    2. mcfly11111
    • Topics 6
    • Posts 16
    mcfly11111
    @mcfly11111
    26
    mcfly11111 Follow
    Latest posts made by mcfly11111
    • RPI 5 mit RPI-RF-MOD und SSD-HAT
      wie der Titel schon beschreibt bitte ich um Hilfe.
      Für einen Bekannten muss ich ein neues System konfigurieren, es soll so klein wie möglich gehalten werden. Ich selbst nutze einen NUC mit Proxmox und RPI-Slave als CCU3. Für ihn kommt das nicht in Frage.
      Ist es möglich, iobroker auf dem RPI 5 mit RPI-RF-MOD und SSD-HAT parallel zu nutzen? Falls hier jemand genau so ein System bereits in Betrieb haben sollte, dann wäre ich dankbar für die genaue Beschreibung.
      Vielen Dank im Voraus
      posted in Off Topic
      mcfly11111
    • RE: Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      @tombox
      mit der 0.0.22 funktioniert wieder alles.
      Vielen Dank
      mcfly11111
      Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
      parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
      Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
      DHL, Hermes und DPD alles i.O.
      mcfly11111
    • RE: [GELÖST] - FFMPEG: MP4 und JPG aus RTSP-Stream
      @puls200 hast Du schonmal von ffserver gehört?
      War in alten ffmpeg Versionen dabei, in den neuen leider nicht mehr. Damit wird von jeder Kamera der stream abgegriffen und in ffmpeg weiter verarbeitet. Lässt sich auch in neuen Versionen einbinden.
      Nachteil: braucht sehr viel Rechenleistung. Raspi 4 oder NUC ist Voraussetzung.
      Bei mir läuft das Ding auf einem NUC in eigenem Container. Verarbeitet derzeit 4 Kameras gleichzeitig in verschiedene Formate. Bei Interesse such ich Dir mal die Einzelheiten dazu raus und zeig Dir auch meine config als Beispiel.
      mcfly11111
    • tvheadend
      Hallo in die Runde. Wer kennt sich mit tvheadend aus, bzw. hat das in Betrieb?
      Ausgangslage:
      Älteres Haus mit Kabelanschluss, eine Leitung ins Wohnzimmer.
      Ziel:
      Alle Zimmer mit TV versorgen, ohne neue Kabel zu verlegen.
      Hab inzwischen sehr viel über tveheadend gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob das für meine Planung passt.
      Vorhanden ist ein NUC, auf dem bisher nur iobroker läuft.
      Mein Ziel wäre nun, auf dem NUC tvheadend zu installieren und alle Zimmer mit Raspberry/Kodi damit zu versorgen.
      Planung:
      Selfsat Flachantenne, tvheadend und insgesamt 5 Rasperry Pi mit Kodi.
      Fragen:
      Ist dies mit einem DVB-Stick (Sundtek, DVBSky) realisierbar?
      Können alle Clients gleichzeitig schauen?
      Brauche ich evtl. zusätzliche Hardware?
      Welchen Tuner/Stick würdet Ihr empfehlen?
      Aufnahmen sind nicht nötig, wichtig wäre gleichzeitig TV auf allen Clients.
      posted in Off Topic
      mcfly11111
    • Speedtest
      Warum liefern die verschiedenen speedtests eigentlich unterschiedliche Werte?
      Mein Tarif ist Vodafone 500 Cable (575 Mbit/s). Zum testen habe ich beide Adapter, webspeedy und vodafone, ausprobiert. Webspeedy bringt sehr unterschiedliche Werte, allerdings z.T. weit unter der gebuchten Geschwindigkeit. Vodafone bringt immer den max. Wert zurück. Hab dann mal im Browser verschiedene Testseiten laufen lassen, auch alle unterschiedlich und unter dem Sollwert. Nur vodafone zeigt wieder max. Der speedtest von Unity allerdings analysiert nach der Messung die Verbindung zum Modem und dann zum internen Netzwerk. Bei mir kam dann, dass die Verbindung zum Modem optimal ist und intern die Geschwindigkeit leich einbricht. Schon mal ein Anhaltspunkt zur Fehlerbeseitigung. Ich vermute, dass vodafone auch nur bis zum Modem misst um so die Kunden zufrieden zu stellen. Erwähnen möchte ich noch, dass webspeedy mit seinen Messungen noch weit unter der von Unity liegt.
      Irgendwann werde ich den iobroker mal direkt an die fritzbox, also ohne switch und lange Kabel, anschließen. Bin gespannt, was dabei raus kommt.
      posted in Off Topic
      mcfly11111
    • TopAppBar
      hab die Frage schon im Thread gestellt, wurde vermutlich übersehen.
      eine Frage zu Submenu.
      Ist es möglich, in einem Submenu ein weiteres Submenu zu erstellen?
      Wäre für mich interessant, um das Topmenu übersichtlich zu halten.
      Falls nicht, auch kein Problem. Müsste dann eben das Topmenu umgestalten.
      mcfly11111
    • RE: Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      mcfly11111
    • RE: Material Design Widets: Netzwerk Status
      @ub-privat
      das script hab ich gelesen und das neue (1.0.2) auch verstanden.
      Mir geht es aber um die 1.0.1, wo noch die Standard-Icons verwendet wurden.
      Ich trage unter devices nas, router oder amazon ein und die icons werden angezeigt. Meine Frage ist, woher kommen diese, also in welchem Verzeichnis befinden sie sich und gibt es eine Übersicht, wo alle icons angezeigt werden?
      Die adapter icons.material.png und icons.material.svg, sowie vis.material, vis.materialdesign und vis.material.webfont sind installiert.
      mcfly11111
      Woher kommen die Standard-Icons?
      Im letzten script, ohne "imagepath", habe ich meine devices eingetragen.
      z.B.
      { ip: "10.100.10.10", alias: "Fritzbox 6590", image: "router" },
      { ip: "10.100.10.20", alias: "Synology", image: "nas" },
      usw.
      angezeigt werden auch icons, die aussehen wie ein router bzw. nas, aber woher kommen diese? Über den Dateimanager in vis habe ich diese icons gesucht, jedoch gibt es in den materialdesignicons die beiden gar nicht. Ich würde gerne meine anderen devices mit entsprechenden icons ausstatten, allerdings weiß ich nicht, wo ich danach suchen soll.
      Die neue Funktion mit dem "imagepath" wäre sicher eine Lösung, allerdings würden mir die Standard-Icons reichen und ich müsste nicht zusätzliche icons hochladen.
      danke im Voraus
      mcfly11111
