  4. InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • akuhnshA Offline
    akuhnshA Offline
    akuhnsh
    aus heiterem Himmel ist mit die InfluxDB 2.7 vollständig abgestürzt. Über Port :8086 kam zwar das UI im Browser, aber mit Herzlich Willkommen und nicht mit der Login Aufforderung. Der InfluxDB-Adapter war inzwischen ausgestiegen. Eine Verbindung nicht mehr möglich. Angefangen hat es mit folgenden Warnungen und Fehlern:
    2023-05-04 14:33:40.514 - warn: influxdb.0 (75224) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-04 14:34:39.368 - warn: influxdb.0 (75224) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-05-04T12:32:46.950Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
    2023-05-04 14:34:53.552 - error: influxdb.0 (75224) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
    Dann ging es weiter mit:
    2023-05-04 14:39:40.336 - info: influxdb.0 (75224) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-04 14:39:40.996 - info: influxdb.0 (75224) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-04 14:40:40.879 - warn: influxdb.0 (75224) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-04 14:40:41.152 - warn: influxdb.0 (75224) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-05-04T12:32:46.950Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
    2023-05-04 14:40:41.379 - info: influxdb.0 (75224) Add point that had error for sonoff.0.Energiemessung I.POWER1 to buffer again, error-count=3
    2023-05-04 14:40:42.656 - warn: influxdb.0 (75224) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-04 14:40:43.213 - warn: influxdb.0 (75224) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2023-05-04T12:32:46.962Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
    2023-05-04 14:40:43.974 - info: influxdb.0 (75224) Add point that had error for sonoff.0.Energiemessung I.POWER2 to buffer again, error-count=3
    2023-05-04 14:41:58.885 - error: influxdb.0 (75224) RequestTimedOutError: Request timed out
    Das wiederholte sich eine Zeit lang und dann wurde folgendes geloggt:
    2023-05-04 15:41:32.182 - error: influxdb.0 (75224) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
    2023-05-04 15:41:32.183 - info: influxdb.0 (75224) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-04 15:41:32.184 - info: influxdb.0 (75224) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-04 15:41:32.197 - info: influxdb.0 (75224) Not connected to InfluxDB, try later
    2023-05-04 15:41:34.740 - error: influxdb.0 (75224) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-05-04 15:41:40.063 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2023-05-04 15:41:40.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2023-05-04 15:41:40.066 - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-05-04 15:41:40.066 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
    2023-05-04 15:41:40.066 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2023-05-04 15:41:40.067 - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-05-04 15:41:40.067 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pvforecast.1 because enabled
    2023-05-04 15:41:44.741 - info: influxdb.0 (75224) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-04 15:41:44.741 - info: influxdb.0 (75224) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-04 15:41:44.749 - error: influxdb.0 (75224) HttpError: unauthorized access
    Ab diesem Zeitpunkt kam der letzte Fehler alle 10s und das Web UI der Influx DB erschien wie nach einer Neuinstallation, nämlich blanko. Ich habe ein Backup über BackItUp vom 03.05. aber kann dieses nicht einspielen, auch nicht, nachdem ich User, Organisation, und so weiter. 1:1 wieder angelegt habe. Der folgende Fehler tritt dabei in BackItUp auf:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "privat": 401 Unauthorized: unauthorized access
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    Zu der Zeit lief kein Rechner zu Hause und es war auch niemand anwesend. Das Desaster ist einfach vom Himmel gefallen und ich habe keine Ahnung wie ich meine Datenbank wiederherstellen und so etwas in Zukunft vermeiden kann.
    Hat jemand eine Idee und Step by Step Vorgehensweise für mich?
    Beste Grüße
    Alex...
    • akuhnshA akuhnsh
      Started restore ...
      Beste Grüße
      Alex...
      @akuhnsh
      iob diag
      sagt?
      akuhnshA 1 Antwort Letzte Antwort
      • akuhnshA Offline
        akuhnshA Offline
        akuhnsh
        schrieb am zuletzt editiert von akuhnsh
        @thomas-braun Siehe unten, habs denke ich gefunden.
          @akuhnsh
          iob diag
          sagt?
          akuhnshA Offline
          akuhnshA Offline
          akuhnsh
          @thomas-braun said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
          @akuhnsh
          iob diag
          sagt?
