  4. Anruferkette via Alexa2.0 und tr-064
    5.7k
blockly
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Spark
    Hi @paul53
    danke für deinen Tipp, werde ich heute Abend direkt ausprobieren. Ich möchte das Script gerne verstehen und deswegen habe ich da noch ein Frage,du Fragst bei "falls" mit einer UND Verknüpfung den Wert und dann nochmal der Wert von der ID. Was hat das für einen Hintergrund?
    Feedback gibt es dann später wenn ich es getestet habe.
    @Spark sagte:
    Wert ist der Wert des Triggerdatenpunktes (unter Trigger) mit dem Namen "Anruf tätigen". Bei der ID ist der Datenpunkt mit dem Namen "On call states" zuzuweisen. Also bedeutet die Abfrage:
    falls Wert von "Anruf tätigen" == wahr UND Wert von "On call states" != "connect"
      Spark
      Hi @paul53
      habe es gestern mal ausprobiert. Es funktioniert etwas besser aber leider nicht so wie ich es mir gedacht habe.
      1. Wird erst nach 1 minute der Anruf gestartet. Das wird von dem Intervall kommen. Denke das bekomme ich aber gelöst.
      2. Wird obwohl ich den Anruf bei der 1. Nummer entgegengenommen habe wird nach dem Auflegen die 2. (und 3.) trotzdem noch angerufen. Vermute das das daran liegt das der Intervall schon gestartet war und dieser noch einmalig durchläuft?!
      • S Spark
        Hi @paul53
        @Spark sagte:
        Packe die zwei "steuere" in eine Funktion und rufe die Funktion vor dem Intervall und im Intervall auf.
        @Spark sagte in Anruferkette via Alexa2.0 und tr-064:
        Um sofort auf die Anrufentgegennahme zu reagieren, muss auf den Datenpunkt "on call states" getriggert werden und bei "connect" das Intervall gestoppt werden.
          Spark
          Also so?
          • S Spark
            Also so?
            @Spark sagte:
            Also so?
            Der erste Versuch zur 2. Nummer wird so erst nach 80 s erfolgen.
            Welchen Sinn soll der letzte Befehl im sonst-Zweig ergeben ?
              @Spark sagte:
              Also so?
              Spark
              @paul53 sagte in Anruferkette via Alexa2.0 und tr-064:
              Nein es ist die 2. Nummer unten. Also erst die für 1min die Nr. 2 aus der Schleife, dann die 1. und dann wieder die 2.
              Der Sinn des letzen sonst ist, das der Status von "Anruf tätigen" wieder auf false gesetzt wird nachdem die Anrufe getätigt wurden. Sonst würde der ja immer auf "high" bleiben und beim Nächsten Befehl würde der Anruf nicht ausgelöst werden.
              • S Spark
                @Spark sagte:
                Das funktioniert an der Stelle nicht, da nur getriggert wird, wenn sich der Wert von "Anruf tätigen" ändert. Der Befehl wird also nur ausgeführt, wenn "Anruf tätigen" wahr wird und zu dem Zeitpunkt bereits "connected" ist.
                Der Befehl "Anruf tätigen" auf false muss in den 2. Trigger. Dann kann dort das "stop Intervall" wegfallen, weil durch den Befehl der erste Trigger aktiviert wird und in den sonst-Zweig läuft.
                  Spark
                  Tip,Top!
                  Denke jetzt klappt es. Bin gerade nicht zuhause, werde es aber heute Abend mal testen. Danke für deine Hilfe
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    ralalla
                    @Spark
                    Ich habe die ganze Zeit überlegt wie ich mich auf dem Handy per Anruf aus ioBroker anrufen lassen kann, dein Tipp mit dem "ring" und der Nummer funktioniert, Danke für die unfreiwillige Hilfe ;-)
                    Wenn der Anruf dann angenommen wird, was passiert dann bei dir, kann man dann auch einen Text sagen lassen ?
                    Nach so was suche ich noch. (Alexa und tr-064 Adapter sind bei mir installiert.)
                    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                    • S Spark
                      Tip,Top!
                      chrram
                      @Spark könntest du vielleicht dein fertiges Script als Export einfügen ? Natürlich ohne Nummern
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        Ich würde mich für das fertige Skript gerne anschließen.
                        Ebenfalls interessiert mich, was bei Rufannahme gesagt wird?
                        Danke für Info...
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
