  4. InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • akuhnshA akuhnsh
    aus heiterem Himmel ist mit die InfluxDB 2.7 vollständig abgestürzt. Über Port :8086 kam zwar das UI im Browser, aber mit Herzlich Willkommen und nicht mit der Login Aufforderung. Der InfluxDB-Adapter war inzwischen ausgestiegen. Eine Verbindung nicht mehr möglich. Angefangen hat es mit folgenden Warnungen und Fehlern:
    2023-05-04 14:33:40.514 - warn: influxdb.0 (75224) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-04 14:34:39.368 - warn: influxdb.0 (75224) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-05-04T12:32:46.950Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
    2023-05-04 14:34:53.552 - error: influxdb.0 (75224) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
    Dann ging es weiter mit:
    2023-05-04 14:39:40.336 - info: influxdb.0 (75224) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-04 14:39:40.996 - info: influxdb.0 (75224) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-04 14:40:40.879 - warn: influxdb.0 (75224) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-04 14:40:41.152 - warn: influxdb.0 (75224) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-05-04T12:32:46.950Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
    2023-05-04 14:40:41.379 - info: influxdb.0 (75224) Add point that had error for sonoff.0.Energiemessung I.POWER1 to buffer again, error-count=3
    2023-05-04 14:40:42.656 - warn: influxdb.0 (75224) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-04 14:40:43.213 - warn: influxdb.0 (75224) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-05-04T12:32:46.962Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
    2023-05-04 14:40:43.974 - info: influxdb.0 (75224) Add point that had error for sonoff.0.Energiemessung I.POWER2 to buffer again, error-count=3
    2023-05-04 14:41:58.885 - error: influxdb.0 (75224) RequestTimedOutError: Request timed out
    Das wiederholte sich eine Zeit lang und dann wurde folgendes geloggt:
    2023-05-04 15:41:32.182 - error: influxdb.0 (75224) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
    2023-05-04 15:41:32.183 - info: influxdb.0 (75224) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-04 15:41:32.184 - info: influxdb.0 (75224) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-04 15:41:32.197 - info: influxdb.0 (75224) Not connected to InfluxDB, try later
    2023-05-04 15:41:34.740 - error: influxdb.0 (75224) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-05-04 15:41:40.063 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2023-05-04 15:41:40.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2023-05-04 15:41:40.066 - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-05-04 15:41:40.066 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
    2023-05-04 15:41:40.066 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2023-05-04 15:41:40.067 - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-05-04 15:41:40.067 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pvforecast.1 because enabled
    2023-05-04 15:41:44.741 - info: influxdb.0 (75224) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-04 15:41:44.741 - info: influxdb.0 (75224) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-04 15:41:44.749 - error: influxdb.0 (75224) HttpError: unauthorized access
    Ab diesem Zeitpunkt kam der letzte Fehler alle 10s und das Web UI der Influx DB erschien wie nach einer Neuinstallation, nämlich blanko. Ich habe ein Backup über BackItUp vom 03.05. aber kann dieses nicht einspielen, auch nicht, nachdem ich User, Organisation, und so weiter. 1:1 wieder angelegt habe. Der folgende Fehler tritt dabei in BackItUp auf:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "privat": 401 Unauthorized: unauthorized access
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    Zu der Zeit lief kein Rechner zu Hause und es war auch niemand anwesend. Das Desaster ist einfach vom Himmel gefallen und ich habe keine Ahnung wie ich meine Datenbank wiederherstellen und so etwas in Zukunft vermeiden kann.
    Hat jemand eine Idee und Step by Step Vorgehensweise für mich?
    Beste Grüße
    Alex...
    @akuhnsh
    iob diag
    sagt?
    akuhnshA 1 Antwort Letzte Antwort
    • akuhnshA Offline
      akuhnshA Offline
      akuhnsh
      schrieb am zuletzt editiert von akuhnsh
      @thomas-braun Siehe unten, habs denke ich gefunden.
        @akuhnsh
        iob diag
        sagt?
        akuhnshA Offline
        akuhnshA Offline
        akuhnsh
        @thomas-braun said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
        @akuhnsh
        iob diag
        sagt?
        Siehe weiter unten...
