  4. InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • akuhnshA Offline
    akuhnshA Offline
    akuhnsh
    schrieb am zuletzt editiert von akuhnsh
    @thomas-braun Siehe unten, habs denke ich gefunden.
      @akuhnsh
      iob diag
      sagt?
      akuhnshA Offline
      akuhnshA Offline
      akuhnsh
      @thomas-braun said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
      @akuhnsh
      iob diag
      sagt?
      Siehe weiter unten...
      • akuhnshA akuhnsh
        @akuhnsh
        iob diag
        sagt?
        @akuhnsh
        Ist das ein MacOS?
        akuhnshA 2 Antworten Letzte Antwort
          @akuhnsh
          Ist das ein MacOS?
          akuhnshA Offline
          akuhnshA Offline
          akuhnsh
          Terminal läuft unter MacOS, ja.
            @akuhnsh
            Ist das ein MacOS?
            akuhnshA Offline
            akuhnshA Offline
            akuhnsh
            @akuhnsh
            Ist das ein MacOS?
            Sorry, ich war nicht über SSH mit dem Pi verbunden... Hauaha!
            Skript v.2023-04-15
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             12:03:24 up 1 day,  1:06,  1 user,  load average: 0.88, 0.52, 0.25
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=63.3'C
            volt=0.8438V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-05-06 12:03:24 CEST
                       Universal time: Sat 2023-05-06 10:03:24 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.5G        714M        1.0M        1.6G        2.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.5G        814M
                     3794 M total memory
                     1481 M used memory
                     1738 M active memory
                     1185 M inactive memory
                      714 M free memory
                       83 M buffer memory
                     1515 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   18G   96G  16% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri May  5 10:57:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:99:1F:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=accb09c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri May  5 10:57:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri May  5 10:57:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri May  5 10:57:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,
            /var:
            7.2G	/var/
            4.2G	/var/log
            4.0G	/var/log/journal/16936caa76ee4e328d697dd513277359
            2.3G	/var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            7.0G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            /usr/bin/node 		v16.19.1
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            /usr/bin/npx 		8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Objects and States
            Objects: 	1263
            States: 	1103
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 40
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15515      946/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15516      946/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14905      961/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12261      774/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12254      774/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12083      523/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:39007           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15615      1021/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1643       649/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1868       1036/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1686       821/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12094      523/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15384      645/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:35976           0.0.0.0:*                           108        12792      396/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12790      396/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12826      644/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1789       976/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1791       976/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12791      396/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::35029                :::*                                108        12793      396/avahi-daemon: r
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:     code: 'internal error',
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:   },
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:   _retryAfter: 0
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). m [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:354:11)
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
            2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   statusCode: 500,
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   json: {
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     code: 'internal error',
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   },
            2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   _retryAfter: 0
            2023-05-06 11:27:15.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-05-06 11:27:15.359  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
            		     v.2023-04-15
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		6.1.21-v8+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	40
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/bin/npx 		8.19.3
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.5G        711M        1.0M        1.6G        2.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.5G        811M
            Active iob-Instances: 	16
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		1263
            States: 		1103
            Size of iob-Database:
            4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • akuhnshA akuhnsh
              @akuhnsh
              Ist das ein MacOS?
              Skript v.2023-04-15
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=63.3'C
              volt=0.8438V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                       1481 M used memory
                        714 M free memory
                         83 M buffer memory
                       1515 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.2G	/var/
              4.2G	/var/log
              2.3G	/var/lib
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              /usr/bin/npx 		8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	1263
              States: 	1103
              Pending Updates: 40
              		     v.2023-04-15
              Kernel: 		6.1.21-v8+
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              			/usr/bin/npx 		8.19.3
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              			admin 			6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		1263
              States: 		1103
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @akuhnsh sagte in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
              mach das mal aktuell ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              akuhnshA 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                akuhnshA Offline
                akuhnshA Offline
                akuhnsh
                @djmarc75
                Ist erledigt...
                Die InfluxDB Instanz hab ich aufgrund der andauernden Fehler vorerst deaktiviert.
