  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    bei .1 kommt die Meldung mit TITLE, bei 0 klappt gar nix
    • GlasfaserG Glasfaser
      @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
      hm-rpc.1
      Wo kommt der jetzt her ?
      du hast doch nur
      hm-rpc.0
      Metalesel
      @glasfaser
      @Homoran
      genau.. ;)
      in der Hoffnung, dass er sich einem von beiden verbindet
      http://metalesel.ddns.net
      -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
        @glasfaser sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
        hm-rpc.1
        du hast doch nur
        hm-rpc.0
        nein, er hat rf auf.1 und ip auf .0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
        und ip auf .0
        ich sage ja .. mal so .. dann so
          @Metalesel mach mal in der FW der RM den Haken bei automatische Umleitung auf https.
          den kenne ich gar nicht
            und ip auf .0
            Metalesel
            @glasfaser
            hab ich gemacht.. und mal die Adapter (rega und den rpc neu gestartet.. log anbei ...
            2021-10-02 20:27:53.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
            2021-10-02 20:27:53.958 - info: hm-rega.0 (11559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-10-02 20:27:53.985 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
            2021-10-02 20:27:54.095 - info: hm-rega.0 (11559) terminating
            2021-10-02 20:27:54.099 - info: hm-rega.0 (11559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-10-02 20:27:55.198 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-10-02 20:27:55.932 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
            2021-10-02 20:27:55.942 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
            2021-10-02 20:27:55.942 - info: hm-rpc.1 (11700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-10-02 20:27:55.946 - info: hm-rpc.1 (11700) xmlrpc -> 192.168.1.179:42010/ init ["http://192.168.1.230:42010",""]
            2021-10-02 20:27:55.986 - error: hm-rpc.1 (11700) Cannot call init: [http://192.168.1.230:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2021-10-02 20:27:55.989 - info: hm-rpc.1 (11700) terminating
            2021-10-02 20:27:55.992 - info: hm-rpc.1 (11700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-10-02 20:27:57.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-10-02 20:27:57.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11728
            2021-10-02 20:28:01.639 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11741
            2021-10-02 20:28:03.488 - info: hm-rega.0 (11728) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-10-02 20:28:04.267 - info: hm-rega.0 (11728) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2021-10-02 20:28:04.481 - info: hm-rega.0 (11728) ReGaHSS 192.168.1.179 up
            2021-10-02 20:28:06.613 - info: hm-rega.0 (11728) time difference local-ccu 1s
            2021-10-02 20:28:11.004 - info: hm-rega.0 (11728) request state values
            2021-10-02 20:28:11.041 - info: hm-rega.0 (11728) Updated all datapoints
            2021-10-02 20:28:11.549 - info: hm-rega.0 (11728) got 5 variables
            2021-10-02 20:28:11.611 - info: hm-rpc.1 (11741) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-10-02 20:28:11.619 - error: hm-rega.0 (11728) Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
            "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
            "40":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
            "41":{"Name":"%24%7BsysVarServiceMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarServiceMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
            "1030":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmZone1%7D","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmZone1Msg%7D","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"%24%7BsysVarAlarmZone1NotTriggered%7D%3B%24%7BsysVarAlarmZone1Triggered%7D"},
            "950":{"Name":"%24%7BsysVarPresence%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarPresenceMsg%7D","Value":true,"Timestamp":"2021-10-02 18:30:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"%24%7BsysVarPresenceNotPresent%7D%3B%24%7BsysVarPresencePresent%7D"},
            "1032":{"Name":"DutyCycle","TypeName":"VARDP","DPInfo":"DutyCycle%20CCU","Value":-1.000000,"Timestamp":"2021-10-02 20:28:00","ValueMin":-1,"ValueMax":100,"ValueUnit":"%25","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}}
            2021-10-02 20:28:12.133 - info: hm-rega.0 (11728) got 0 programs
            2021-10-02 20:28:12.151 - info: hm-rega.0 (11728) update rooms to enum.rooms
            2021-10-02 20:28:12.293 - info: hm-rega.0 (11728) added/updated 0 programs
            2021-10-02 20:28:12.297 - info: hm-rega.0 (11728) deleted 0 programs
            2021-10-02 20:28:12.808 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:42010
            2021-10-02 20:28:12.810 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:42010/ with ["http://192.168.1.230:42010","raspberrypi:hm-rpc.1"]
            2021-10-02 20:28:12.824 - info: hm-rega.0 (11728) update functions to enum.functions
            2021-10-02 20:28:12.904 - info: hm-rega.0 (11728) update favorites to enum.favorites
            2021-10-02 20:28:12.911 - error: hm-rega.0 (11728) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
            2021-10-02 20:28:42.987 - error: hm-rpc.1 (11741) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2021-10-02 20:29:12.879 - error: hm-rpc.1 (11741) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2021-10-02 20:29:12.991 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc -> 192.168.1.179:42010/ init ["http://192.168.1.230:42010",""]
            2021-10-02 20:29:13.031 - error: hm-rpc.1 (11741) Cannot call init: [http://192.168.1.230:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2021-10-02 20:29:13.042 - info: hm-rpc.1 (11741) terminating
            2021-10-02 20:29:13.045 - info: hm-rpc.1 (11741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-10-02 20:29:14.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-10-02 20:29:14.193 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            • M Metalesel
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @metalesel
                @metalesel
                Metalesel
                @glasfaser
                gemacht... User in der RM als Admin angelegt.
                • M Metalesel
                  @glasfaser
                  Metalesel
                  @metalesel
                  Kann es sein.. weil ich noch keine Homematic Geräte habe, dass er deswegen die Fehlermeldung bringt. ??
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @metalesel
                    Keine Ahnung was bei dir da so ist ...
                    Mache noch den Haken da rein , bei HTTPS Nutzung
                      @metalesel
                      Metalesel
                      @glasfaser
                      gemacht
                      • M Metalesel
                        @metalesel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Da kann ich nichts zu sagen , den Fall habe ich noch nie gehabt
                          Metalesel
                          @glasfaser also.... ich bestell mal einen Homematic IP mit Lan anschluss (In der hoffnung das der sich dann als Lan -Router verbinden lässt) und dann binde ich mal was ein.
                          Dann melde ich mich wieder.. ;)
                          • M Metalesel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Dann musst du aber einen anderen Adapter nutzen .
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                              Metalesel
                              @glasfaser
                              brauch ich dann die RM nicht?
                              • M Metalesel
                                @metalesel
                                Eigentlich nicht!
                                Hab zwar noch nicht mit Raspberrymatic gearbeitet, aber eine jungfräuliche piVCCU hat immerhin die virtuellen kanäle
                                Außerdem ist die Meldung mit TITLE bekannt und liegt an der Konfiguration der Firewall. Ich habe nur die Lösung gerade nicht im Kopf.
                                • M Metalesel
                                  @glasfaser
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @metalesel Hast du eigentlich an deinem Server, wo deine RM in einer VM läuft, ein Funkmodul angeschlossen welches auch funktioniert?
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    Metalesel
                                    @feuersturm
                                    Hallo Zusammen,
                                    lag wohl doch daran, dass ich noch keine Geräte an der CCU hatte.... nachdem der Raspberry mit RaspberryMatic gefüttert war und Geräte hatte, wurde auch die hm-rpc grün...
                                    Mit der VM muss ich noch schauen .. habe ein Funkmodul .. problem ist nur, dass ich dieses erst downgraden muss ...
                                    Danke für eure Hilfe.