        • akuhnshA akuhnsh
          @akuhnsh
          iob diag
          sagt?
          @akuhnsh
          Ist das ein MacOS?
          akuhnshA 2 Antworten Letzte Antwort
            @akuhnsh
            Ist das ein MacOS?
            akuhnshA Offline
            akuhnshA Offline
            akuhnsh
            Terminal läuft unter MacOS, ja.
              @akuhnsh
              Ist das ein MacOS?
              akuhnshA Offline
              akuhnshA Offline
              akuhnsh
              @akuhnsh
              Ist das ein MacOS?
              Sorry, ich war nicht über SSH mit dem Pi verbunden... Hauaha!
              Skript v.2023-04-15
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               12:03:24 up 1 day,  1:06,  1 user,  load average: 0.88, 0.52, 0.25
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=63.3'C
              volt=0.8438V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-05-06 12:03:24 CEST
                         Universal time: Sat 2023-05-06 10:03:24 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.5G        714M        1.0M        1.6G        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        814M
                       3794 M total memory
                       1481 M used memory
                       1738 M active memory
                       1185 M inactive memory
                        714 M free memory
                         83 M buffer memory
                       1515 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   18G   96G  16% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Fri May  5 10:57:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:99:1F:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=accb09c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri May  5 10:57:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri May  5 10:57:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri May  5 10:57:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,
              /var:
              7.2G	/var/
              4.2G	/var/log
              4.0G	/var/log/journal/16936caa76ee4e328d697dd513277359
              2.3G	/var/lib
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              7.0G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
              /usr/bin/node 		v16.19.1
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              /usr/bin/npx 		8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Objects and States
              Objects: 	1263
              States: 	1103
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 40
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15515      946/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15516      946/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14905      961/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12261      774/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12254      774/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12083      523/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:39007           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15615      1021/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1643       649/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1868       1036/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1686       821/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12094      523/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15384      645/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:35976           0.0.0.0:*                           108        12792      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12790      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12826      644/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1789       976/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1791       976/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12791      396/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::35029                :::*                                108        12793      396/avahi-daemon: r
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:     code: 'internal error',
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:   },
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:   _retryAfter: 0
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). m [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:354:11)
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
              2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   statusCode: 500,
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   json: {
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     code: 'internal error',
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   },
              2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   _retryAfter: 0
              2023-05-06 11:27:15.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-05-06 11:27:15.359  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
              		     v.2023-04-15
              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 		6.1.21-v8+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	40
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              			/usr/bin/npx 		8.19.3
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.5G        711M        1.0M        1.6G        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        811M
              Active iob-Instances: 	16
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		1263
              States: 		1103
              Size of iob-Database:
              4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • akuhnshA akuhnsh
                @akuhnsh
                Ist das ein MacOS?
                Skript v.2023-04-15
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=63.3'C
                volt=0.8438V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1481 M used memory
                          714 M free memory
                           83 M buffer memory
                         1515 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.2G	/var/
                4.2G	/var/log
                2.3G	/var/lib
                /usr/bin/npm 		8.19.3
                /usr/bin/npx 		8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	1263
                States: 	1103
                Pending Updates: 40
                		     v.2023-04-15
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		8.19.3
                			/usr/bin/npx 		8.19.3
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		1263
                States: 		1103
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @akuhnsh sagte in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                mach das mal aktuell ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  akuhnshA Offline
                  akuhnshA Offline
                  akuhnsh
                  @djmarc75
                  Ist erledigt...
                  Die InfluxDB Instanz hab ich aufgrund der andauernden Fehler vorerst deaktiviert.
