Adapter: ebus
@kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.
Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr. -
@kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...
Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....
Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
Läuft leider nicht bei mir.Es kommen folgende Fehler:
ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]Meine ebus.config sieht so aus:
EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusdDie Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.
Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?
Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten? -
Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?@kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
Meine config sieht so aus:EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"steht das hier
# Options to pass to ebusdwirklich so in deiner config?
Was passiert, wenn du die URL192.168.178.31:8889in deinem browser aufrufst?
Moin,
gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
zu "vergessen" ?@dreistein sagte in Adapter: ebus:
Moin,
zu "vergessen" ?Ich zitiere mich mal selbst.
Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ? -
Moin,
Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.
Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
--latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.
Meine config sieht jetzt so aus:
EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"Danke noch einmal für die Unterstützung.
@dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....
@rene_hm
Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
LG
Horst -
@rene_hm
LG
Horst -
Im github und NPM liegt die 3.0.0 zum Testen bereit.
siehe auch github
Es gibt folgende Änderungen:- Achtung Der Adapter ist nun ein Standard-Adapter und kein scheduled. Das hat den Vorteil, dass Kommandos direkt ausgeführt werden und nicht erst beim nächsten Start
- "bent" wurde durch "axios" ersetzt
Feedback ist wie immer willkommen...
Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.
"700":{
"z1ActualRoomTempDesired": {
"name": "z1ActualRoomTempDesired",
"passive": false,
"write": false,
"lastup": 1648891204,
"zz": 21,
"fields": {
"tempv": {"value": 24}
}Ich würde gerne den Wert beschreiben.
Wie müsste der Befehl aussehen?
write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
wäre mein Ansatz.
Und wie stellt man den um, ohne den alten 2.x Adapter zu löschen ?
Den Scedule im Expertenmodus löschen geht nicht.
(geht schon, gibt aber Fehlermeldung im Log) -
bekomme alle 5 min eine warning
host.RaspberryPi 2022-04-04 09:30:00.024 warn instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099 -
host.RaspberryPi 2022-04-04 09:30:00.024 warn instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099Hast du die
3.0.2 (2022-04-02) (René) message for installation addedDort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !
Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren . -
Hast du die
Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .danke, hat funktioniert.
ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden. -
"700":{
"passive": false,
"write": false,
"zz": 21,
"fields": {
wäre mein Ansatz.
@cino said in Adapter: ebus:
wäre mein Ansatz.
mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher? -
wäre mein Ansatz.
