  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
    6.7k
74 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
      ooops!
      hab ich übersehen.
      Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.
        ooops!
        hab ich übersehen.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #66
        @homoran ja.
        Aber wurde ja nicht gezeigt.
          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
          ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
          und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?
          Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?
          Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?
          ...und wieso Holdingregister??
          man10to
          #67
          danke für die Antwort. Was bedeutet richtig ;-)
          Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.
          kurz zur Ausgangslage.
          Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
          Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?
          Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
          Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
          Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?
          Das hier kommt aktuell aus dem log
          modbus.5
          	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.5
          	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
          modbus.5
          	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
          modbus.5
          	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
          modbus.5
          	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.5
          	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
          modbus.5
          	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            man10to
            #68
            @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...
            • M man10to
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #69
              @man10to tolle Info.
              Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.
              • M man10to
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                #70
                das ist aber kein debug-log!
                weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                da musst du in Abfrage einen Haken setzen
                  man10to
                  #71
                  @homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
                  Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
                  Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
                  Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
                  Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch
                  So sieht es im Zähler aus
                  So ist alles ok
                  So nicht
                  Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????
                  schöne Feiertage
                  Egbert
                  • M man10to
                    So ist alles ok
                    So nicht
                    schöne Feiertage
                    Egbert
                    #72
                    sollte in der Gerätebeschreibung stehen.
                    Wird dir aber nicht viel bringen, weil meines Wissens der Carlo Gavazzi nicht phasensaldierend arbeitet und daher nicht die Summen erzeugt, wie wir in Deutschland gewohnt sind
                      man10to
                      #73
                      @homoran ok, kann man dann die Summe aus den drei Phasen bilden ?
                      und wird dabei die Richtung bewertet ?
                      oder bedeutet das das wir "unsere" Zählerstände (15 Minuten basiert und aldierend ) garnicht auslesen können ?
                      das wäre ja irgendwie schade
                      • M man10to
                        #74
                        @man10to Die meisten Zähler werten die Energien je Phase für Import und Export aus und addieten dann die Energien zu total.
                        Hierzulande wäre es üblich erst die Bilanz über die Phasen zu bilden und daraus die Energien für Import und Export
                        Ich lasse daher Sourceanalytix die Leistung total (getrennt nach positiven und negativen Werten) als Energien fürImport und Export integrieren.
                        Das kommt ganz gut hin.
