  4. Aqara Bewegungsmelder zu sensibel
    5.7k
aqarabewegungsmeldermotion sensor
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lofther
    @crunchip Hab mir das Log von heute Nacht mal angeschaut. Alle Rollläden waren geschlossen, also kann nicht mit von einer Änderung der Lichtverhältnisse ausgegangen werden. Trotzdem haben alle Bewegungsmelder nur kurz Zeitversetzt im ca. 50 Minuten Rhythmus eine Bewegung erkannt. Nachdem da ein gewisses Muster zu erkennen ist, glaube ich nicht, dass es an der Änderung der Lichtverhältnisse liegt. Aber ich hab auch sonst keine Idee, woran es liegen könnte. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @lofther
    In deinem ersten Beitrag war auch keine Rede davon, wann dies passiert, geänderte Lichtverhältnisse können auch sein, wenn du in einem Raum das Licht ein/aus schaltest ohne in den Erfassungsbereich des BWM selbst zu treten, war also nur eine Vermutung/Idee meinerseits.
    Um weiter zu Rätseln, zweite Frage dazu
    wie sind deine Sensoren angebunden?
    Eventuell liegt auch ein instabiles Netzwerk/Zigbee Problem vor
    ich hatte diverse Sensoren früher am original xiaomi Gateway, da hatte ich auch den ein oder anderen Sensor, der laut App ausgelöst hatte, obwohl die entsprechenden Türen/Fenster nicht betätigt wurden.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lofther
      lofther
      @crunchip Ich habe den Conbee II Stick an einem Raspberry angeschlossen. Wie kann ich denn die Signalstärken der einzelnen Lampen und BWMs anzeigen lassen?
      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lofther
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @lofther da kann ich dir leider nicht weiter helfen, verwende weder einen PI noch Conbee
        • L lofther
          Momo1982
          @lofther also, ich würde mich hier mal mit einklinken wollen, ich habe nämlich selbiges Problem.
          Ich arbeite auch mit dem Pi4 und Conbee. Habe das selbe Problem. Mein Licht geht auch ständig an und aus. Das nervt schon. Tagsüber, nachts...
          Desweiteren habe ich auch das Problem, dass ich meine BWM gehackt habe, dies aber nicht wirklich funktioniert. Das Licht bleibt weiterhin 90 Sekunden an, der Status des Sensors ändert sich nicht. Hat hier auch jemand eine Idee? Macht ich noch etwas falsch?
          • M Momo1982
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Momo1982 wie schaltes du dein Licht? per script? falls dein Trigger auf "Änderung" steht, nützt dir der "hack" auch nix.
              lofther
              Laut Log werden die einzelnen Skripte, welche durch die verschiedenen BWM getriggert werden alle 40-50 Minuten ausgelöst. Vielleicht liegt es dann gar nicht an einer zu sensiblen Erkennung der BWM sondern an einem anderen Problem. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                Also mein "ungehackter" und per Zigbee CC2538+CC2592 angebundener Aqara BWM zeigt derartiges Fehlverhalten nicht.
                Auch bei Lichtstärkenänderung gibt es keine falschen Erkennungen.
                Triggerst du auf Aktualisierung oder auf Wertänderung?
                • R Rushmed
                  lofther
                  Ich triggere auf "Aktualisierung", da ja sonst das Skript nicht auslöst, wenn eine erneute Bewegung erkannt wurde.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lofther
                    Rushmed
                    @lofther Kann ich das Script mal sehen?
                    • R Rushmed
                      lofther
                      • L lofther
                        Rushmed
                        @lofther Mit dem Script triggerst du nicht nur true. Zwischen sechs und zehn wird bei jeder Aktualisierung gemäß mache und außerhalb der gegebenen Zeitspanne gemäß sonst gesteuert.
                        Falls der BWM seinen false Wert zwischenzeitlich mit false aktualisiert dann wird ebenfall ausgelöst.
                        Pack mal Folgendes mit deiner angepassten Uhrzeit ins falls:
