    2. Brookyman
    B
    • Posts 27
    • Best 2
    Brookyman
    @Brookyman
    14
    27
    Brookyman Follow
    Best posts made by Brookyman
    • RE: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
      @tt-tom
      Ich glaube wir sprechen aneinander vorbei. Das reine Anzeigen der Cards funktioniert auf jedem Panel für sich ohne Probleme.
      Da sich aber beide Panele den Pfad: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.' Teilen werden die Push Nachrichten auf beiden angezeigt. Ich kann somit auch nicht jeden Temperatursensor einzeln auslesen.
      Mir geht es nur darum, dass jedes Panel seinen eigenen Userdata Datenpunkt hat und auch seine eigenen Auto-Aliase für die Service Cards hat.
      Beim reinen Betrieb habe ich keine Fehlermeldung. Erst wenn ich im Sript die Zeile: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; ändere, damit das Panel einen eigenen „Datenpunkt“ hat.
      B
      Brookyman
    • RE: Ring Adapter Error 401
      @loverz
      Vielen Dank für diesen Weg! Läuft so jetzt bei mir. Der Adapter wäre mir zwar lieber gewesen aber so gehts auch.
      Trotzdem vielen Dank @Stuebi für die Arbeit!
      B
      Brookyman
    Latest posts made by Brookyman
      @tt-tom
      Ich wollte den Fehler gerade reproduzieren. Nach dem speichern gab es Fehlermeldungen. Dann habe ich das Script pausiert und neu gestartet. Seit dem läuft alles wie gewünscht. Entschuldige bitte 🙂
      Trotzdem mal der Auszug aus dem Log. Ich denke beim ersten Starten kamen die Fehler das alle Datenpunkte fehlen die es ja erst anlegt. Habe mich da etwas verunsichern lassen.
      B
      Brookyman
      @tt-tom
      B
      Brookyman
      @tt-tom
      Vielen Dank für deine Rückmeldung. Diese Punkte habe ich auch schon angepasst. Jedoch teilen sich beide Displays dann alle automatisch erstellten Aliase und auch alle Userdata Punkte. Somit komme auch die Pushmeldungen immer auf beiden Displays.
      B
      Brookyman
      Ich habe bei mir 2 NSPanel im Einsatz. Komme aber leider beim Script nicht weiter, was ich ändern muss damit beide separat funktionieren, Bzw damit die Datenpunkte in userdata separat angelegt werden. Ändere ist einfach im Script die Zeile:
      Auf
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
      Bekomme ich nur Fehlermeldungen.
      Vielen Dank schonmal!
      B
      Brookyman
      @loverz
      B
      Brookyman
      Htte mit der Version 1.0.7 auch massive Probleme mit dem Admin. Nachdem alles wieder läuft habe ich die 1.0.6 installiert. Jedoch habe ich jetzt dort das Problem das kein Status von der Klingel kommt. Klingeln oder Bewegung wird nicht erkannt. Aber einen Snapshot kann ich erstellen??
      B
      Brookyman
    • RE: Fensterkontakte überwachen
      Mit einem Netzteil wird bei mir schwierig, da ja alles hinter einem Licht oder Rolladenaktor sitzt. Wir haben zwar die tiefen Dosen mit Installations“Sack“ aber das wird glaube ich trotzdem nichts. Falls es keine andere Lösung gibt finde ich die Idee mit den AA Batterien sehr gut. Hast du immer 2 zusammen gepackt?
      B
      Brookyman
    • Fensterkontakte überwachen
      Bei meinem Neubau vor 3 Jahren habe ich alle Türen und Fenster mit Kontakten ausstatten lassen. Da mir leider mein Elektriker aufgrund massiver Mehrkosten abgeraten hat diese dann auch zu verkabeln,!habe ich mir von Homematic die 3fach-Funk-Schalterschnittstelle HM-SWI-3-FM für jedes Fenster / Tür gekauft und angeschlossen.
      Nun bin ich über die 3 Jahre absolut nicht glücklich mit der Konstellation, da oft die Batterien tot sind ohne das die CCU vorher eine Warnung abgegeben hat. Ich musste in der Zeit auch schon bei manchen 2 mal die Batterien tauschen.
      Hat hier eventuell jemand eine Idee wie ich das ganze besser hinbekomme? Die Fa. Digitalstrom bietet ja Produkte an die ich benutzen könnte da die Kontakte immer hinter einem Lichtschalter hängen oder an einer Rolladensteuerung. Jedoch wäre das auch sehr kostenintensiv da jeder Kontakt meist einen eigenen Stromkreis hat. Eventuell kennt jemand aber noch ein iobroker kompatibles Gerät womit ich die Potenzialfreien Kontakte abfragen kann und was an 230V angeschlossen werden kann, oder hat eine andere gute Idee?
      War auch schon am überlegen zu meinen Rolladenkästen Kabel zu ziehen (von da gibt es ein Leerrohr zu den Kontakten), müsste dann aber in meinem 3 Jahre jungem Haus wieder die Wände Schlitzen. :?
      B
      Brookyman
    • RE: Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Habe gerade mal den Adapter zum Test installiert. Bei mir kommen die gleichen Fehler nach dem LogIn.
      Das Löschen von:
      case "Hob":
      devicesDp(deviceArray.Hob);
      break;
      brachte bei mir keinen Erfolg.
      B
      Brookyman
    • RE: Fully Kiosk Browser oder VIS reconnecting
      Hallo. Also ich habe mal alles im Fully durchsucht und war erfolgreich mit folgender Einstellung: (läuft seit zwei Tagen ohne Reconnect)
      In Settings - Power Settings - Set CPU Wakelock EIN und Set WiFi Wakelock EIN
      Hoffe das hilft euch auch!
      B
      Brookyman