                  Skript v.2023-04-15
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                   12:39:31 up 1 day,  1:42,  1 user,  load average: 2.29, 0.99, 0.48
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=66.2'C
                  volt=0.8438V
                                 Local time: Sat 2023-05-06 12:39:32 CEST
                             Universal time: Sat 2023-05-06 10:39:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.5G        200M        1.0M        2.1G        2.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.5G        300M
                           3794 M total memory
                           1459 M used memory
                           1651 M active memory
                           1741 M inactive memory
                            200 M free memory
                             99 M buffer memory
                           2034 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      117G   18G   95G  16% /
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  7.4G	/var/
                  4.2G	/var/log
                  2.3G	/var/lib
                  199M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                  /usr/bin/node 		v16.20.0
                  /usr/bin/npm 		8.19.4
                  /usr/bin/npx 		8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	1263
                  States: 	1103
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1837583    15453/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:41614           0.0.0.0:*                           108        1837323    15544/avahi-daemon:
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837321    15544/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1837322    15544/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::52551                :::*                                108        1837324    15544/avahi-daemon:
                  		     v.2023-04-15
                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                  			/usr/bin/npm 		8.19.4
                  			/usr/bin/npx 		8.19.4
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.4G        416M        1.0M        1.9G        2.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.4G        516M
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		1263
                  States: 		1103
                  7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Wenn ich die Logs richtig lese, hast du alles auf SD Card installiert? Das würde ich für ein System, welches mir wichtig ist, nicht so machen. Die Vermutung liegt nahe, dass es dir das Filesystem zerschossen hat. Eine InfluxDB stürzt eigentlich nicht einfach so ab.
                    Das bekommen wir wieder hin, falls das Backup funktionsfähig ist. Wenn sich die InfluxDB "vergessen" hat, dann hast du auch einen neuen Token, den du in Backitup eingeben musst. Vorher würde ich aber die Ursache abklären (lassen).
                    • Marc BergM Marc Berg
                      akuhnshA Offline
                      akuhnshA Offline
                      akuhnsh
                      @marc-berg said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                      Über welches Medium machst du es? Mir ist es wichtig und eine kleine HDD über USB wäre ein Gedanke der mir dazu gekommen ist. Funktioniert das mit Power over USB beim Pi?
                      BackItUp hat den neuen Token und wie erwähnt, habe ich Influx wieder so eingerichtet, wie es vorher war. Bucket gelöscht bzw. umbenannt und dann über BackItUp die Wiederherstellung gestartet. Gerade nochmal probiert:
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Dazu bin ich leider keine Hilfe. Ich habe das mal probiert mit der SSD über USB, aber entnervt abgebrochen, weil es da einige Abhängigkeiten bzgl. des passenden Adapters etc. gibt. Ich arbeite seit einiger Zeit auf einem NUC und bin damit zufrieden.
                        Wo hast du den Token her?
                        • akuhnshA akuhnsh
                          Started restore ...
                          Da gibt es einige Fallstricke
                          • Das Netzteil des Pi muss stark genug sein
                          • Beim Pi4 gibt es Störeinstrahlungen in den USB3
                            • Der USB2 liefert möglicherweise nicht genug Power
                          USB2 mit aktivem Hub wäre dann eine Lösung
                            akuhnshA Offline
                            akuhnshA Offline
                            akuhnsh
                            Ich hab InfluxDB nach dem Willkommensschirm über GUI eingerichtet wie es zuvor war und mir dann das neue admin Token kopiert und in BackItUp sowie in der Influx Instanz hinterlegt. Verbindungstest dort ist i.O. Werte schreibt er dennoch nicht in die DB
                            influxdb.0
                            2023-05-06 13:13:38.511	info	Add point that had error for mqtt.0.PL1 to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            2023-05-06 13:13:38.510	warn	Error on writePoint("{"value":196.79,"time":"2023-05-06T11:12:38.280Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                            influxdb.0
                            2023-05-06 13:13:38.510	warn	Point could not be written to database: iobroker
                            • akuhnshA akuhnsh
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              Hier kommt aber ein Timeout und kein Autorisierungfehler. Das sieht für mich noch nach anderen Problemen aus.
