    2. fuso
    F
    • Topics 19
    • Posts 91
    fuso
    @fuso
    37
    91
    fuso Follow
    Best posts made by fuso
    • RE: Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange
      @liv-in-sky
      vielen dank nochmal.
      So werde ich vorgehen. Aber nicht mehr heute. Hab genug.
      Ich gebe auf alle Fälle Feedback
      F
      fuso
    Latest posts made by fuso
    • RE: connection Probleme mit Vis
      @wendy2702
      Hallo PI und NUC sind über LAN im Netz. Die Auslastung war nie (wann immer ich geschaut habe) über 35-45%. Habe auch jede Nacht einen automatischen reboot gemacht.
      Ich setze jetzt gerade alles neu auf. Wenn Chromium dann nicht geht versuche ich es natürlich zuerst noch mit Firefox.
      Melde mich falls ich keinen Erfolg hab.
      Danke schonmal für eure Hilfe
      posted in Pflege des Betriebssystems
      F
      fuso
    • connection Probleme mit Vis
      Hallo Leute,
      Muss Euch leider wieder mal um Hilfe bitten, ich habe wieder Probleme mit meiner Vis.
      Versuch es so gut wie möglich zu beswchreiben.
      Mein IoBroker läuft auf einem Intel NUC. Stabil und ich versuche ihn auch immer möglichst up to date zu halten.
      Meine Vis läuft auf einem Raspi 4 mit Raspbian Buster (10) an einem Touch mit Chromium im Kiosk Modus. Das ist bis vorgestern ohne größere Probleme (etwas langsam jedoch) gelaufen. Ich habe noch nicht auf die VIS 2te Generation umgestellt. Ich scheue die Arbeit, habe ungefähr 40 Seiten in meiner Vis, die ich anpacken müsste.
      So jetzt zu meinem Problem. Die Vis an meinem Touch will sich nicht mehr connecten. Ich habe mal ein Bild angehängt mit der Browserkonsole, weiß nicht ob das jemanden was sagt.
      Das seltsame ist, daß die Vis über die gleichen Adapter am Windows Rechner sofort und ohne Probleme startet.
      Hat das etwas mit meinen Adaptern zu tun? Oder ist da einfach der Chromium der Verursacher?
      Vielen Dank schonmal, falls jemand eine Idee hat.
      F
      fuso
    • RE: Datenpunkt beschreiben mit *.jason
      @grisu73
      ich versuche den Füllstand der Gasflasche meines Gasgrills zu erfassen.
      Habe dabei einige Versuche mit Arduinos hinter mir. Bin jedoch am Ende auf das HoneyPI Projekt gestossen.
      Das Projekt wird mit einem Raspberry PI Zero realisiert. Es braucht dazu eine Wägezelle und ein HX711 Board. Die Wägezelle baue ich auf zwei Stahl Rondelle (runde 3mm Stahlplatten, die in etwa den Durchmesser einer Gsflasche haben, gibts im Internet).
      Für mich als Teilzeit/Urlaub/voll Berufstätig/Nebenbei Bastler gerade so machbar. Die Einbindung in IoBroker war gerade mein Problem, aber diese Forum ist so genial hier. Auch wenn man nicht so in der Programmier Welt lebt und meine Laien Syntax manchmal nicht klar verständlich ist wird einem hier geholfen. Echt Spitze .
      F
      fuso
      Hallo leute, ihr seid spitze.
      Funktioniert.
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      F
      fuso
      Danke an Paul53. ich habe dein Blockly übernommen . Irgendwie scheint es aber doch noch nicht so zu funktionieren.
      Den aktuellen Wert scheint es noch nicht zu übernehmen. Ich hab jetzt gute 5 Kilo auf der Waage. Ich habe auch ein Fehlermeldung , die ich nicht wirklich deuten kann
      F
      fuso
      Danke ich werd mich bemühen.
      Du musst mir trotzdem nochmal auf die Sprünge helfen.
      Was macht diese Zeile?
      was muss ich denn hier genau eingeben?
      F
      fuso
      Hallo Homoran,
      sorry, bin kein Foren Profi.
      Kannst Du damit was anfangen?
        "channel": {
          "id": 2655251,
          "name": "Gaswaage",
          "latitude": "0.0",
          "longitude": "0.0",
          "field1": "Gewicht Gasflasche",
          "created_at": "2024-09-12T20:44:38+02:00",
          "updated_at": "2024-09-15T21:00:16+02:00",
          "last_entry_id": 739
        "feeds": [
            "created_at": "2024-09-15T21:17:25+02:00",
            "entry_id": 739,
            "field1": "3.156"
      Ich möchte den Wert aus field1 in einen Datenpunkt schreiben. Versuch es echt schon seit Tagen. Habe viel recherchiert im Forum, aber es will nicht klappen.
      bin für einen Tip echt dankbar.
      F
      fuso
    • Datenpunkt beschreiben mit *.jason
      hallo Leute,
      ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
      Ich habe eine Waage aus dem HoneyPi Projekt gebaut. Funktioniert wirklich gut.
      Jetzt möchte ich den aktuellen gemessenen Gewichtswert aus Thingspeak in einen IoBroker Datenpunkt schreiben und scheitere leider komplett.
      ich kann eine https abfrage starten und erhalte den aktuellen Gewichtswert in "field1". Kann mir jemand helfen dabei den Wert in einen Datenpunkt zu übernehmen. Habe verschiedene Blockly Versuche unternommen, aber leider ohne Erfolg.
      Die https Abfrage ergibt als Ergebnis:
      Diesen Wert "field1" (3.156) möchte ich in diesen Datenpunkt schreiben.
      Danke schonmal im voraus, falls mir jemand ein Denkanstoß geben kann
      F
      fuso
    • RE: (Geschlossen) widget - Popup Größe ändern
      @liv-in-sky
      Wollte mich nochmal kurz melden. Also, habe ein bisschen ausgemistet bei meinen views. Ist schon etwas besser geworden. Aber jetzt bin ich noch auf ein anderes, älteres Problem gestoßen über das auch viel geschrieben worden ist.
      https://forum.iobroker.net/topic/56545/vis-probleme-verbindunsprobleme-gelöst
      Da hat es auch gezwickt in meinen System.
      Läuft jetzt so einigermaßen wieder alles. Ich schraube jetzt aber erstmal nichts mehr rum hier, weil ich wieder mal drei Wochen auf Dienstreise bin und keinen Stress mit der Familie haben möchte . Verständlich, oder? 😉
      Danke nochmals für Deine Hilfe.
      Ich schließe diesen Thread auch ab, obwohl meine Ursprungsfrage nicht komplett gelöst wurde. Aber Deine vielen Tipps funktionieren ja vielleicht bei manch Anderem.
      F
      fuso
      Ok, da muss ich mich jetzt mal durcharbeiten. Viele Infos auf einmal 😊
      Vielen Dank schon mal für Deine Mühen.
      Könnte aber ein bisschen dauern.
      F
      fuso
