    2. DraycD
    D
    • Topics 4
    • Posts 8
    DraycD
    @DraycD
    14
    DraycD Follow
    Best posts made by DraycD
    • RE: Nach SD karten-tot - kein start mehr nach Backup
      Habe es so hinbekommen:
      Neuste version installiert,
      Backup drauf mit --force
      nach dem restore " npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev "
      Dann
      iobroker stop
      iobroker admin upgrade (sonst wollte er den webserver nicht starten)
      iobroker start
      ab da ging das webinterface wieder
      Danke euch
      D
      DraycD
    Latest posts made by DraycD
      Dann
      iobroker stop
      iobroker start
      Danke euch
      D
      DraycD
    • Nach SD karten-tot - kein start mehr nach Backup
      ich bin seit 6 Std dran meinen ioBroker wieder zum laufen zu bekommen.
      Habe ein Raspi 4 bei dem die SD Karte gestorben ist.
      Habe nun piOS Debian version: 12 (bookworm) installiert und mit dem installer Skript
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      installiert (ioBroker 7), hat alles geklappt.
      dann habe ich mein backup (aus ioBroker 6) wieder zu restoren.
      läuft durch will dann aber nicht mehr web starten:
      Er spuckt im log das aus:
      2024-12-18 17:39:56.059  - error: admin.0 (20783) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      Hat einer eine Idee was ich tun kann?
      Genaue Versionen:
      6.2.23 to @7.1.5
      Edit1:
      hab das gesehen, was bedeutet das?
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
      pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob restore iobroker_2024_12_16-07_00_10_ioBroker-Backup_backupiobroker.tar.gz --forece
      ^Cpi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob restore iobroker_2024_12_16-07_00_10_ioBroker-Backup_backupiobroker.tar.gz --force
      host.iobroker Restore legacy backup.
      Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
      D
      DraycD
    • RE: Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      Habe hier was gefunden mit dem os ohne china cloud geht, versteh nur nicht so viel vom coden, aber eventuell hilft es euch:
      https://community.symcon.de/t/loesung-klimaanlage-midea-dimstal-ueber-wlan-steuern-nicht-ueber-cloud/53079
      D
      DraycD
    • RE: Bild von Kamera per Pushover senden
      @cinimod
      setze ein delay zwischen erstellung und senden von 200ms, dann gehts
      D
      DraycD
    • Selbst signiertes Zertifikat erlauben / trusten
      Hi, meine Powerwall will seit dem letzten Update nicht mehr mit dem Javascript laufen da Tesla nun ein selbstsegniertes Cert. eingebunden hat.
      Bekomme immer:
      javascript.0 2021-07-11 09:41:00.017 error (1280) Request error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      javascript.0 2021-07-11 09:41:00.017 error (1280) script.js.common.PowerWall-Abruf: Request PowerWall meldet Fehler: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      Wie kann ich in JS das Certificate erlauben?
      Hier das Script:
      Quelle & Urheber MeSwissX: https://tff-forum.de/t/powerwall-2-daten-auslesen-per-api/34214/26
      Code:
      const ipPowerwall = '192.168.1.142';
      const userEmail = "thierry@girard.li";
      const password = "thgiPowerwall";
      var logOn = false;
      createState("photovoltaik.PowerWall", 0.0); // Ladezustand PowerWall in %
      createState("photovoltaik.PowerWallErrorReported", false);
      createState("photovoltaik.PowerWallDown", false);
      createState("photovoltaik.powerWall.error", false);
      createState("photovoltaik.powerWall.down", false);
      createState("photovoltaik.powerWall.battery", 0.0); // Ladezustand PowerWall in %
      createState("photovoltaik.powerWall.power_netz", 0.0); // Energie Netz
      createState("photovoltaik.powerWall.power_battery", 0.0); // Energie Batterie
      createState("photovoltaik.powerWall.power_haus", 0.0); // Energie Haus
      createState("photovoltaik.powerWall.power_solar", 0.0); // Energie Photovoltaik
      var powerWallErrorReported = 'javascript.0.photovoltaik.PowerWallErrorReported';
      var PowerWallDown = 'javascript.0.photovoltaik.PowerWallDown';
      getPWCookie();
      function getPWCookie() {
          const https = require("https");
          const cookieUrl = 'https://'+ipPowerwall+'/api/login/Basic';
          var request = require("request");
          var agentOptions;
          var agent;
          agentOptions = {
              host: ipPowerwall
              , port: '443'
              , path: '/api/login/Basic'
              , rejectUnauthorized: false
          agent = new https.Agent(agentOptions);
          var headers = { 'Content-Type': 'application/json' };
          var dataString = '{"username": "customer","email": "'+userEmail+'","password":"'+password+'"}';
          var options = {
              url: cookieUrl,
              method: 'POST',
              headers: headers,
              body: dataString,
              agent: agent
          request(options, function (error, response, body) {
                  // if (err) log(JSON.stringify(err));
                  // if (resp) log(JSON.stringify(resp));
              if (!error && response.statusCode == 200) {
       //           if(logon) { log('powerWall_Cookie_login_success') };
                  try {
                      var json = JSON.parse(body);
                      var token = json.token;
                      getPWDataNew(token);
                  } catch (e) {
                      if (e instanceof SyntaxError) {
                          log("json parse error: " + e);
                      } else {
                          log("json parse error - other: " + e);
              } else {
                  log('Request PowerWall meldet Fehler: ' + error, 'error');
                  if (getState(powerWallErrorReported).val === false) {
                      setState(powerWallErrorReported,true);
                      //pushover
                      sendTo('pushover.0', {
                          message: 'PowerWall Error',
                          title: 'POWERWALL',
