    2. Metalesel
    • Posts 31
    Metalesel
    @Metalesel
    31
    Metalesel Follow
    Latest posts made by Metalesel
    • RE: Datenbank Abfrage mit Blockly
      @arteck said in Datenbank Abfrage mit Blockly:
      mach ein issue auf GIT auf
      da haste mich mal voll auf dem falschen Fuß erwischt. Ich schau morgen mal nach. Danke schon mal.
      Metalesel
      mal hochschieb!!
      Metalesel
    • Datenbank Abfrage mit Blockly
      ich war kurzfristig am Verzweifeln, warum bei einem Send to SQL bei mir Fehler auftauchten!!
      Problem war, dass das Blockly den falschen Code für JS erzeugt. So wie es aussieht (zumindest für die Abfrage für eine SQL Datenbank)
      Blockly Skript:
      var result;
      on({id: [].concat(['proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu']), change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        sendTo("sql.1", "query", {
           "result": ['UPDATE iobroker.aktuellewerte SET `val`=\' ',getState("proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu").val,'WHERE `name`=\'ProxmoxCPU\''].join('')
        }, async function (result) {
            console.log(result);
      Mein geändertes funktionierendes Skript
      var result;
        var ProxCPUload = getState("proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu").val;
        sendTo('sql.1', 'query', 'UPDATE iobroker.aktuellewerte SET val='+ ProxCPUload +' WHERE name="ProxMoxCPU"'
        , function (result) {
            console.log(ProxCPUload);
            console.log("Update erfolgreich")
      Jetzt kommt die Frage:
      Gibt es die Möglichkeit einen eigenen Block für eine SQL Query zu machen?
      Das würde eventuell vielen helfen.
      Gruß Metalesel
      Metalesel
    • RE: VM raspberryMatic und IoBroker
      @feuersturm
      Hallo Zusammen,
      lag wohl doch daran, dass ich noch keine Geräte an der CCU hatte.... nachdem der Raspberry mit RaspberryMatic gefüttert war und Geräte hatte, wurde auch die hm-rpc grün...
      Mit der VM muss ich noch schauen .. habe ein Funkmodul .. problem ist nur, dass ich dieses erst downgraden muss ...
      Danke für eure Hilfe.
      Metalesel
      @glasfaser
      brauch ich dann die RM nicht?
      Metalesel
      @glasfaser also.... ich bestell mal einen Homematic IP mit Lan anschluss (In der hoffnung das der sich dann als Lan -Router verbinden lässt) und dann binde ich mal was ein.
      Dann melde ich mich wieder.. 😉
      Metalesel
      @glasfaser
      gemacht
      Metalesel
      @metalesel
      Kann es sein.. weil ich noch keine Homematic Geräte habe, dass er deswegen die Fehlermeldung bringt. ??
      Metalesel
      @glasfaser
      gemacht... User in der RM als Admin angelegt.
      Metalesel
      @glasfaser
      hab ich gemacht.. und mal die Adapter (rega und den rpc neu gestartet.. log anbei ...
      2021-10-02 20:27:53.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      2021-10-02 20:27:53.958 - info: hm-rega.0 (11559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-10-02 20:27:53.985 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2021-10-02 20:27:54.095 - info: hm-rega.0 (11559) terminating
      2021-10-02 20:27:54.099 - info: hm-rega.0 (11559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-10-02 20:27:55.198 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-10-02 20:27:55.932 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
      2021-10-02 20:27:55.942 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
      2021-10-02 20:27:55.942 - info: hm-rpc.1 (11700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-10-02 20:27:55.946 - info: hm-rpc.1 (11700) xmlrpc -> 192.168.1.179:42010/ init ["http://192.168.1.230:42010",""]
      2021-10-02 20:27:55.986 - error: hm-rpc.1 (11700) Cannot call init: [http://192.168.1.230:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 20:27:55.989 - info: hm-rpc.1 (11700) terminating
      2021-10-02 20:27:55.992 - info: hm-rpc.1 (11700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-10-02 20:27:57.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-10-02 20:27:57.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11728
      2021-10-02 20:28:01.639 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11741
      2021-10-02 20:28:03.488 - info: hm-rega.0 (11728) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 20:28:04.267 - info: hm-rega.0 (11728) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2021-10-02 20:28:04.481 - info: hm-rega.0 (11728) ReGaHSS 192.168.1.179 up
      2021-10-02 20:28:06.613 - info: hm-rega.0 (11728) time difference local-ccu 1s
      2021-10-02 20:28:11.004 - info: hm-rega.0 (11728) request state values
      2021-10-02 20:28:11.041 - info: hm-rega.0 (11728) Updated all datapoints
      2021-10-02 20:28:11.549 - info: hm-rega.0 (11728) got 5 variables
      2021-10-02 20:28:11.611 - info: hm-rpc.1 (11741) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 20:28:11.619 - error: hm-rega.0 (11728) Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
      "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
      "40":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
      "41":{"Name":"%24%7BsysVarServiceMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarServiceMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
      "1030":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmZone1%7D","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmZone1Msg%7D","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"%24%7BsysVarAlarmZone1NotTriggered%7D%3B%24%7BsysVarAlarmZone1Triggered%7D"},
      "950":{"Name":"%24%7BsysVarPresence%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarPresenceMsg%7D","Value":true,"Timestamp":"2021-10-02 18:30:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"%24%7BsysVarPresenceNotPresent%7D%3B%24%7BsysVarPresencePresent%7D"},
      "1032":{"Name":"DutyCycle","TypeName":"VARDP","DPInfo":"DutyCycle%20CCU","Value":-1.000000,"Timestamp":"2021-10-02 20:28:00","ValueMin":-1,"ValueMax":100,"ValueUnit":"%25","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}}
      2021-10-02 20:28:12.133 - info: hm-rega.0 (11728) got 0 programs
      2021-10-02 20:28:12.151 - info: hm-rega.0 (11728) update rooms to enum.rooms
      2021-10-02 20:28:12.293 - info: hm-rega.0 (11728) added/updated 0 programs
      2021-10-02 20:28:12.297 - info: hm-rega.0 (11728) deleted 0 programs
      2021-10-02 20:28:12.808 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:42010
      2021-10-02 20:28:12.810 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:42010/ with ["http://192.168.1.230:42010","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 20:28:12.824 - info: hm-rega.0 (11728) update functions to enum.functions
      2021-10-02 20:28:12.904 - info: hm-rega.0 (11728) update favorites to enum.favorites
      2021-10-02 20:28:12.911 - error: hm-rega.0 (11728) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2021-10-02 20:28:42.987 - error: hm-rpc.1 (11741) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 20:29:12.879 - error: hm-rpc.1 (11741) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 20:29:12.991 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc -> 192.168.1.179:42010/ init ["http://192.168.1.230:42010",""]
      2021-10-02 20:29:13.031 - error: hm-rpc.1 (11741) Cannot call init: [http://192.168.1.230:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 20:29:13.042 - info: hm-rpc.1 (11741) terminating
      2021-10-02 20:29:13.045 - info: hm-rpc.1 (11741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 20:29:14.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 20:29:14.193 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      Metalesel
