    2. akuhnsh
    • Posts 21
    • Best 2
    akuhnsh
    @akuhnsh
    21
    akuhnsh Follow
    Best posts made by akuhnsh
    • RE: [gelöst]Grafana 8.4.3 InfluxDB2.11 Flux monatlich
      @marsmännchen
      Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hilft die Herangehensweise jemandem. Den folgenden Code habe ich im Data Explorer der neuen InfluxDB 2.x quasi fast automatisch erstellen lassen. Wer in etwa weiß wie die InfluxQL Abfragen funktionieren, der braucht kaum Code lernen wie ich finde. Die Weboberfläche der neuen DB erreicht man unter der IP Adresse des Hosts über Port :8086 im Browser und dort sieht es nach dem Anmelden und 4-5 Clicks dann z.B. so aus:
      Hier können nach belieben Code-Schnipsel zusammengebracht und ggf. angepasst werden. Ich habe Difference() aus der Liste unten rechts per Click eingefügt, nonNegative auf true geändert und aggregateWindow auf every: 1mo. Das war es dann auch schon.
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Gartenkraftwerk II.ENERGY_Total" or r["_measurement"] == "sonoff.0.MiniJoule.ENERGY_Total")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last, timeSrc: "_start")
        |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
        |> yield(name: "last")
      Den Code dann 1:1 in Grafana kopiert und siehe da, passt. In den Query Options die Relative Time auf 1Y und schon wirft Grafana saubere Monatswerte der saldierenden Zählerwerte aus.
      Anpassungen der Optik sind wie gewohnt und nach belieben möglich.
      posted in Off Topic
      akuhnsh
      akuhnsh
    • RE: InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler
      @marc-berg said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
      @akuhnsh sagte in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
      Das ist jetzt neu. Funktionierte doch vorhin noch einwandfrei...
      Ja, was soll man dazu noch sagen? Ein System, welches sich mehrfach "von selbst" vergisst ...
      Ist das noch die selbe SD Card?
      Genau um den Punkt drehten sich die Überlegungen die letzten Tage und ich habe eine Lösung gefunden. Die alte SD-Karte habe ich zwar auf Herz und Nieren geprüft und keine defekten Sektoren gefunden, aber die Wiederherstellung auf dieser Karte funktionierte für die InfluxDB 2 nicht mehr. Dann habe ich die Wiederherstellung mit einem USB-Stick vorgenommen und siehe da, alles wieder im grünen Bereich.
      Da dies aber ebenfalls keine Dauerlösung war und der Stick zudem füchterlich heiß wurde, habe ich mir ein neues Gehäuse samt aktivem Kühler für den Raspi zugelegt und ein Board für eine M.2 SSD lag ebenfalls bei, das nun mit einer 256GB SSD bestückt ist. Den USB-Stick habe ich einfach mit Balena Etcher darauf geklont und dann später über die raspi-config mit einem Klick bis zur vollen Größe erweitert.
      Damit läuft nun alles wieder einwandfrei und hoffentlich auch störungsfrei in die Zukunft.
      Danke für eure Hilfe und beste Grüße, Alex...
      akuhnsh
      akuhnsh
    Latest posts made by akuhnsh
      akuhnsh
      akuhnsh
      Vielleicht liegt es daran, dass das Backup aus einem Upgrade von 1.8 auf 2.7 stammt
      Das verstehe ich nicht. Das Backup wurde doch aber nach dem Upgrade aus der 2.7 gezogen, oder?
      Ganz sicher, dass der Token, der auch über "influx auth list" sichtbar ist, korrekt und ohne Leerzeichen im Backitip-Adapter eingetragen ist? An eine andere Stelle muss der für den reinen Rstore nicht eingetragen werden.
      pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
      Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
      akuhnsh
      akuhnsh
      @marc-berg
      Wenn ich den bucket vorher anlege kommt folgende Meldung:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [ERROR] [influxDB] - 2023/05/06 16:52:54 INFO: Restoring bucket "0db467ecf59e0de1" as "iobroker"
      Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
      [EXIT] influxDB restore done
      akuhnsh
      akuhnsh
      @marc-berg
      Okay verstanden. Vielleicht liegt es daran, dass das Backup aus einem Upgrade von 1.8 auf 2.7 stammt? Ich bekomme eine ähnliche Fehlermeldung, wenn ich in dem Reiter bei "Sicherung mehrerer Systeme" raus nehme und nur den einen bucket angebe, der auch zur Wiederherstellung ausgewählt wird:
      Started restore ...
