  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 337.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • R Ralf78
    @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
    Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
    es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
    Hab ich aus der csv von Johns git
    @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #439
    @ralf78
    Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
    D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
    Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
    LG
    Hasont
    • K Kanumouse
      @kanumouse
      Ok, Ich hab's geschafft.
      Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
      Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #440
      @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.
      • Rene_HMR Rene_HM
        Kanumouse
        #441
        @rene_hm
        Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
        Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #442
          @kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Kanumouse
            #443
            @rene_hm
            Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....
            • K Kanumouse
              @rene_hm
              Kanumouse
              #444
              @kanumouse
              Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
              Läuft leider nicht bei mir.
              Es kommen folgende Fehler:
              ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
              ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]
              Meine ebus.config sieht so aus:
              EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusd
              Die Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.
              Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?
              Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
              Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?
              • K Kanumouse
                @kanumouse
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #445
                @kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
                Meine config sieht so aus:
                EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                steht das hier
                wirklich so in deiner config?
                Was passiert, wenn du die URL
                192.168.178.31:8889
                in deinem browser aufrufst?
                  Moin,
                  gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                  zu "vergessen" ?
                  #446
                  @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                  Moin,
                  zu "vergessen" ?
                  Ich zitiere mich mal selbst.
                  Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
                  Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
                  Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ?
                    Moin,
                    zu "vergessen" ?
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #447
                    @dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....
                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kanumouse
                      #448
                      @rene_hm
                      Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.
                      Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
                      --latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.
                      Meine config sieht jetzt so aus:
                      EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                      Danke noch einmal für die Unterstützung.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #449
                        @rene_hm
                        Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
                        Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
                        LG
                        Horst
                        • HasontH Hasont
                          @rene_hm
                          LG
                          Horst
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #450
                          @hasont aus meiner Sicht kannst du die 22.2 verwenden, in der nächsten Version vom Adapter werde ich die empfohlene Version auf 22.2 setzen...
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #451
                            Im github und NPM liegt die 3.0.0 zum Testen bereit.
                            siehe auch github
                            Es gibt folgende Änderungen:
                            • Achtung Der Adapter ist nun ein Standard-Adapter und kein scheduled. Das hat den Vorteil, dass Kommandos direkt ausgeführt werden und nicht erst beim nächsten Start
                            • "bent" wurde durch "axios" ersetzt
                            Feedback ist wie immer willkommen...
                            • C Offline
                              Cino
                              #452
                              Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • C Offline
                                Cino
                                #453
                                Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.
                                "700":{
                                "z1ActualRoomTempDesired": {
                                "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1648891204,
                                "zz": 21,
                                "fields": {
                                "tempv": {"value": 24}
                                Ich würde gerne den Wert beschreiben.
                                Wie müsste der Befehl aussehen?
                                write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
                                wäre mein Ansatz.
                                IOB@RPI4
                                • C Cino
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #454
                                  @cino sagte in Adapter: ebus:
                                  aktuell alle 5 Minuten. Ich lege den Wert noch in's admin...
                                  • ? Offline
                                    #455
                                    Und wie stellt man den um, ohne den alten 2.x Adapter zu löschen ?
                                    Den Scedule im Expertenmodus löschen geht nicht.
                                    (geht schon, gibt aber Fehlermeldung im Log)
                                    • MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #456
                                      bekomme alle 5 min eine warning
                                      host.RaspberryPi
                                      	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        host.RaspberryPi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #457
                                        @massiveattack
                                        Hast du die
                                        3.0.2 (2022-04-02)
                                            (René) message for installation added
                                        Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !
                                        Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @massiveattack
                                          Hast du die
                                          3.0.2 (2022-04-02)
                                          MassiveAttack
                                          #458
                                          @glasfaser
                                          danke, hat funktioniert.
                                          ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden.