          Siehe weiter unten...
          • akuhnshA akuhnsh
            @akuhnsh
            iob diag
            sagt?
            @akuhnsh
            Ist das ein MacOS?
            akuhnshA 2 Antworten Letzte Antwort
              @akuhnsh
              Ist das ein MacOS?
              akuhnshA Offline
              akuhnshA Offline
              akuhnsh
              Terminal läuft unter MacOS, ja.
                @akuhnsh
                Ist das ein MacOS?
                akuhnshA Offline
                akuhnshA Offline
                akuhnsh
                @akuhnsh
                Ist das ein MacOS?
                Sorry, ich war nicht über SSH mit dem Pi verbunden... Hauaha!
                Skript v.2023-04-15
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 12:03:24 up 1 day,  1:06,  1 user,  load average: 0.88, 0.52, 0.25
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=63.3'C
                volt=0.8438V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2023-05-06 12:03:24 CEST
                           Universal time: Sat 2023-05-06 10:03:24 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.5G        714M        1.0M        1.6G        2.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.5G        814M
                         3794 M total memory
                         1481 M used memory
                         1738 M active memory
                         1185 M inactive memory
                          714 M free memory
                           83 M buffer memory
                         1515 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   18G   96G  16% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri May  5 10:57:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:99:1F:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=accb09c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri May  5 10:57:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri May  5 10:57:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri May  5 10:57:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,
                /var:
                7.2G	/var/
                4.2G	/var/log
                4.0G	/var/log/journal/16936caa76ee4e328d697dd513277359
                2.3G	/var/lib
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                7.0G	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                /usr/bin/node 		v16.19.1
                /usr/bin/npm 		8.19.3
                /usr/bin/npx 		8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     16.20.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Objects and States
                Objects: 	1263
                States: 	1103
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 40
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15515      946/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15516      946/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14905      961/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12261      774/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12254      774/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12083      523/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:39007           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15615      1021/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1643       649/influxd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1868       1036/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1686       821/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12094      523/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15384      645/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:35976           0.0.0.0:*                           108        12792      396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12790      396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12826      644/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1789       976/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1791       976/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12791      396/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35029                :::*                                108        12793      396/avahi-daemon: r
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:     code: 'internal error',
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:   },
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[518]:   _retryAfter: 0
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). m [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:354:11)
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                2023-05-06 11:27:15.357  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   statusCode: 500,
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   json: {
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     code: 'internal error',
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   },
                2023-05-06 11:27:15.358  - error: host.iobroker Caught by controller[519]:   _retryAfter: 0
                2023-05-06 11:27:15.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-05-06 11:27:15.359  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
                		     v.2023-04-15
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	40
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                			/usr/bin/npm 		8.19.3
                			/usr/bin/npx 		8.19.3
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.5G        711M        1.0M        1.6G        2.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.5G        811M
                Active iob-Instances: 	16
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		1263
                States: 		1103
                Size of iob-Database:
                4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • akuhnshA akuhnsh
                  @akuhnsh
                  Ist das ein MacOS?
                  Skript v.2023-04-15
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=63.3'C
                  volt=0.8438V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           1481 M used memory
                            714 M free memory
                             83 M buffer memory
                           1515 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  7.2G	/var/
                  4.2G	/var/log
                  2.3G	/var/lib
                  /usr/bin/npm 		8.19.3
                  /usr/bin/npx 		8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	1263
                  States: 	1103
                  Pending Updates: 40
                  		     v.2023-04-15
                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		8.19.3
                  			/usr/bin/npx 		8.19.3
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		1263
                  States: 		1103
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @akuhnsh sagte in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                  mach das mal aktuell ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    akuhnshA Offline
                    akuhnshA Offline
                    akuhnsh
                    @djmarc75
                    Ist erledigt...
                    Die InfluxDB Instanz hab ich aufgrund der andauernden Fehler vorerst deaktiviert.