      [ERROR] [influxDB] - 2023/05/06 16:49:17 INFO: Restoring bucket "0db467ecf59e0de1" as "iobroker"
      Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
      Muss der neue token noch irgendwo anders eingetragen werden als unter dem Reiter influxdb in BackItUp?
      akuhnsh
      akuhnsh
      Aber wie soll ich über das GUI einen alten Token rekonstruieren?
      Das würde nur Sinn ergeben, wenn die alte Datenbank noch vorhanden ist. Hast du bei der Neuinstallation die Datenverzeichnisse gelöscht? Nicht, dass da noch Überbleibsel stören.
      Die alten token sind halt im Backup hinterlegt. Wenn die abgefragt werden, passen sie halt nicht zum neuen admin token. Deshalb dachte ich an die Rolle Rückwärts. Erst die alten token wieder herstellen in der neuen influxdb und dann das Backup mit denselben token wieder herstellen. Denke da liegt der Hase im Pfeffer.
      Hab ein frisches Image auf die SD geschrieben und iobroker, influxdb und grafana neu installiert, wie sonst auch schon mal. Da sollte alles überschrieben worden sein.
      akuhnsh
      akuhnsh
      @Marc-Berg @Thomas-Braun
      An die alten Tokens aus dem Backup komme ich über die *.bolt Datei ran:
      influxd recovery auth list --bolt-path /opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt
      2023-05-06T14:09:35.271809Z	info	Resources opened	{"log_id": "0hdMBf9l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt"}
      ID			User Name	User ID			Description						Token							Permissions
      0ab87d8e68295000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token						lGhesEEm7Osc8iF3Atk0ukEZhEOLdg98AQXojtHwao1MrEOYiv0uaa3BrxS-QXp3T54dXJgDECIu7zuByns0Ug==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
      0b07e2e2b57cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token (cloned at 2023-04-11 09:03:19)		06eJGdVPZPMsCad0sRvWS32YvB-F3Fifn3nTCM0oNBzDaY5I7Q0n-St-82r9vj1dZRnOONeIiWmTFDYIZoe3Gg==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
      0b07e9d2857cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token BackItUp (cloned at 2023-04-11 09:33:38)	Tvm2bJ9-WsIoyNowWCasjc2ukqsFTIj3xQjp_q_1U-sPb6sH21n35nUzV99EOJ3JE2vLKKwCPIrN8jtT4xcT4A==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
      0b07f463437cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token Grafana (cloned at 2023-04-11 10:19:47)	AQLf8Jld1fY0LYd3Cs0Pt4hKtzMbXK0t0_kMdh6eXzBxHiPJWR1t5OYHr7Qvx4-4zf1Q4ETOfII5W1oNCKvR5w==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
      akuhnsh
      akuhnsh
      @marc-berg @thomas-braun
      @akuhnsh said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
      Ich habe das System neu aufgesetzt, um zu sehen, ob sich die Backups dann einspielen lassen und nach wie vor keine Chance die Datenbank aus dem Backup wiederherzustellen:
      [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "privat": 401 Unauthorized: unauthorized access
      zeig mal bitte die Ausgabe von
      		"id": "0b28411ba4dca000",
      		"description": "admin's Token",
      		"token": "wljQN6vtZ1a4hNNORVh55RM2u0o1V3XXh708y7yKPmtdBIV5tG5hxucGRGnBX1IdQoYh9Mnd5dsbBBV551nDUw==",
      		"status": "active",
      		"userName": "admin",
      		"userID": "0b28411b6b9ca000",
      		"permissions": [
      			"read:/authorizations",
      			"write:/authorizations",
      			"read:/buckets",
      			"write:/buckets",
      			"read:/dashboards",
      			"write:/dashboards",
      			"read:/orgs",
      			"write:/orgs",
      			"read:/sources",
      			"write:/sources",
      			"read:/tasks",
      			"write:/tasks",
      			"read:/telegrafs",
      			"write:/telegrafs",
      			"read:/users",
      			"write:/users",
      			"read:/variables",
      			"write:/variables",