                Skript v.2023-04-15
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                 12:39:31 up 1 day,  1:42,  1 user,  load average: 2.29, 0.99, 0.48
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=66.2'C
                volt=0.8438V
                               Local time: Sat 2023-05-06 12:39:32 CEST
                           Universal time: Sat 2023-05-06 10:39:32 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.5G        200M        1.0M        2.1G        2.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.5G        300M
                         3794 M total memory
                         1459 M used memory
                         1651 M active memory
                         1741 M inactive memory
                          200 M free memory
                           99 M buffer memory
                         2034 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   18G   95G  16% /
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                7.4G	/var/
                4.2G	/var/log
                2.3G	/var/lib
                199M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                /usr/bin/node 		v16.20.0
                /usr/bin/npm 		8.19.4
                /usr/bin/npx 		8.19.4
                nodejs:
                  Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	1263
                States: 	1103
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1837583    15453/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:41614           0.0.0.0:*                           108        1837323    15544/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837321    15544/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1837322    15544/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::52551                :::*                                108        1837324    15544/avahi-daemon:
                		     v.2023-04-15
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                			/usr/bin/npm 		8.19.4
                			/usr/bin/npx 		8.19.4
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.4G        416M        1.0M        1.9G        2.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.4G        516M
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		1263
                States: 		1103
                7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Zu der Zeit lief kein Rechner zu Hause und es war auch niemand anwesend. Das Desaster ist einfach vom Himmel gefallen und ich habe keine Ahnung wie ich meine Datenbank wiederherstellen und so etwas in Zukunft vermeiden kann.
                  Wenn ich die Logs richtig lese, hast du alles auf SD Card installiert? Das würde ich für ein System, welches mir wichtig ist, nicht so machen. Die Vermutung liegt nahe, dass es dir das Filesystem zerschossen hat. Eine InfluxDB stürzt eigentlich nicht einfach so ab.
                  Hat jemand eine Idee und Step by Step Vorgehensweise für mich?
                  Das bekommen wir wieder hin, falls das Backup funktionsfähig ist. Wenn sich die InfluxDB "vergessen" hat, dann hast du auch einen neuen Token, den du in Backitup eingeben musst. Vorher würde ich aber die Ursache abklären (lassen).
                  • Marc BergM Marc Berg
                    akuhnshA Offline
                    akuhnshA Offline
                    akuhnsh
                    @marc-berg said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                    Über welches Medium machst du es? Mir ist es wichtig und eine kleine HDD über USB wäre ein Gedanke der mir dazu gekommen ist. Funktioniert das mit Power over USB beim Pi?
                    BackItUp hat den neuen Token und wie erwähnt, habe ich Influx wieder so eingerichtet, wie es vorher war. Bucket gelöscht bzw. umbenannt und dann über BackItUp die Wiederherstellung gestartet. Gerade nochmal probiert:
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                    [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "privat": 401 Unauthorized: unauthorized access
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                    [EXIT] influxDB restore done
                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Dazu bin ich leider keine Hilfe. Ich habe das mal probiert mit der SSD über USB, aber entnervt abgebrochen, weil es da einige Abhängigkeiten bzgl. des passenden Adapters etc. gibt. Ich arbeite seit einiger Zeit auf einem NUC und bin damit zufrieden.
                      Wo hast du den Token her?
                      • akuhnshA akuhnsh
                        Started restore ...
                        Da gibt es einige Fallstricke
                        • Das Netzteil des Pi muss stark genug sein
                        • Beim Pi4 gibt es Störeinstrahlungen in den USB3
                          • Der USB2 liefert möglicherweise nicht genug Power
                        USB2 mit aktivem Hub wäre dann eine Lösung
                          akuhnshA Offline
                          akuhnshA Offline
                          akuhnsh
                          Ich hab InfluxDB nach dem Willkommensschirm über GUI eingerichtet wie es zuvor war und mir dann das neue admin Token kopiert und in BackItUp sowie in der Influx Instanz hinterlegt. Verbindungstest dort ist i.O. Werte schreibt er dennoch nicht in die DB
                          influxdb.0
                          2023-05-06 13:13:38.511	info	Add point that had error for mqtt.0.PL1 to buffer again, error-count=4
                          influxdb.0
                          2023-05-06 13:13:38.510	warn	Error on writePoint("{"value":196.79,"time":"2023-05-06T11:12:38.280Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                          influxdb.0
                          2023-05-06 13:13:38.510	warn	Point could not be written to database: iobroker
                          • akuhnshA akuhnsh
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            Hier kommt aber ein Timeout und kein Autorisierungfehler. Das sieht für mich noch nach anderen Problemen aus.
