    2. bele2000
    B
    • Posts 7
    bele2000
    @bele2000
    bele2000 Follow
    Latest posts made by bele2000
    • RE: Kamera Hack Yi home camera
      @flocke112 ja gibt es
      hier https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2#supported-cameras
      und BangerTech hat ein super video gemacht https://www.youtube.com/watch?v=cVC_Ph0ipCs&t=720s
      Gruß Bele2000
      B
      bele2000
    • RE: Licht geht allein aus !!
      @smarthome2020
      Danke Dir
      nach 19:00 Uhr will ich auch die Option mit schalter schalten solange bis ich aussschalte !
      @ticaki
      Danke Dir
      teste das 2te script mal weil Shelly
      B
      bele2000
      habe jetzt festgestellt das es ab 19:00 Uhr doch wieder allein ausgeht wenn ich den Lichtschalter betätige !
      B
      bele2000
      Danke scheint zu klappen !
      B
      bele2000
    • Licht geht allein aus !!
      Hallo
      habe ein BlocklyScript mit Bewegungsmelder laufen.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="gNt!/9v50#T}LQmVt5*;" x="38" y="-87">
          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1702336.1.MOTION</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="0CMf9(7F7#SON]1?)~0o">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="6bIT0/BuihM/Q;!ph;7p">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="E6PavZ=eZ)vNu:=ES=B}">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="pwFkf)[n[pC1@n=43TUz">
                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#B8C714#1.Relay0.Switch</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="ZEu,CyGR-$A`oA?{,*dM">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="time_compare_ex" id="5.Jax##)CH:~UZcS5n9k">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="{ikSrKzK=8yWZ/wDCj|j">
                          <field name="TEXT">19:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="sTDwW6^Cw8Un?DMOEir~">
                          <field name="TEXT">07:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="58BF~TPF+}c?Y9Pa{0.K">
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="2R`c*;Z[NV/X(ER`6gU]">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="}v~LX.~es]^Lls6o|AU9">
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="gTD@2k%eI?NOkK3y#3CG">
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="control" id="GUqGc4l0Y-Z:Bhg,FiXb">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">20</field>
                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="FsQjOF3tQjJFn(P,qgsC">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Leider funktioniert es nicht wie es soll.
      es soll per Bewegungsmelder ab 19:00Uhr bis 7:00Uhr für 20 sec schalten
      und wenn ich es tagsüber per Schalter schalte soll es an bleiben bis ich es ausschalte.
      aber es geht nach 20 sec aus auch beim schalten über manuellen Schalter
      Zur Info:
      Bewegungsmelder ist Homematic und Schlater ein Shelly1.
      Wo ist mein Fehler ?
      B
      bele2000
    • RE: 2 x Raspberrymatic --> iobroker
      Danke @Homoran
      Das war es habe es total vergessen jetzt geht die 2 Instanz.
      B
      bele2000
    • 2 x Raspberrymatic --> iobroker
      folgendes habe eine ccu3 erfolgreich am iobroker laufen.
      wollte jetzt (wegen Reichweite) eine zweite ccu bereitstellen.
      habe eine neue Instanz Rega HM-Rega.1 erstellt .
      Da kann ich aber nur die IP der ersten ccu3 auswählen.
      mache ich was falsch oder geht das gar nicht?
      B
      bele2000