                    Skript v.2023-04-15
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                     12:39:31 up 1 day,  1:42,  1 user,  load average: 2.29, 0.99, 0.48
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=66.2'C
                    volt=0.8438V
                                   Local time: Sat 2023-05-06 12:39:32 CEST
                               Universal time: Sat 2023-05-06 10:39:32 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.5G        200M        1.0M        2.1G        2.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.5G        300M
                             3794 M total memory
                             1459 M used memory
                             1651 M active memory
                             1741 M inactive memory
                              200 M free memory
                               99 M buffer memory
                             2034 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      117G   18G   95G  16% /
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    7.4G	/var/
                    4.2G	/var/log
                    2.3G	/var/lib
                    199M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                    /usr/bin/node 		v16.20.0
                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	1263
                    States: 	1103
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1837583    15453/grafana
                    udp        0      0 0.0.0.0:41614           0.0.0.0:*                           108        1837323    15544/avahi-daemon:
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837321    15544/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1837322    15544/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::52551                :::*                                108        1837324    15544/avahi-daemon:
                    		     v.2023-04-15
                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                    			/usr/bin/npm 		8.19.4
                    			/usr/bin/npx 		8.19.4
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.4G        416M        1.0M        1.9G        2.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.4G        516M
                    			admin 			6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		1263
                    States: 		1103
                    7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Wenn ich die Logs richtig lese, hast du alles auf SD Card installiert? Das würde ich für ein System, welches mir wichtig ist, nicht so machen. Die Vermutung liegt nahe, dass es dir das Filesystem zerschossen hat. Eine InfluxDB stürzt eigentlich nicht einfach so ab.
                      Das bekommen wir wieder hin, falls das Backup funktionsfähig ist. Wenn sich die InfluxDB "vergessen" hat, dann hast du auch einen neuen Token, den du in Backitup eingeben musst. Vorher würde ich aber die Ursache abklären (lassen).
                      • Marc BergM Marc Berg
                        akuhnshA Offline
                        akuhnshA Offline
                        akuhnsh
                        @marc-berg said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                        Über welches Medium machst du es? Mir ist es wichtig und eine kleine HDD über USB wäre ein Gedanke der mir dazu gekommen ist. Funktioniert das mit Power over USB beim Pi?
                        BackItUp hat den neuen Token und wie erwähnt, habe ich Influx wieder so eingerichtet, wie es vorher war. Bucket gelöscht bzw. umbenannt und dann über BackItUp die Wiederherstellung gestartet. Gerade nochmal probiert:
                        Started restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                        • Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Dazu bin ich leider keine Hilfe. Ich habe das mal probiert mit der SSD über USB, aber entnervt abgebrochen, weil es da einige Abhängigkeiten bzgl. des passenden Adapters etc. gibt. Ich arbeite seit einiger Zeit auf einem NUC und bin damit zufrieden.
                          Wo hast du den Token her?
                          • akuhnshA akuhnsh
                            Started restore ...
                            Da gibt es einige Fallstricke
                            • Das Netzteil des Pi muss stark genug sein
                            • Beim Pi4 gibt es Störeinstrahlungen in den USB3
                              • Der USB2 liefert möglicherweise nicht genug Power
                            USB2 mit aktivem Hub wäre dann eine Lösung
                              akuhnshA Offline
                              akuhnshA Offline
                              akuhnsh
                              Ich hab InfluxDB nach dem Willkommensschirm über GUI eingerichtet wie es zuvor war und mir dann das neue admin Token kopiert und in BackItUp sowie in der Influx Instanz hinterlegt. Verbindungstest dort ist i.O. Werte schreibt er dennoch nicht in die DB
                              influxdb.0
                              2023-05-06 13:13:38.511	info	Add point that had error for mqtt.0.PL1 to buffer again, error-count=4
                              influxdb.0
                              2023-05-06 13:13:38.510	warn	Error on writePoint("{"value":196.79,"time":"2023-05-06T11:12:38.280Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                              influxdb.0
                              2023-05-06 13:13:38.510	warn	Point could not be written to database: iobroker
                              • akuhnshA akuhnsh
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                Hier kommt aber ein Timeout und kein Autorisierungfehler. Das sieht für mich noch nach anderen Problemen aus.
