Subject: Unit iobroker.service has begun start-up
      -- Defined-By: systemd
      -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
      -- Unit iobroker.service has begun starting up.
      -- Subject: Unit iobroker.service has failed
      -- Unit iobroker.service has failed.
      lines 2046-2075/2078 100%
      C
      chrram
      @simpixo:
      Was zeigt denn der Befehl an
      > systemctl status iobroker
      Ich bin gerade auch am neuinstallieren und mein iobroker startete auch nicht mehr automatisch (Ich nutze Ubuntu 16.04)
      Meine Fehlermeldung war die folgende
      ` > root@HQ-ioBroker-01:~# systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
      Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; bad; vendor preset: enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 09:40:20 CET; 7min ago
      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at Module.runMain (module.js:604:10)
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at bootstrap_node.js:496:3
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
      Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'. `
      Hast du die gleiche Meldung? Wenn ja dann hätte ich vielleicht eine Lösung für dich? 🙂 Bei mir startet nach langer suche nach einer Lösung, der IOBROKER nun wieder automatisch
      Adrian `
      root@HomeServer:/etc# systemctl status iobroker
         Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 09:55:10 CET; 46min ago
        Process: 946 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
      Jan 03 09:55:08 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
      Jan 03 09:55:09 HomeServer iobroker.sh[946]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
      Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited stat
      Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
      Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
      Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      ...skipping...
      etwas anderes er kann wohl die iobroker.sh nicht umsetzten oder so obwohl die ja startet wenn ich die manuel oder üner RC.local starte
      C
      chrram
      so habe jetzt ein autostart aber würde sagen die dreckige variante evt kann mir jemand sagen ob das in Richtung Sicherheit des Server gefährlich werden kann.(root Login per ssh verboten und ssh port geändert und fail2 ban)
      also habe es so gelöst.
      in der sudo nano etc/rc.local habe ich
      sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
      eingefügt
      in der
      sudo nano /etc/sudoers
      habe ich
      %users ALL = NOPASSWD: /etc/init.d/iobroker.sh
      eingefügt das sudo bei dem script kein passwort haben will so startet es bei mir.
      C
      chrram
      okay evt meldet sich ja noch jemand der mehr zu der Datei sagen kann. komisch ist das ich das Problem bei Debian und bei ubuntu habe beiedes frisch installiert und dann iobroker installiert und bei beiden kein Auto start . bei Facebook ist auch ein Problem der auch beides probiert hat und das gleiche Problem hat.
      C
      chrram
      @paul53:
      @chrram:
      /etc/systemd/system/iobroker.service `
      Das Kommando existiert auf meinem RPi nicht.
      root@rpihm:/etc/systemd/system# ls -l
      total 52
      -rw-r--r-- 1 root root 1551 Sep 18  2015 autologin@.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 18  2016 bluetooth.target.wants
      lrwxrwxrwx 1 root root   37 Mar 18  2016 dbus-org.bluez.service -> /lib/systemd/system/bluetooth.service
      lrwxrwxrwx 1 root root   40 Mar 18  2016 dbus-org.freedesktop.Avahi.service -> /lib/systemd/system/avahi-daemon.service
      lrwxrwxrwx 1 root root   37 Apr  7  2016 default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target
      lrwxrwxrwx 1 root root   34 Mar 18  2016 dhcpcd5 -> /lib/systemd/system/dhcpcd.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr  7  2016 dhcpcd.service.d
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr  7  2016 getty.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 18  2016 getty@tty1.service.d
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun  5  2016 halt.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr  7  2016 multi-user.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun  5  2016 poweroff.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 18  2016 rc-local.service.d
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun  5  2016 reboot.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 18  2016 sockets.target.wants
      lrwxrwxrwx 1 root root   31 Mar 18  2016 sshd.service -> /lib/systemd/system/ssh.service
      -rwxr-xr-x 1 root root  357 Apr  7  2016 susvd.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 18  2016 sysinit.target.wants
      lrwxrwxrwx 1 root root   35 Mar 18  2016 syslog.service -> /lib/systemd/system/rsyslog.service
      so sieht meine Struktur aus hast du denn die iobroker.service? wo steht bei dir denn der autostart in der RC.local? oder kann das ein anderer bestätigen ob die bei ihm da liegt (im Moment Ubuntu Server 16.04.3 LTS x64)
      insgesamt 44
      lrwxrwxrwx 1 root root   40 Jan  1 14:03 dbus-org.freedesktop.Avahi.service -> /lib/systemd/system/avahi-daemon.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:09 default.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:24 final.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:09 getty.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:21 graphical.target.wants
      -rwxr-xr-x 1 root root  356 Jan  2 21:26 iobroker.service
      lrwxrwxrwx 1 root root   38 Jan  1 13:22 iscsi.service -> /lib/systemd/system/open-iscsi.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 17:56 multi-user.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:09 network-online.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:24 paths.target.wants
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 14:03 sockets.target.wants
      lrwxrwxrwx 1 root root   31 Jan  1 13:24 sshd.service -> /lib/systemd/system/ssh.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:23 sysinit.target.wants
      lrwxrwxrwx 1 root root   35 Jan  1 13:09 syslog.service -> /lib/systemd/system/rsyslog.service
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  1 13:40 timers.target.wants
      C
      chrram
      @paul53:
      @chrram:
      solangsam verzweile ich `
      Verständlich, aber nun bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Starten und Stoppen funktioniert aber mit iobroker.sh ?
      cd /etc/init.d
      ./iobroker.sh start
      ./iobroker.sh stop
      Alle 3 funktionen gehen start webif lässt sich aufrufen stop und restart. deshalb wundert mich das ob es evt an der tvheadend.service oder so liegt
      root@HomeServer:/usr/bin# cd /etc/init.d
      root@HomeServer:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
      Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 1611
      root@HomeServer:/etc/init.d# ./iobroker.sh stop
      Stopping ioBrokerStopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 0
      root@HomeServer:/etc/init.d# ./iobroker.sh restart
      Stopping ioBrokeriobroker controller daemon is not running
      iobroker controller daemon started. PID: 1684
      # Start ioBroker Daemon
      # /etc/systemd/system/iobroker.service
      # Invoking scripts to start/shutdown ioBroker
      [Unit]
      Description=ioBroker server task
      Requires=network.target
      [Service]
      #User=roker
      User=root
      Type=forking
      RemainAfterExit=yes
      Restart=no
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      C
      chrram
