  4. Adapter: ebus
    2.5k
    4.4k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M mameier1234
    @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
    sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #201
    @mameier1234
    ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten
    ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
    ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
    ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @mameier1234
      mameier1234
      #202
      @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
      Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
      Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
      Grüße,
      Martin
      MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mameier1234
        MassiveAttack
        #203
        @mameier1234
        gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
        naja, ich versuche es weiter... :) 😒
        • M mameier1234
          MassiveAttack
          #204
          @mameier1234
          ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
          also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?
          • MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #205
            ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
            EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
            die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
            alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant
            beim starten bekomme ich immer:
            2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
            2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
            2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
            2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
            2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
            2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
            2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
            2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
            2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
            2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
            2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
            2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
            2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
            2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
            2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
            2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
            2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
            2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
            2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
            2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
            2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
            2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
            ebusctl info:
            ebusctl info
            version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
            access: *
            signal: acquired
            symbol rate: 99
            max symbol rate: 111
            reconnects: 0
            masters: 4
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            address 03: master #11
            address 08: slave #11
            address 10: master #2
            address 26: slave
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address 71: master #9
            address 76: slave #9
            • M mameier1234
              MassiveAttack
              #206
              @mameier1234
              wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
              könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke
                @mameier1234
                mameier1234
                #207
                @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
                @mameier1234
                ebusctl ist kein telnet !
                Grüße,
                Martin
                  @mameier1234
                  mameier1234
                  #208
                  @mameier1234
                  Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    @mameier1234
                    mameier1234
                    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                    #209
                    @mameier1234 so sieht das bei mir aus...
                    telnet 192.168.160.160 8888
                    Trying 192.168.160.160...
                    Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                    Escape character is '^]'.
                    info
                    version: ebusd 3.3.v3.3
                    update check: version 3.4 available
                    signal: acquired
                    symbol rate: 46
                    max symbol rate: 118
                    min arbitration micros: 5
                    max arbitration micros: 58
                    min symbol latency: 4
                    max symbol latency: 5
                    reconnects: 0
                    masters: 3
                    conditional: 9
                    poll: 0
                    update: 10
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                    address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                    address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                    address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                    find flame
                    bai Flame = off
                    bai FlameSensingASIC = no data stored
                    read -c bai Flame
                    off
                    Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.
                    Grüße,
                    Martin
                    TimmerxT MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      info
                      signal: acquired
                      symbol rate: 46
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 9
                      poll: 0
                      update: 10
                      find flame
                      bai Flame = off
                      read -c bai Flame
                      off
                      TimmerxT Offline
                      TimmerxT Offline
                      Timmerx
                      #210
                      Hi Leute,
                      ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
                      Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv
                      Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?
                      update check: revision v3.4 available
                      signal: acquired
                      symbol rate: 46
                      max symbol rate: 226
                      min arbitration micros: 721
                      max arbitration micros: 2222
                      min symbol latency: 0
                      max symbol latency: 17
                      reconnects: 5
                      masters: 5
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 9
                      address 00: master #1
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
                      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                      • TimmerxT Timmerx
                        Hi Leute,
                        signal: acquired
                        symbol rate: 46
                        reconnects: 5
                        masters: 5
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 9
                        mameier1234
                        #211
                        @Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..
                        Grüße,
                        Martin
                        TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mameier1234
                          TimmerxT Offline
                          TimmerxT Offline
                          Timmerx
                          schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                          #212
                          das tut er leider nicht hab auch schonmal neugestartet leider ist immer noch nur die hmu.csv drin
                          das habe ich in der Config stehen
                          EBUSD_OPTS="-c, --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig  --httpport=8891 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                          • M mameier1234
                            info
                            signal: acquired
                            symbol rate: 46
                            reconnects: 0
                            masters: 3
                            conditional: 9
                            poll: 0
                            update: 10
                            find flame
                            bai Flame = off
                            read -c bai Flame
                            off
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                            #213
                            @mameier1234
                            das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
                            aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...
                              @mameier1234
                              mameier1234
                              #214
                              @MassiveAttack ich hatte früher auch den tcp-adapter... die einstellerei mit dem Potti war auch nicht gerade einfach...
                              Dann habe ich irgenwann die Raspi-Erweiterung aus dem fhem-board geholt.. Die hat sich selbst eingestellt.. Nach ca. einem Jahr, dann plötzlich keine Werte mehr vom Brenner.
                              Das Problem war die Steuerplatine des Brenners.. Heizungsbauer sagte neu... ich habe gegoogelt und festgestellt, dass 2 Kondensatoren im Wert von 40 cent schuld waren. Neue reingelötet und der Bus hat wieder funktioniert..
                              Ganz ehrlich ? Das ist ein Bastelhobby.. Wenn du das nicht willst, dann geh zu deinem Heizungsbauer und hoffe , dass er Dir ne fertige Lösung mit Support geben kann. Meiner konnte das eher nicht, und der ist jedes mal platt , wenn er sieht, was ich hier bei mir umgesetzt habe...
                              Fehlschläge gehören dazu, und manchmal muss man die Sache auch einfach mal ruhen lassen.. z.B. das Wasserzähler Projekt.. ich bin seit nem 1/2 Jahr drann... jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin happy... So was kann man nicht kaufen ! Und ich hatte sehr viele Fehlversuche.. Aber es hat sich gelohnt...
                              Nochmal zu ebusd... im Fhem Forum gibt es da einen sehr langen Grundlagen-Thread.. hat wenig mit dem Adapater hier zu tun, aber hilft fürs Verständniss... Die Erfolge kommen in kleinen Schritten, aber sie kommen.
