  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M mameier1234
    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
    @mameier1234
    wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
    könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke
    Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..
    mameier1234
    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
    #209
    @mameier1234 so sieht das bei mir aus...
    telnet 192.168.160.160 8888
    Trying 192.168.160.160...
    Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
    Escape character is '^]'.
    info
    version: ebusd 3.3.v3.3
    update check: version 3.4 available
    signal: acquired
    symbol rate: 46
    max symbol rate: 118
    min arbitration micros: 5
    max arbitration micros: 58
    min symbol latency: 4
    max symbol latency: 5
    reconnects: 0
    masters: 3
    conditional: 9
    poll: 0
    update: 10
    address 03: master #11
    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
    address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
    address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
    find flame
    bai Flame = off
    bai FlameSensingASIC = no data stored
    read -c bai Flame
    off
    Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.
    Grüße,
    Martin
    TimmerxT MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mameier1234
      info
      signal: acquired
      symbol rate: 46
      reconnects: 0
      masters: 3
      conditional: 9
      poll: 0
      update: 10
      find flame
      bai Flame = off
      read -c bai Flame
      off
      TimmerxT Offline
      TimmerxT Offline
      Timmerx
      #210
      Hi Leute,
      ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
      Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv
      Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?
      version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
      update check: revision v3.4 available
      signal: acquired
      symbol rate: 46
      max symbol rate: 226
      min arbitration micros: 721
      max arbitration micros: 2222
      min symbol latency: 0
      max symbol latency: 17
      reconnects: 5
      masters: 5
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 9
      address 00: master #1
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
      address 71: master #9
      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
      • TimmerxT Timmerx
        Hi Leute,
        signal: acquired
        symbol rate: 46
        reconnects: 5
        masters: 5
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 9
        mameier1234
        #211
        @Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..
        Grüße,
        Martin
        TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          TimmerxT Offline
          TimmerxT Offline
          Timmerx
          schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
          #212
          das tut er leider nicht hab auch schonmal neugestartet leider ist immer noch nur die hmu.csv drin
          das habe ich in der Config stehen
          EBUSD_OPTS="-c, --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig  --httpport=8891 --htmlpath=/var/ebusd/html"
          • M mameier1234
            info
            signal: acquired
            symbol rate: 46
            reconnects: 0
            masters: 3
            conditional: 9
            poll: 0
            update: 10
            find flame
            bai Flame = off
            read -c bai Flame
            off
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #213
            @mameier1234
            das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
            aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @mameier1234
              mameier1234
              #214
              @MassiveAttack ich hatte früher auch den tcp-adapter... die einstellerei mit dem Potti war auch nicht gerade einfach...
              Dann habe ich irgenwann die Raspi-Erweiterung aus dem fhem-board geholt.. Die hat sich selbst eingestellt.. Nach ca. einem Jahr, dann plötzlich keine Werte mehr vom Brenner.
              Das Problem war die Steuerplatine des Brenners.. Heizungsbauer sagte neu... ich habe gegoogelt und festgestellt, dass 2 Kondensatoren im Wert von 40 cent schuld waren. Neue reingelötet und der Bus hat wieder funktioniert..
              Ganz ehrlich ? Das ist ein Bastelhobby.. Wenn du das nicht willst, dann geh zu deinem Heizungsbauer und hoffe , dass er Dir ne fertige Lösung mit Support geben kann. Meiner konnte das eher nicht, und der ist jedes mal platt , wenn er sieht, was ich hier bei mir umgesetzt habe...
              Fehlschläge gehören dazu, und manchmal muss man die Sache auch einfach mal ruhen lassen.. z.B. das Wasserzähler Projekt.. ich bin seit nem 1/2 Jahr drann... jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin happy... So was kann man nicht kaufen ! Und ich hatte sehr viele Fehlversuche.. Aber es hat sich gelohnt...
              Nochmal zu ebusd... im Fhem Forum gibt es da einen sehr langen Grundlagen-Thread.. hat wenig mit dem Adapater hier zu tun, aber hilft fürs Verständniss... Die Erfolge kommen in kleinen Schritten, aber sie kommen.
              Nur Mut !
              Grüße,
              Martin
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                #215
                SO ich glaube ich bin tetwas weiter gekommen
                ich habe mit Filezilla die neuen .csv Dateien eingefügt jetzt zeigt mir ebusctl info schon mal ein weiteres GErät an ec mit der /vaillant/ec.sol.sc.csv
                Jetzt würde ich geren noch die .csv für den ID=72000 und die ID=VWZ finden
                ![alt text](d9b67ae4-2946-42ba-9b4b-f66b57d81670-grafik.png image url)
                • MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  #216
                  bei meiner ebusctl ausgabe fehlen "min/max arbitration micros" & "min/max symbol latency". kann mir wer sagen warum? und ist das wichtig?
                  aktuell stehe ich nachwievor vor dem problem, dass ich zwar ein paar sachen sehe, diese jedoch NICHT automatisch aktualisiert werden (außer broadcast). wie kann ich das triggern? außer die DPs manuell abfragen, da das nicht geht und in ein timeout läuft...