                          priority: 1,
                          sound: 'magic'
      function getPWDataNew(token) {
          const urlBatterySoe = 'https://'+ipPowerwall+'/api/system_status/soe';
          const urlAggregates = 'https://'+ipPowerwall+'/api/meters/aggregates';
          var agentOptions;
          var agent;
          agentOptions = {
              host: ipPowerwall
              , port: '443'
              , path: '/'
          var headers = {
              'Content-Type': 'application/json',
              'Cookie' : 'AuthCookie='+token
          var optionsBatterySoe = {
              url: urlBatterySoe,
              method: 'GET',
              headers: headers,
              agent: agent
          var optionsAggregates = {
              url: urlAggregates,
              method: 'GET',
              headers: headers,
              agent: agent
          request(optionsBatterySoe, function (error, response, body) {
      //            if (error) log(JSON.stringify(error));
      //            if (response) log(JSON.stringify(response));
      //            if (logon) {log('powerWall readout success!!')};
                  setState(powerWallErrorReported,false);
                  setState(PowerWallDown,false);
                  if (body) {
                      batteryPercentage(body);
              } else {
                  log('powerWall battery readout Fehler: ' + error, 'error');
          request(optionsAggregates, function (error, response, body) {
                  if (body) {
                      aggregatesVerarbeiten(body);
              } else {
                  log('powerWall aggregates readout Fehler: ' + error, 'error');
      // analyse PowerWall Battery Percentage
      function batteryPercentage(result) {
          try {
              var json = JSON.parse(result);
              var ladungPowerWall = Number(json.percentage);
              if (logOn) log("PowerWall Ladezustand: " + ladungPowerWall + " %");
              setState("javascript.0.photovoltaik.PowerWall"/*PowerWall Ladezustand in %*/,ladungPowerWall);
          } catch (e) {
              } else {
      // analyse PowerWall aggregates
      function aggregatesVerarbeiten(result) {
          try {
              var sitePower = Number(json.site.instant_power);
              var batteryPower = Number(json.battery.instant_power);
              var loadPower = Number(json.load.instant_power);
              var solarPower = Number(json.solar.instant_power);
              setState('photovoltaik.powerWall.power_netz',sitePower);
              setState('photovoltaik.powerWall.power_battery',batteryPower);
              setState('photovoltaik.powerWall.power_haus',loadPower);
              setState('photovoltaik.powerWall.power_solar',solarPower);
              if (logOn) log("PowerWall site: " + sitePower + ' battery: ' + batteryPower + ' load: ' + loadPower + ' solar: ' + solarPower);
          } catch (e) {
                  log("json aggregates parse error: " + e);
              } else {
                  log("json aggregates parse error - other: " + e);
      // Startet das Skript alle 1 minuten neu
      schedule("* * * * *", function() {
          getPWCookie();
      Hoffe ihr könnt mir helfen 😉
      posted in JavaScript
      D
      DraycD
    • Backup von influxdb via exec.
      ich scheitere an dem automatischen Backup für influxdb.
      habe versucht via exec folgendes auszüführen:
      sudo mount -t cifs -o user=backup-iobroker,pass=passwort //192.168.2.54/iobroker/influxdb /media/smb-nas
      sudo influxd backup -portable /media/smb-nas
      es kommen keine errors oder so aber im nas ist nichts gespeichert.
      wenn ich es ins terminal eingebe geht es direkt.
      habt ihr eine idee?
      hier das ganze blockly als js:
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', function () {
        exec('sudo influxd backup -portable /media/smb-nas');
        console.log("exec: " + 'sudo influxd backup -portable /media/smb-nas');
        exec('sudo mount -t cifs -o user=backup-iobroker,pass=alcara //192.168.2.54/iobroker/influxdb /media/smb-nas');
        console.log("exec: " + 'sudo mount -t cifs -o user=backup-iobroker,pass=Password //192.168.2.54/iobroker/influxdb /media/smb-nas');
      schedule("* * * * *", function () {
      D
      DraycD
    • RE: [Gelöst]Zeitplan geht aber gibt error im LOG
      @Asgothian
      DANKE
      OMG als ich den wert von string auf zahl geändert habe gings sofort...
      DANKE
      D
      DraycD
    • [Gelöst]Zeitplan geht aber gibt error im LOG
      Hallo ihr lieben,
      bin seit ca 1 woche dran mein haus zu digitalisieren.
      habe hier aber nun ein Problem.
      ich nutze Blockly um von meinen 3 PV anlagen im 2 sec Takt die summe zu errechnen.
      dazu nutze ich den Zeitplan, eine Variable und die 3 PV Daten.
      alles geht aber im LOG habe ich ultra viele errors:
      Wenn ich das Skriot stoppe kommen keine errors mehr.
      Also hängt es nur mir dem Skript zusammen.
      hier das Blockly:
      Hier das JS:
      schedule("*/2 * * * * *", function () {
        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.EigeneDatenpunkte.Alle-PV"/*Alle-PV*/, (getState("fronius.0.inverter.1.PAC").val + getState("sonoff.0.Sonoff_POW_PV-Erweiterung.ENERGY_Power").val + getState("sonoff.0.Sonoff_POW_PV-Garage.ENERGY_Power").val), true);
      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
      hier noch die ausgabe aus blockly:
      09:29:24.002	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      09:29:26.002	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      09:29:28.005	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      09:29:30.003	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      09:29:32.004	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      09:29:34.002	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      09:29:36.005	warn	javascript.0 (18738) at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.PV-Alle:2:3)
      was mache ich falsch?
      D
      DraycD