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              akuhnshA Offline
                              akuhnshA Offline
                              akuhnsh
                              @marc-berg @thomas-braun
                              @akuhnsh said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                              Ich habe das System neu aufgesetzt, um zu sehen, ob sich die Backups dann einspielen lassen und nach wie vor keine Chance die Datenbank aus dem Backup wiederherzustellen:
                              • akuhnshA akuhnsh
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                zeig mal bitte die Ausgabe von
                                influx auth list --json
                                und
                                influx organization list
                                  und
                                  akuhnshA Offline
                                  akuhnshA Offline
                                  akuhnsh
                                  		"id": "0b28411ba4dca000",
                                  		"description": "admin's Token",
                                  		"token": "wljQN6vtZ1a4hNNORVh55RM2u0o1V3XXh708y7yKPmtdBIV5tG5hxucGRGnBX1IdQoYh9Mnd5dsbBBV551nDUw==",
                                  		"status": "active",
                                  		"userName": "admin",
                                  		"userID": "0b28411b6b9ca000",
                                  		"permissions": [
                                  			"read:/authorizations",
                                  			"write:/authorizations",
                                  			"read:/buckets",
                                  			"write:/buckets",
                                  			"read:/dashboards",
                                  			"write:/dashboards",
                                  			"read:/orgs",
                                  			"write:/orgs",
                                  			"read:/sources",
                                  			"write:/sources",
                                  			"read:/tasks",
                                  			"write:/tasks",
                                  			"read:/telegrafs",
                                  			"write:/telegrafs",
                                  			"read:/users",
                                  			"write:/users",
                                  			"read:/variables",
                                  			"write:/variables",
                                  			"read:/scrapers",
                                  			"write:/scrapers",
                                  			"read:/secrets",
                                  			"write:/secrets",
                                  			"read:/labels",
                                  			"write:/labels",
                                  			"read:/views",
                                  			"write:/views",
                                  			"read:/documents",
                                  			"write:/documents",
                                  			"read:/notificationRules",
                                  			"write:/notificationRules",
                                  			"read:/notificationEndpoints",
                                  			"write:/notificationEndpoints",
                                  			"read:/checks",
                                  			"write:/checks",
                                  			"read:/dbrp",
                                  			"write:/dbrp",
                                  			"read:/notebooks",
                                  			"write:/notebooks",
                                  			"read:/annotations",
                                  			"write:/annotations",
                                  			"read:/remotes",
                                  			"write:/remotes",
                                  			"read:/replications",
                                  			"write:/replications"
                                  		"id": "0b2852f1fbdca000",
                                  		"description": "admin's Token (cloned at 2023-05-06 13:44:19)",
                                  		"token": "uZKGetlcGZSZbteI1gwpkJwsCIHpj0bI5ZLdRTvEuDqds7B9X04Q8LKhPYQArrWRJ3nnQS3xfQcwDkwhOKKoCw==",
                                  		"status": "active",
                                  		"permissions": [
                                  			"read:/buckets",
                                  			"write:/buckets",
                                  			"read:/dashboards",
                                  			"read:/orgs",
                                  			"write:/orgs",
                                  			"read:/sources",
                                  			"write:/sources",
                                  			"read:/tasks",
                                  			"write:/tasks",
                                  			"read:/telegrafs",
                                  			"write:/telegrafs",
                                  			"read:/users",
                                  			"write:/users",
                                  			"read:/variables",
                                  			"write:/variables",
                                  			"read:/scrapers",
                                  			"write:/scrapers",
                                  			"read:/secrets",
                                  			"write:/secrets",
                                  			"read:/labels",
                                  			"write:/labels",
                                  			"read:/views",
                                  			"write:/views",
                                  			"read:/documents",
                                  			"write:/documents",
                                  			"read:/checks",
                                  			"write:/checks",
                                  			"read:/dbrp",
                                  			"write:/dbrp",
                                  			"read:/notebooks",
                                  			"write:/notebooks",
                                  			"read:/remotes",
                                  			"write:/remotes",
                                  und
                                  ID			Name
                                  2ecf2d695d1722e9	privat
                                  • akuhnshA akuhnsh
                                    		"status": "active",
                                    		"permissions": [
                                    			"read:/buckets",
                                    			"write:/buckets",
                                    			"read:/dashboards",
                                    			"read:/orgs",
                                    			"write:/orgs",