      			"read:/scrapers",
      			"write:/scrapers",
      			"read:/secrets",
      			"write:/secrets",
      			"read:/labels",
      			"write:/labels",
      			"read:/views",
      			"write:/views",
      			"read:/documents",
      			"write:/documents",
      			"read:/notificationRules",
      			"write:/notificationRules",
      			"read:/notificationEndpoints",
      			"write:/notificationEndpoints",
      			"read:/checks",
      			"write:/checks",
      			"read:/dbrp",
      			"write:/dbrp",
      			"read:/notebooks",
      			"write:/notebooks",
      			"read:/annotations",
      			"write:/annotations",
      			"read:/remotes",
      			"write:/remotes",
      			"read:/replications",
      			"write:/replications"
      		"id": "0b2852f1fbdca000",
      		"description": "admin's Token (cloned at 2023-05-06 13:44:19)",
      		"token": "uZKGetlcGZSZbteI1gwpkJwsCIHpj0bI5ZLdRTvEuDqds7B9X04Q8LKhPYQArrWRJ3nnQS3xfQcwDkwhOKKoCw==",
      		"status": "active",
      		"permissions": [
      			"read:/buckets",
      			"write:/buckets",
      			"read:/dashboards",
      			"read:/orgs",
      			"write:/orgs",
      			"read:/sources",
      			"write:/sources",
      			"read:/tasks",
      			"write:/tasks",
      			"read:/telegrafs",
      			"write:/telegrafs",
      			"read:/users",
      			"write:/users",
      			"read:/variables",
      			"write:/variables",
      			"read:/scrapers",
      			"write:/scrapers",
      			"read:/secrets",
      			"write:/secrets",
      			"read:/labels",
      			"write:/labels",
      			"read:/views",
      			"write:/views",
      			"read:/documents",
      			"write:/documents",
      			"read:/checks",
      			"write:/checks",
      			"read:/dbrp",
      			"write:/dbrp",
      			"read:/notebooks",
      			"write:/notebooks",
      			"read:/remotes",
      			"write:/remotes",
      und
      influx organization list
      ID			Name
      2ecf2d695d1722e9	privat
      akuhnsh
      akuhnsh
      akuhnsh
      akuhnsh
      Wo hast du den Token her?
      Ich hab InfluxDB nach dem Willkommensschirm über GUI eingerichtet wie es zuvor war und mir dann das neue admin Token kopiert und in BackItUp sowie in der Influx Instanz hinterlegt. Verbindungstest dort ist i.O. Werte schreibt er dennoch nicht in die DB
      influxdb.0
      2023-05-06 13:13:38.511	info	Add point that had error for mqtt.0.PL1 to buffer again, error-count=4
      influxdb.0
      2023-05-06 13:13:38.510	warn	Error on writePoint("{"value":196.79,"time":"2023-05-06T11:12:38.280Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
      influxdb.0
      2023-05-06 13:13:38.510	warn	Point could not be written to database: iobroker
      akuhnsh
      akuhnsh
      Wenn ich die Logs richtig lese, hast du alles auf SD Card installiert? Das würde ich für ein System, welches mir wichtig ist, nicht so machen. Die Vermutung liegt nahe, dass es dir das Filesystem zerschossen hat. Eine InfluxDB stürzt eigentlich nicht einfach so ab.
      Über welches Medium machst du es? Mir ist es wichtig und eine kleine HDD über USB wäre ein Gedanke der mir dazu gekommen ist. Funktioniert das mit Power over USB beim Pi?
      Das bekommen wir wieder hin, falls das Backup funktionsfähig ist. Wenn sich die InfluxDB "vergessen" hat, dann hast du auch einen neuen Token, den du in Backitup eingeben musst. Vorher würde ich aber die Ursache abklären (lassen).
      BackItUp hat den neuen Token und wie erwähnt, habe ich Influx wieder so eingerichtet, wie es vorher war. Bucket gelöscht bzw. umbenannt und dann über BackItUp die Wiederherstellung gestartet. Gerade nochmal probiert:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
      akuhnsh
      akuhnsh