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  akuhnshA Offline
                                  akuhnshA Offline
                                  akuhnsh
                                  @marc-berg @thomas-braun
                                  @akuhnsh said in InfluxDB 2.7 Totalabsturz - BackItUp mit Fehler:
                                  Ich habe das System neu aufgesetzt, um zu sehen, ob sich die Backups dann einspielen lassen und nach wie vor keine Chance die Datenbank aus dem Backup wiederherzustellen:
                                  • akuhnshA akuhnsh
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    zeig mal bitte die Ausgabe von
                                    influx auth list --json
                                    und
                                    influx organization list
                                      und
                                      akuhnshA Offline
                                      akuhnshA Offline
                                      akuhnsh
                                      		"id": "0b28411ba4dca000",
                                      		"description": "admin's Token",
                                      		"token": "wljQN6vtZ1a4hNNORVh55RM2u0o1V3XXh708y7yKPmtdBIV5tG5hxucGRGnBX1IdQoYh9Mnd5dsbBBV551nDUw==",
                                      		"status": "active",
                                      		"userName": "admin",
                                      		"userID": "0b28411b6b9ca000",
                                      		"permissions": [
                                      			"read:/authorizations",
                                      			"write:/authorizations",
                                      			"read:/buckets",
                                      			"write:/buckets",
                                      			"read:/dashboards",
                                      			"write:/dashboards",
                                      			"read:/orgs",
                                      			"write:/orgs",
                                      			"read:/sources",
                                      			"write:/sources",
                                      			"read:/tasks",
                                      			"write:/tasks",
                                      			"read:/telegrafs",
                                      			"write:/telegrafs",
                                      			"read:/users",
                                      			"write:/users",
                                      			"read:/variables",
                                      			"write:/variables",
                                      			"read:/scrapers",
                                      			"write:/scrapers",
                                      			"read:/secrets",
                                      			"write:/secrets",
                                      			"read:/labels",
                                      			"write:/labels",
                                      			"read:/views",
                                      			"write:/views",
                                      			"read:/documents",
                                      			"write:/documents",
                                      			"read:/notificationRules",
                                      			"write:/notificationRules",
                                      			"read:/notificationEndpoints",
                                      			"write:/notificationEndpoints",
                                      			"read:/checks",
                                      			"write:/checks",
                                      			"read:/dbrp",
                                      			"write:/dbrp",
                                      			"read:/notebooks",
                                      			"write:/notebooks",
                                      			"read:/annotations",
                                      			"write:/annotations",
                                      			"read:/remotes",
                                      			"write:/remotes",
                                      			"read:/replications",
                                      			"write:/replications"
                                      		"id": "0b2852f1fbdca000",
                                      		"description": "admin's Token (cloned at 2023-05-06 13:44:19)",
                                      		"token": "uZKGetlcGZSZbteI1gwpkJwsCIHpj0bI5ZLdRTvEuDqds7B9X04Q8LKhPYQArrWRJ3nnQS3xfQcwDkwhOKKoCw==",
                                      		"status": "active",
                                      		"permissions": [
                                      			"read:/buckets",
                                      			"write:/buckets",
                                      			"read:/dashboards",
                                      			"read:/orgs",
                                      			"write:/orgs",
                                      			"read:/sources",
                                      			"write:/sources",
                                      			"read:/tasks",
                                      			"write:/tasks",
                                      			"read:/telegrafs",
                                      			"write:/telegrafs",
                                      			"read:/users",
                                      			"write:/users",
                                      			"read:/variables",
                                      			"write:/variables",
                                      			"read:/scrapers",
                                      			"write:/scrapers",
                                      			"read:/secrets",
                                      			"write:/secrets",
                                      			"read:/labels",
                                      			"write:/labels",
                                      			"read:/views",
                                      			"write:/views",
                                      			"read:/documents",
                                      			"write:/documents",
                                      			"read:/checks",
                                      			"write:/checks",
                                      			"read:/dbrp",
                                      			"write:/dbrp",
                                      			"read:/notebooks",
                                      			"write:/notebooks",
                                      			"read:/remotes",
                                      			"write:/remotes",
                                      und
                                      ID			Name
                                      2ecf2d695d1722e9	privat