                                    			"read:/sources",
                                    			"write:/sources",
                                    			"read:/tasks",
                                    			"write:/tasks",
                                    			"read:/telegrafs",
                                    			"write:/telegrafs",
                                    			"read:/users",
                                    			"write:/users",
                                    			"read:/variables",
                                    			"write:/variables",
                                    			"read:/scrapers",
                                    			"write:/scrapers",
                                    			"read:/secrets",
                                    			"write:/secrets",
                                    			"read:/labels",
                                    			"write:/labels",
                                    			"read:/views",
                                    			"write:/views",
                                    			"read:/documents",
                                    			"write:/documents",
                                    			"read:/checks",
                                    			"write:/checks",
                                    			"read:/dbrp",
                                    			"write:/dbrp",
                                    			"read:/notebooks",
                                    			"write:/notebooks",
                                    			"read:/remotes",
                                    			"write:/remotes",
                                    		"status": "active",
                                    		"permissions": [
                                    			"read:/buckets",
                                    			"write:/buckets",
                                    			"read:/dashboards",
                                    			"read:/orgs",
                                    			"write:/orgs",
                                    			"read:/sources",
                                    			"write:/sources",
                                    			"read:/tasks",
                                    			"write:/tasks",
                                    			"read:/telegrafs",
                                    			"write:/telegrafs",
                                    			"read:/users",
                                    			"write:/users",
                                    			"read:/variables",
                                    			"write:/variables",
                                    			"read:/scrapers",
                                    			"write:/scrapers",
                                    			"read:/secrets",
                                    			"write:/secrets",
                                    			"read:/labels",
                                    			"write:/labels",
                                    			"read:/views",
                                    			"write:/views",
                                    			"read:/documents",
                                    			"write:/documents",
                                    			"read:/checks",
                                    			"write:/checks",
                                    			"read:/dbrp",
                                    			"write:/dbrp",
                                    			"read:/notebooks",
                                    			"write:/notebooks",
                                    			"read:/remotes",
                                    			"write:/remotes",
                                    und
                                    ID			Name
                                    akuhnshA Offline
                                    akuhnshA Offline
                                    akuhnsh
                                    @Marc-Berg @Thomas-Braun
                                    An die alten Tokens aus dem Backup komme ich über die *.bolt Datei ran:
                                    influxd recovery auth list --bolt-path /opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt
                                    2023-05-06T14:09:35.271809Z	info	Resources opened	{"log_id": "0hdMBf9l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt"}
                                    ID			User Name	User ID			Description						Token							Permissions
                                    0ab87d8e68295000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token						lGhesEEm7Osc8iF3Atk0ukEZhEOLdg98AQXojtHwao1MrEOYiv0uaa3BrxS-QXp3T54dXJgDECIu7zuByns0Ug==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                    0b07e2e2b57cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token (cloned at 2023-04-11 09:03:19)		06eJGdVPZPMsCad0sRvWS32YvB-F3Fifn3nTCM0oNBzDaY5I7Q0n-St-82r9vj1dZRnOONeIiWmTFDYIZoe3Gg==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                    0b07e9d2857cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token BackItUp (cloned at 2023-04-11 09:33:38)	Tvm2bJ9-WsIoyNowWCasjc2ukqsFTIj3xQjp_q_1U-sPb6sH21n35nUzV99EOJ3JE2vLKKwCPIrN8jtT4xcT4A==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                    0b07f463437cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token Grafana (cloned at 2023-04-11 10:19:47)	AQLf8Jld1fY0LYd3Cs0Pt4hKtzMbXK0t0_kMdh6eXzBxHiPJWR1t5OYHr7Qvx4-4zf1Q4ETOfII5W1oNCKvR5w==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                    Aber wie soll ich über das GUI einen alten Token rekonstruieren?
                                    • akuhnshA akuhnsh
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das würde nur Sinn ergeben, wenn die alte Datenbank noch vorhanden ist. Hast du bei der Neuinstallation die Datenverzeichnisse gelöscht? Nicht, dass da noch Überbleibsel stören.
                                        akuhnshA Offline
                                        akuhnshA Offline
                                        akuhnsh
                                        Die alten token sind halt im Backup hinterlegt. Wenn die abgefragt werden, passen sie halt nicht zum neuen admin token. Deshalb dachte ich an die Rolle Rückwärts. Erst die alten token wieder herstellen in der neuen influxdb und dann das Backup mit denselben token wieder herstellen. Denke da liegt der Hase im Pfeffer.
                                        Hab ein frisches Image auf die SD geschrieben und iobroker, influxdb und grafana neu installiert, wie sonst auch schon mal. Da sollte alles überschrieben worden sein.
                                        • akuhnshA akuhnsh
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          nein. Du brauchst nach einer Neuinstallation für das Restore die neuen Token.