                              Nur Mut !
                              Grüße,
                              Martin
                              • TimmerxT Offline
                                TimmerxT Offline
                                Timmerx
                                #215
                                SO ich glaube ich bin tetwas weiter gekommen
                                ich habe mit Filezilla die neuen .csv Dateien eingefügt jetzt zeigt mir ebusctl info schon mal ein weiteres GErät an ec mit der /vaillant/ec.sol.sc.csv
                                Jetzt würde ich geren noch die .csv für den ID=72000 und die ID=VWZ finden
                                ![alt text](d9b67ae4-2946-42ba-9b4b-f66b57d81670-grafik.png image url)
                                  MassiveAttack
                                  #216
                                  bei meiner ebusctl ausgabe fehlen "min/max arbitration micros" & "min/max symbol latency". kann mir wer sagen warum? und ist das wichtig?
                                  aktuell stehe ich nachwievor vor dem problem, dass ich zwar ein paar sachen sehe, diese jedoch NICHT automatisch aktualisiert werden (außer broadcast). wie kann ich das triggern? außer die DPs manuell abfragen, da das nicht geht und in ein timeout läuft...
                                  • HiltexH Hiltex
                                    Den Brenner und den Regler (VRC700). An die Solardaten komme ich irgendwie nicht ran, obwohl mir der Regler auch einen Ertrag anzeigt.
                                    Jui
                                    #217
                                    @Hiltex Dein Eintrag ist ja schon etwas älter, dennoch die Frage, hast Du die Solardaten gefunden? Ich habe den ebusd seit einigen Tagen im Einsatz und versuche die interessanten Daten von den unwichtigen zu trennen. Die Daten vom Warmwassertauscher auf dem Dach habe ich nicht gefunden, genauso wie die den Luftfeutigskeitssensor, der im Wandsteuergerät angezeigt wird.
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jui
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #218
                                      @Jui Die Solardaten kommen vom Gerät VMS01. Folgende Datenpunkte sind verfügbar:
                                      ASIDetected
                                      BufferPumpPower
                                      CountryZone
                                      CurrentASCStateforASI
                                      CurrentASCStateforExternals
                                      currenterror
                                      CurrentFlow
                                      CurrentSystemMode
                                      CurrentVPMLoadingMode
                                      Date
                                      DateAndTimeIsSet
                                      errorhistory
                                      ExternalHcRequest
                                      ExternalHcTempDesired
                                      ExternalHwcRequest
                                      ExternalHwcTempDesired
                                      FlowSensorFrequency
                                      ForceStartSolPumpKick
                                      InternalHcTempDesired
                                      InternalHwcTempDesired
                                      MonitorMatlabLast5minSolAverage
                                      MonitorMatlabState
                                      MonitorOverheatState
                                      Ntc1Sensor
                                      Ntc2Sensor
                                      RequestForExternalDateTimeSetting
                                      RunTimeBufferPumpHours
                                      RunTimeBufferPumpMinutes
                                      RunTimePump1Hours
                                      RunTimePump1Minutes
                                      SolPumpPower
                                      SolPumpRelay
                                      Time
                                      Variante
                                      YieldCurrentDay
                                      YieldTotal
                                      Es gibt dafür leider keine Konfig-Datei. Die habe ich selbst erstellt und einen Pull Request erstellt, der bisher jedoch noch nicht angenommen wurde. Solange arbeite ich mit lokalen Daten und meiner zusätzlichen Datei, die du hier herunterladen kannst:
                                      https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/06.vms.csv
                                      Meine derzeitige Visualisierung sieht so aus:
                                      Ich sehe unter BAI und 700 noch einige sinnvolle Datenpunkte, die man gut visualisieren könnte, aber ich hatte bisher noch keine Muse, mich damit zu beschäftigen. Das wichtigste habe ich, den Rest mache ich vielleicht irgendwann.
                                      Blog: indibit.de
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HiltexH Hiltex
                                        ASIDetected
                                        BufferPumpPower
                                        CountryZone
                                        currenterror
                                        CurrentFlow
                                        CurrentSystemMode
                                        Date
                                        DateAndTimeIsSet
                                        errorhistory
                                        ExternalHcRequest
                                        ExternalHwcRequest
                                        FlowSensorFrequency
                                        MonitorMatlabState
                                        Ntc1Sensor
                                        Ntc2Sensor
                                        RunTimePump1Hours
                                        RunTimePump1Minutes
                                        SolPumpPower
                                        SolPumpRelay
                                        Time
                                        Variante
                                        YieldCurrentDay
                                        YieldTotal
                                        Jui
                                        #219
                                        @Hiltex deine VIS sieht ja sehr gut! Da bin ich noch weit entfernt von, ich sammle erst mal die Datenpunkte um dann zu wissen was alles rein kann und soll.
                                        Und die Solaranlage finde ich schon gut.
                                        Wichtig ist mir auch sowas wie Wasserdruck und Fehlermeldung usw. um Alarme auszulösen, usw usw ... das ist noch oben keine Grenze
                                        Okay, also entweder warte ich bis Deine Konfig-Datei übernommen wurde und dann die Daten automatisch kommen oder schreibe mir auch eine eigene Konfig-Datei. Habe ich das so richtig verstanden?
                                        Die VMS01 ID ist in meinem Scan zu sehen.
                                        Danke für Deine Antwort und Hilfe
                                        • J Jui
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #220
                                          @Jui Du brauchst keine eigene Konfig-Datei schreiben, du kannst doch einfach meine verwenden.
                                          Blog: indibit.de