                                      • akuhnshA akuhnsh
                                        		"status": "active",
                                        		"permissions": [
                                        			"read:/buckets",
                                        			"write:/buckets",
                                        			"read:/dashboards",
                                        			"read:/orgs",
                                        			"write:/orgs",
                                        			"read:/sources",
                                        			"write:/sources",
                                        			"read:/tasks",
                                        			"write:/tasks",
                                        			"read:/telegrafs",
                                        			"write:/telegrafs",
                                        			"read:/users",
                                        			"write:/users",
                                        			"read:/variables",
                                        			"write:/variables",
                                        			"read:/scrapers",
                                        			"write:/scrapers",
                                        			"read:/secrets",
                                        			"write:/secrets",
                                        			"read:/labels",
                                        			"write:/labels",
                                        			"read:/views",
                                        			"write:/views",
                                        			"read:/documents",
                                        			"write:/documents",
                                        			"read:/checks",
                                        			"write:/checks",
                                        			"read:/dbrp",
                                        			"write:/dbrp",
                                        			"read:/notebooks",
                                        			"write:/notebooks",
                                        			"read:/remotes",
                                        			"write:/remotes",
                                        		"status": "active",
                                        		"permissions": [
                                        			"read:/buckets",
                                        			"write:/buckets",
                                        			"read:/dashboards",
                                        			"read:/orgs",
                                        			"write:/orgs",
                                        			"read:/sources",
                                        			"write:/sources",
                                        			"read:/tasks",
                                        			"write:/tasks",
                                        			"read:/telegrafs",
                                        			"write:/telegrafs",
                                        			"read:/users",
                                        			"write:/users",
                                        			"read:/variables",
                                        			"write:/variables",
                                        			"read:/scrapers",
                                        			"write:/scrapers",
                                        			"read:/secrets",
                                        			"write:/secrets",
                                        			"read:/labels",
                                        			"write:/labels",
                                        			"read:/views",
                                        			"write:/views",
                                        			"read:/documents",
                                        			"write:/documents",
                                        			"read:/checks",
                                        			"write:/checks",
                                        			"read:/dbrp",
                                        			"write:/dbrp",
                                        			"read:/notebooks",
                                        			"write:/notebooks",
                                        			"read:/remotes",
                                        			"write:/remotes",
                                        und
                                        ID			Name
                                        akuhnshA Offline
                                        akuhnshA Offline
                                        akuhnsh
                                        @Marc-Berg @Thomas-Braun
                                        An die alten Tokens aus dem Backup komme ich über die *.bolt Datei ran:
                                        influxd recovery auth list --bolt-path /opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt
                                        2023-05-06T14:09:35.271809Z	info	Resources opened	{"log_id": "0hdMBf9l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/opt/iobroker/backups/20230503T213019Z.bolt"}
                                        ID			User Name	User ID			Description						Token							Permissions
                                        0ab87d8e68295000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token						lGhesEEm7Osc8iF3Atk0ukEZhEOLdg98AQXojtHwao1MrEOYiv0uaa3BrxS-QXp3T54dXJgDECIu7zuByns0Ug==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                        0b07e2e2b57cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token (cloned at 2023-04-11 09:03:19)		06eJGdVPZPMsCad0sRvWS32YvB-F3Fifn3nTCM0oNBzDaY5I7Q0n-St-82r9vj1dZRnOONeIiWmTFDYIZoe3Gg==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                        0b07e9d2857cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token BackItUp (cloned at 2023-04-11 09:33:38)	Tvm2bJ9-WsIoyNowWCasjc2ukqsFTIj3xQjp_q_1U-sPb6sH21n35nUzV99EOJ3JE2vLKKwCPIrN8jtT4xcT4A==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                        0b07f463437cb000	admin		0ab87d8e29e95000	admin's Token Grafana (cloned at 2023-04-11 10:19:47)	AQLf8Jld1fY0LYd3Cs0Pt4hKtzMbXK0t0_kMdh6eXzBxHiPJWR1t5OYHr7Qvx4-4zf1Q4ETOfII5W1oNCKvR5w==	[read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                        Aber wie soll ich über das GUI einen alten Token rekonstruieren?
                                        • akuhnshA akuhnsh
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Das würde nur Sinn ergeben, wenn die alte Datenbank noch vorhanden ist. Hast du bei der Neuinstallation die Datenverzeichnisse gelöscht? Nicht, dass da noch Überbleibsel stören.
                                          82.9k
