@homoran ok, kann man dann die Summe aus den drei Phasen bilden ?
und wird dabei die Richtung bewertet ?
oder bedeutet das das wir "unsere" Zählerstände (15 Minuten basiert und aldierend ) garnicht auslesen können ?
das wäre ja irgendwie schade
@homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch
So sieht es im Zähler aus
So ist alles ok
So nicht
Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????
schöne Feiertage
Egbert
@homoran habs gefunden ... danke erstmal ...
danke für die Antwort. Was bedeutet richtig
Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.
kurz zur Ausgangslage.
Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?
Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?
Das hier kommt aktuell aus dem log
modbus.5
94987 2025-05-02 18:02:35.759 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
modbus.5
94987 2025-05-02 18:02:25.215 info Connected to slave 192.168.78.47
modbus.5
94987 2025-05-02 18:02:24.938 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
modbus.5
94552 2025-05-02 18:02:20.145 info terminating
modbus.5
94552 2025-05-02 18:02:19.803 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
modbus.5
94552 2025-05-02 18:02:19.802 info terminating
modbus.5
94552 2025-05-02 18:02:19.641 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
@forthradler Hallo,
ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
Bisher aber alles 0...
Was mach ich falsch ???
mfg
Egbert
Re: wmbusmeters -> MQTT -> LoxBerry
hydrus 2.0 Diehl 868 verbindung mit Homematic oder wie sonst zum IOBROKER
wie bekommt man den hydrus 2.0 Diehl am besten in den iobroker ?
CCU3 ist vorhanden und im iobroker angebunden
Wie weiter ?
@dj-zelti das hört sich gut an. Welchen Adpater muss man da nehmen und woher kommt der ?
@foxriver76 Hallo, ich hab die 1.13.0 drauf und auf debug gestellt. Aber die Ladezyklen sehe ich nicht, was mache ich falsch ?
@homoran Es tut mir echt leid das ich das so unkoordiniert gemacht habe.
Nach deinem ersten Hinweis auf den ganzen Quelltext habe ich wirklich versucht immer den ganzen Quelltext zu versenden.
Ich bin dir sehr Dankbar für die Hilfe und un funktioniert das auch genauso wie gewünscht. Ich findes es fanzinierend wie schnell und gut du Antwortest und kann deine Verärgerung schon etwas nachvollziehen.
Mein erster Ansatz war ja das ich selbst herausfinde wie solche Strings gefunden werden. Leider komme ich mit der Seite zum testen zar zum Testen kalr aber nicht für die Anleitung bzw das verständniss wie genau die syntax ist.
Gibt es da überhaupt etwas ?
Nochmals entschuldigung für die Verwirrung..
Egbert
