Latest posts made by lofther
RE: Aqara Bewegungsmelder zu sensibelposted in Hardware
Ich triggere auf "Aktualisierung", da ja sonst das Skript nicht auslöst, wenn eine erneute Bewegung erkannt wurde.
Laut Log werden die einzelnen Skripte, welche durch die verschiedenen BWM getriggert werden alle 40-50 Minuten ausgelöst. Vielleicht liegt es dann gar nicht an einer zu sensiblen Erkennung der BWM sondern an einem anderen Problem. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
@crunchip Ich habe den Conbee II Stick an einem Raspberry angeschlossen. Wie kann ich denn die Signalstärken der einzelnen Lampen und BWMs anzeigen lassen?
@crunchip Hab mir das Log von heute Nacht mal angeschaut. Alle Rollläden waren geschlossen, also kann nicht mit von einer Änderung der Lichtverhältnisse ausgegangen werden. Trotzdem haben alle Bewegungsmelder nur kurz Zeitversetzt im ca. 50 Minuten Rhythmus eine Bewegung erkannt. Nachdem da ein gewisses Muster zu erkennen ist, glaube ich nicht, dass es an der Änderung der Lichtverhältnisse liegt. Aber ich hab auch sonst keine Idee, woran es liegen könnte. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee?
Hallo Zusammen,
ich habe mehrere Bewegungsmelder bei uns im Einsatz. Im Blockly Script habe ich eine Info Ausgabe eingestellt, die bei Bewegung ausgelöst wird. Dadurch ist mir aufgefallen, dass die Bewegungsmelder auch auslösen, wenn keine Personen im Haus sind oder schlafen. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Aqara Bewegungsmelder eine feste eingestellte Sensibilität haben. Kann dies jemand bestätigen oder kann man das doch irgendwie einstellen? Wenn man es nicht einstellen kann, vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Vielen Dank
MfG Lofther -
RE: Problem mit BWM Skriptposted in Blockly
Vielen Dank für die Anregung, das werde ich so mal umsetzen und testen.@MCU
Ich hatte das Script bereits mit dem Trigger auf "presence", leider hatte ich hier auch immer mal Probleme, dass das Licht nicht geschalten wurde. -
ich habe mit folgendem Skript ein paar Probleme. Es kommt vor, dass das Licht ausschaltet, obwohl jemand innerhalb des Erfassungsbereichs des BWM (Aqara) ist. Eigentlich dachte ich, dass ich dieses Szenario mit dem Stop des Timeouts gelöst habe. Vielleicht habe ich noch irgendeinen Denkfehler.
Grüße Lofther
RE: Zigbee Geräte sporadisch per Skript nicht steuerbarposted in ioBroker Allgemein
deConz Version: 2.5.78 API Version: 1.16.0
Adapter Version 1.3.11
Hallo Zusammen,
ich betreibe mein Zigbee Netzwerk über den Conbee II Stick an einem Raspberry. Die Lampen und Bewegungsmelder wurden über Phoscon angelernt. Zum steuern habe ich verschiedene Skripte geschrieben die auch funktionieren. Leider kommt es immer wieder vor, dass die Aktionen der Skripte nicht ausgeführt werden und im Log wird folgende Meldung angezeigt.
(1984) {"address":"/lights/17/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
Wenn ich den gleichen Datenpunkt über die Objekte im ioBroker setze, wird die Änderung auch an der Lampe übernommen.
Ich hab die einzelnen Instanzen und auch den gesamten Raspi schon neu gestartet, leider alles ohne sofortigen Erfolg. Irgendwann werden die Änderungen dann aber wieder ohne mein zutun über die Skripte übernommen.Daher bin ich jetzt etwas ratlos. Ich hoffe mir kann von euch jemand helfen.
Vielen Dank schon mal im VorausMfG Lofther