                  • HiltexH Hiltex
                    Den Brenner und den Regler (VRC700). An die Solardaten komme ich irgendwie nicht ran, obwohl mir der Regler auch einen Ertrag anzeigt.
                    Jui
                    #217
                    @Hiltex Dein Eintrag ist ja schon etwas älter, dennoch die Frage, hast Du die Solardaten gefunden? Ich habe den ebusd seit einigen Tagen im Einsatz und versuche die interessanten Daten von den unwichtigen zu trennen. Die Daten vom Warmwassertauscher auf dem Dach habe ich nicht gefunden, genauso wie die den Luftfeutigskeitssensor, der im Wandsteuergerät angezeigt wird.
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jui
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #218
                      @Jui Die Solardaten kommen vom Gerät VMS01. Folgende Datenpunkte sind verfügbar:
                      ASIDetected
                      BufferPumpPower
                      CountryZone
                      CurrentASCStateforASI
                      CurrentASCStateforExternals
                      currenterror
                      CurrentFlow
                      CurrentSystemMode
                      CurrentVPMLoadingMode
                      Date
                      DateAndTimeIsSet
                      errorhistory
                      ExternalHcRequest
                      ExternalHcTempDesired
                      ExternalHwcRequest
                      ExternalHwcTempDesired
                      FlowSensorFrequency
                      ForceStartSolPumpKick
                      InternalHcTempDesired
                      InternalHwcTempDesired
                      MonitorMatlabLast5minSolAverage
                      MonitorMatlabState
                      MonitorOverheatState
                      Ntc1Sensor
                      Ntc2Sensor
                      RequestForExternalDateTimeSetting
                      RunTimeBufferPumpHours
                      RunTimeBufferPumpMinutes
                      RunTimePump1Hours
                      RunTimePump1Minutes
                      SolPumpPower
                      SolPumpRelay
                      Time
                      Variante
                      YieldCurrentDay
                      YieldTotal
                      Es gibt dafür leider keine Konfig-Datei. Die habe ich selbst erstellt und einen Pull Request erstellt, der bisher jedoch noch nicht angenommen wurde. Solange arbeite ich mit lokalen Daten und meiner zusätzlichen Datei, die du hier herunterladen kannst:
                      https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/06.vms.csv
                      Meine derzeitige Visualisierung sieht so aus:
                      Ich sehe unter BAI und 700 noch einige sinnvolle Datenpunkte, die man gut visualisieren könnte, aber ich hatte bisher noch keine Muse, mich damit zu beschäftigen. Das wichtigste habe ich, den Rest mache ich vielleicht irgendwann.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        ASIDetected
                        BufferPumpPower
                        CountryZone
                        currenterror
                        CurrentFlow
                        CurrentSystemMode
                        Date
                        DateAndTimeIsSet
                        errorhistory
                        ExternalHcRequest
                        ExternalHwcRequest
                        FlowSensorFrequency
                        MonitorMatlabState
                        Ntc1Sensor
                        Ntc2Sensor
                        RunTimePump1Hours
                        RunTimePump1Minutes
                        SolPumpPower
                        SolPumpRelay
                        Time
                        Variante
                        YieldCurrentDay
                        YieldTotal
                        Jui
                        #219
                        @Hiltex deine VIS sieht ja sehr gut! Da bin ich noch weit entfernt von, ich sammle erst mal die Datenpunkte um dann zu wissen was alles rein kann und soll.
                        Und die Solaranlage finde ich schon gut.
                        Wichtig ist mir auch sowas wie Wasserdruck und Fehlermeldung usw. um Alarme auszulösen, usw usw ... das ist noch oben keine Grenze
                        Okay, also entweder warte ich bis Deine Konfig-Datei übernommen wurde und dann die Daten automatisch kommen oder schreibe mir auch eine eigene Konfig-Datei. Habe ich das so richtig verstanden?
                        Die VMS01 ID ist in meinem Scan zu sehen.
                        Danke für Deine Antwort und Hilfe
                        • J Jui
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #220
                          @Jui Du brauchst keine eigene Konfig-Datei schreiben, du kannst doch einfach meine verwenden.
                          Blog: indibit.de
                          • TimmerxT Offline
                            TimmerxT Offline
                            Timmerx
                            #221
                            Ich habe jetzt mal die 15.700.csv in 15.720 umbenannt leider wird die Datei nicht gefunden und zugewiesen.
