Latest posts made by kalle-r
RE: Repository wechseln nicht möglichposted in Error/Bug
Bookworm:
ok werd ich mal machen... neue Karte hatte ich eh schon besorgt
dauerhaft beschäftigt:
ich hatte eine Zeitlang mit dem Problem zu kämpfen daß das System immer wieder "gehangen" hat und z.B. 15min. nicht mehr
reagiert hat. Aktuell hab ich das nicht mehr (zumindest nicht mehr so daß man's merkt) Dachte daß das z.B. durch ein Adapterupdate behoben wurde.
Ausschalten:
mein Fehler.... hab ich ab und an gemacht wenn der wieder nicht reagiert hat
4 Backupinstanzen:
Ja das mach ich alle 6h. Einmal am Tag komplett und die anderen nur die history. War auch eine Folge der Hänger. Wollte im Falle eines Falles möglichst wenig Daten verlieren....
__test Repo:
Der Eintrag ist meinen Versuchen geschuldet wieder von beta auf stable zu kommen.... hab ich erst vorhin angelegt
Pending Updates:
was sind das für Updates? Wie mach ich die? Adapter sind aktuel.... -
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 15:24:53 up 16 min, 1 user, load average: 1.52, 3.60, 3.01 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2024-12-05 15:24:53 CET Universal time: Thu 2024-12-05 14:24:53 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.6G 828M 0.0K 397M 1.1G Swap: 99M 12M 87M Total: 3.9G 2.6G 915M Active iob-Instances: 46 3794 M total memory 2568 M used memory 2678 M active memory 89 M inactive memory 828 M free memory 51 M buffer memory 346 M swap cache 99 M total swap 12 M used swap 87 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:24:54 up 16 min, 1 user, load average: 1.52, 3.60, 3.01 Tasks: 195 total, 1 running, 194 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 15.9 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 79.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.3 total, 827.2 free, 2569.1 used, 398.0 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 87.5 free, 12.5 used. 1148.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 17G 12G 60% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.1M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Dec 5 15:08:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6C:6D:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b876d8fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Thu Dec 5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Thu Dec 5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Thu Dec 5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Thu Dec 5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Dec 5 15:08:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Dec 5 15:08:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 1.3G /var/log 1.2G /var/log/journal/eefba458b39040de86c5ea36af954d14 1.2G /var/log/journal 188M /var/cache Archived and active journals take up 1.1G in the file system. /opt/iobroker/backups: 876M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 8.7G /opt/iobroker/iobroker-data/ 7.5G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 561M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00 Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages *** 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker , alive, uptime: 583) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.4.3 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 4 | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.2 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.3 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : iobroker - enabled + system.adapter.drag-indicator.1 : drag-indicator : iobroker - enabled + system.adapter.drag-indicator.2 : drag-indicator : iobroker - enabled + system.adapter.drag-indicator.3 : drag-indicator : iobroker - enabled + system.adapter.drag-indicator.4 : drag-indicator : iobroker - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.4 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.5 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.6 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 192.168.1.22 + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.psa.0 : psa : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker - enabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 5001 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.4 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.5 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.6 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 192.168.1.22 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 5001 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ '__test' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Objects database error: read ECONNRESET States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.4.3 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.7 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.31 Adapter "daswetter" : 3.1.16 , installed 3.1.16 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "drag-indicator": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "enigma2" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hs100" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.3 , installed 6.0.11 [Updatable] Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "rpi2" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "samsung" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.4.1 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.13 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14603 States: 15294 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 19 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44406 6251/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44411 6251/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11045 527/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11047 527/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11069 786/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:58548 0.0.0.0:* 108 10969 384/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 10967 384/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 11084 786/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 10968 384/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::38190 :::* 108 10970 384/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-12-05 15:32:59.740 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.31" started with pid 6367 2024-12-05 15:32:59.762 - error: backitup.0 (6356) backitup.0 already running 2024-12-05 15:32:59.769 - warn: backitup.0 (6356) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-12-05 15:33:00.543 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-12-05 15:33:00.545 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled 2024-12-05 15:33:03.603 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 in version "3.0.31" started with pid 6569 2024-12-05 15:33:03.650 - error: backitup.1 (6367) backitup.1 already running 2024-12-05 15:33:03.661 - warn: backitup.1 (6367) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-12-05 15:33:04.423 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-12-05 15:33:04.424 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled 2024-12-05 15:33:07.031 - error: backitup.2 (6569) backitup.2 already running 2024-12-05 15:33:07.039 - warn: backitup.2 (6569) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-12-05 15:33:07.898 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 in version "3.0.31" started with pid 6771 2024-12-05 15:33:07.954 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-12-05 15:33:07.955 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.2 because enabled 2024-12-05 15:33:11.677 - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 in version "2.2.0" started with pid 7165 2024-12-05 15:33:11.904 - error: backitup.3 (6771) backitup.3 already running 2024-12-05 15:33:11.912 - warn: backitup.3 (6771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-12-05 15:33:12.683 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-12-05 15:33:12.684 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.3 because enabled 2024-12-05 15:33:15.712 - error: drag-indicator.0 (7165) drag-indicator.0 already running 2024-12-05 15:33:15.718 - warn: drag-indicator.0 (7165) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-12-05 15:33:15.747 - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.1 in version "2.2.0" started with pid 7183 2024-12-05 15:33:16.462 - error: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-12-05 15:33:16.463 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.drag-indicator.0 because enabled -
super, danke, so was hab ich gesucht....
über die Kommandozeile hat das Wechseln funktioniert.iob diag bringt eine lange Liste, ich hab die auch lange angeschaut
aber sagen tut mir das halt nur eingeschränkt was
Welche Infos würden denn helfen? Dann poste ich die hier mal... -
Ich hab mal auf beta umgestellt und will jetzt wieder zurück.
Wenn ich umstell und dann "Speichern und schliessen" drücke dann
wird alles ausgegraut aber die Seite verschwindet nicht.
Irgendwann kommt dann ein Timeout und es passiert nix mehr.
Hab dann irgendwann abgebrochen, das Repo wird aber nicht gewechselt.
Bin leider kein Profi, wie bring ich das gewechselt?
Welche Info helfen ggf. bei der Fehlersuche? -
RE: Unerklärliche Werteposted in Blockly
Kann man diesen Puffer per Skript leeren?
Oder anders gefragt:
Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen? -
wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
beeinflusst wird.
Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert... -
das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
darum ist das Feld vermutlich leer
Adapter neu gestartet.
Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten -
Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
mein Blockly
die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen
Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