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                akuhnshA Offline
                                akuhnshA Offline
                                akuhnsh
                                @marc-berg @thomas-braun
                                @akuhnsh said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                                Ich habe das System neu aufgesetzt, um zu sehen, ob sich die Backups dann einspielen lassen und nach wie vor keine Chance die Datenbank aus dem Backup wiederherzustellen:
                                • akuhnshA akuhnsh
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  zeig mal bitte die Ausgabe von
                                  influx auth list --json
                                  und
                                  influx organization list
                                    und
                                    akuhnshA Offline
                                    akuhnshA Offline
                                    akuhnsh
                                    		"id": "0b28411ba4dca000",
                                    		"description": "admin's Token",
                                    		"token": "wljQN6vtZ1a4hNNORVh55RM2u0o1V3XXh708y7yKPmtdBIV5tG5hxucGRGnBX1IdQoYh9Mnd5dsbBBV551nDUw==",
                                    		"status": "active",
                                    		"userName": "admin",
                                    		"userID": "0b28411b6b9ca000",
                                    		"permissions": [
                                    			"read:/authorizations",
                                    			"write:/authorizations",
                                    			"read:/buckets",
                                    			"write:/buckets",
                                    			"read:/dashboards",
                                    			"write:/dashboards",
                                    			"read:/orgs",
                                    			"write:/orgs",
                                    			"read:/sources",
                                    			"write:/sources",
                                    			"read:/tasks",
                                    			"write:/tasks",
                                    			"read:/telegrafs",
                                    			"write:/telegrafs",
                                    			"read:/users",
                                    			"write:/users",
                                    			"read:/variables",
                                    			"write:/variables",
                                    			"read:/scrapers",
                                    			"write:/scrapers",
                                    			"read:/secrets",
                                    			"write:/secrets",
                                    			"read:/labels",
                                    			"write:/labels",
                                    			"read:/views",
                                    			"write:/views",
                                    			"read:/documents",
                                    			"write:/documents",
                                    			"read:/notificationRules",
                                    			"write:/notificationRules",
                                    			"read:/notificationEndpoints",
                                    			"write:/notificationEndpoints",
                                    			"read:/checks",
                                    			"write:/checks",
                                    			"read:/dbrp",
                                    			"write:/dbrp",
                                    			"read:/notebooks",
                                    			"write:/notebooks",
                                    			"read:/annotations",
                                    			"write:/annotations",
                                    			"read:/remotes",
                                    			"write:/remotes",
                                    			"read:/replications",
                                    			"write:/replications"
                                    		"id": "0b2852f1fbdca000",
                                    		"description": "admin's Token (cloned at 2023-05-06 13:44:19)",
                                    		"token": "uZKGetlcGZSZbteI1gwpkJwsCIHpj0bI5ZLdRTvEuDqds7B9X04Q8LKhPYQArrWRJ3nnQS3xfQcwDkwhOKKoCw==",
                                    		"status": "active",
                                    		"permissions": [
                                    			"read:/buckets",
                                    			"write:/buckets",
                                    			"read:/dashboards",
                                    			"read:/orgs",
                                    			"write:/orgs",
                                    			"read:/sources",
                                    			"write:/sources",
                                    			"read:/tasks",
                                    			"write:/tasks",
                                    			"read:/telegrafs",
                                    			"write:/telegrafs",
                                    			"read:/users",
                                    			"write:/users",
                                    			"read:/variables",
                                    			"write:/variables",
                                    			"read:/scrapers",
                                    			"write:/scrapers",
                                    			"read:/secrets",
                                    			"write:/secrets",
                                    			"read:/labels",
                                    			"write:/labels",
                                    			"read:/views",
                                    			"write:/views",
                                    			"read:/documents",
                                    			"write:/documents",
                                    			"read:/checks",
                                    			"write:/checks",
                                    			"read:/dbrp",
                                    			"write:/dbrp",
                                    			"read:/notebooks",
                                    			"write:/notebooks",
                                    			"read:/remotes",
                                    			"write:/remotes",
                                    und
                                    ID			Name
                                    2ecf2d695d1722e9	privat
                                    • akuhnshA akuhnsh
                                      		"status": "active",
                                      		"permissions": [
                                      			"read:/buckets",
                                      			"write:/buckets",
                                      			"read:/dashboards",
                                      			"read:/orgs",
                                      			"write:/orgs",
                                      			"read:/sources",
                                      			"write:/sources",
                                      			"read:/tasks",
                                      			"write:/tasks",
                                      			"read:/telegrafs",
                                      			"write:/telegrafs",
                                      			"read:/users",
                                      			"write:/users",
                                      			"read:/variables",
                                      			"write:/variables",
                                      			"read:/scrapers",
                                      			"write:/scrapers",
                                      			"read:/secrets",
                                      			"write:/secrets",
                                      			"read:/labels",
                                      			"write:/labels",
                                      			"read:/views",
                                      			"write:/views",
                                      			"read:/documents",
                                      			"write:/documents",
                                      			"read:/checks",
                                      			"write:/checks",
                                      			"read:/dbrp",
                                      			"write:/dbrp",
                                      			"read:/notebooks",
                                      			"write:/notebooks",
                                      			"read:/remotes",
                                      			"write:/remotes",
                                      		"status": "active",
                                      		"permissions": [
                                      			"read:/buckets",
                                      			"write:/buckets",
                                      			"read:/dashboards",
                                      			"read:/orgs",
                                      			"write:/orgs",
                                      			"read:/sources",
                                      			"write:/sources",
                                      			"read:/tasks",
                                      			"write:/tasks",
                                      			"read:/telegrafs",
                                      			"write:/telegrafs",
                                      			"read:/users",
                                      			"write:/users",
                                      			"read:/variables",
                                      			"write:/variables",
                                      			"read:/scrapers",
                                      			"write:/scrapers",
                                      			"read:/secrets",
                                      			"write:/secrets",
                                      			"read:/labels",
                                      			"write:/labels",
                                      			"read:/views",
                                      			"write:/views",
                                      			"read:/documents",
                                      			"write:/documents",
                                      			"read:/checks",
                                      			"write:/checks",
                                      			"read:/dbrp",
                                      			"write:/dbrp",
                                      			"read:/notebooks",
                                      			"write:/notebooks",
                                      			"read:/remotes",
                                      			"write:/remotes",
                                      und
                                      ID			Name
                                      akuhnshA Offline
                                      akuhnshA Offline
                                      akuhnsh
                                      @Marc-Berg @Thomas-Braun
                                      An die alten Tokens aus dem Backup komme ich über die *.bolt Datei ran:
                                      influxd recovery auth list --bolt-path /opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt
                                      2023-05-06T14:09:35.271809Z	info	Resources opened	{"log_id": "0hdMBf9l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt"}
                                      ID			User Name	User ID			Description						Token							Permissions
                                      0ab87d8e68295000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token						lGhesEEm7Osc8iF3Atk0ukEZhEOLdg98AQXojtHwao1MrEOYiv0uaa3BrxS-QXp3T54dXJgDECIu7zuByns0Ug==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                      0b07e2e2b57cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token (cloned at 2023-04-11 09:03:19)		06eJGdVPZPMsCad0sRvWS32YvB-F3Fifn3nTCM0oNBzDaY5I7Q0n-St-82r9vj1dZRnOONeIiWmTFDYIZoe3Gg==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                      0b07e9d2857cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token BackItUp (cloned at 2023-04-11 09:33:38)	Tvm2bJ9-WsIoyNowWCasjc2ukqsFTIj3xQjp_q_1U-sPb6sH21n35nUzV99EOJ3JE2vLKKwCPIrN8jtT4xcT4A==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                      0b07f463437cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token Grafana (cloned at 2023-04-11 10:19:47)	AQLf8Jld1fY0LYd3Cs0Pt4hKtzMbXK0t0_kMdh6eXzBxHiPJWR1t5OYHr7Qvx4-4zf1Q4ETOfII5W1oNCKvR5w==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                      Aber wie soll ich über das GUI einen alten Token rekonstruieren?
                                      • akuhnshA akuhnsh
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das würde nur Sinn ergeben, wenn die alte Datenbank noch vorhanden ist. Hast du bei der Neuinstallation die Datenverzeichnisse gelöscht? Nicht, dass da noch Überbleibsel stören.
                                          akuhnshA Offline
                                          akuhnshA Offline
                                          akuhnsh
                                          Die alten token sind halt im Backup hinterlegt. Wenn die abgefragt werden, passen sie halt nicht zum neuen admin token. Deshalb dachte ich an die Rolle Rückwärts. Erst die alten token wieder herstellen in der neuen influxdb und dann das Backup mit denselben token wieder herstellen. Denke da liegt der Hase im Pfeffer.
                                          Hab ein frisches Image auf die SD geschrieben und iobroker, influxdb und grafana neu installiert, wie sonst auch schon mal. Da sollte alles überschrieben worden sein.