                            Ich habe in der kopierten 15.700.csv alle Verknüpfungen von 15.700 in 15.720 geändert und auch die Rechte auf dem Pi auf 644 gestellt. Leider ohne Erfolg
                            Kann mir jemand erklären wie man seine eigene .csv erstellt?
                            • TimmerxT Timmerx
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #222
                              @Timmerx Über die Parameter muss man ebusd mitteilen, woher er die Config-Dateien laden soll. Standard (ohne Pfadangabe) ist dabei direkt aus dem Internet.
                              Du kannst die Dateien im Prinzip abspeichern, wo du willst, und den Pfad entsprechend angeben. Damit alles einwandfrei funktioniert benötigst du alle Dateien aus dem Github-Repository.
                              Wenn die Quell-Datei 15.700.csv dann zum Beispiel unter /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csv zu finden ist, dann muss die Pfadangabe /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de lauten.
                              Diesen Pfad trägst du in die Datei /etc/default/ebusd unter EBUSD_OPTS ein.
                              Insgesamt könnte die Zeile dann so aussehen (bitte an deinen Bedarf anpassen):
                              EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                              Es bedarf dabei keiner Konkreten Angabe, welche Datei geladen werden soll, nur die Pfadangabe muss richtig sein. Wenn also 15.720.csv ebenfalls in diesem Pfad liegt und diese soweit korrekt ist, lädt er die automatisch.
                              Das war das grundsätzliche, eleganter ist der Weg über Symlink. Dazu gehst du wie folgt vor:
                              Auf der Kommandozeile:
                              cd~
                              git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                              if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                              sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                              Die Dateien liegen nun im Stammordner deines aktuellen Benutzers, können aber über den Pfad /etc/ebusd/ erreicht werden, sodass die Konfiguration in /etc/default/ebusd so aussehen könnte:
                              EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                              Ich hoffe das war verständlich, sonst frag einfach nochmal.
                              Dein Vorgehen, die Datei einfach zu kopieren und entsprechend anzupassen, war ansonsten korrekt.
                              Blog: indibit.de
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TimmerxT Offline
                                TimmerxT Offline
                                Timmerx
                                #223
                                vielen Dank für die wirklich ausführliche Erklärung.
                                Ich weiß allerding nicht, ob ich mein Problem damit lösen kann.
                                Das Problem ist das ich eine VRC720 habe und nicht die VRC700 bei der VRC700 wird die 15.700.csv geladen.
                                Bei meiner VRC720 wird die 15.700.csv nicht geladen, weil die natürlich auch nicht passt.
                                Ich denke ich brauche ein 15.720.csv. Da meine "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703 und nicht ID=70000 ist.
                                Da sich die VRC700 und die VRC720 eigentlich nicht unterscheiden möchte ich die 15.700 in 15.720 umbenennen, damit die dann auch geladen wird. Das klappt aber leider nicht. Es scheint aber wohl schon mal jemand geschafft zu haben.
                                link text
                                Ich denke ich muss hier irgendwas mit Symlink anstellen.
                                HiltexH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TimmerxT Timmerx
                                  link text
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #224
                                  @Timmerx Es ist eigentlich egal, ob du einen Symlink verwendest, die Datei umbenennst oder kopierst und mit einem anderen Namen einfügst. Das Ergebnis ist immer das gleiche, nur die Eleganz unterscheidet sich 😉
                                  Blog: indibit.de
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    #225
                                    es hat funktioniert ich kann leider nicht sagen woran es jetzt schlussendlich lag, aber pötzlich wurde die 15.720.csv geladen.
                                    Jetzt trudeln langsam aber sicher auch die ersten Werte ein. Mal schaun wieweit ich da komme.
                                    • HiltexH Hiltex
                                      cd~
                                      Jui
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jui
                                      #226
                                      @Hiltex Danke für Deine genauen Anweisungen !
                                      Ich habe jetzt die Config-Dateien nach Deinen Anweisungen auf mein System geladen und die ebusd angepasst.
                                      Es läuft jetzt im Prinzip alles wie vorher und zusätzlich werden Daten von VMS ausgegeben bzw. sind abrufbar über Telnet. Hier eine Auszug der ... 8890/data
                                       "vms": {
                                        "messages": {
                                         "ASIDetected": {
                                          "name": "ASIDetected",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BufferPumpPower": {
                                          "name": "BufferPumpPower",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CountryZone": {
                                          "name": "CountryZone",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CurrentASCStateforASI": {
                                          "name": "CurrentASCStateforASI",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CurrentASCStateforExternals": {
                                          "name": "CurrentASCStateforExternals",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "name": "currenterror",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CurrentFlow": {
                                          "name": "CurrentFlow",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CurrentSystemMode": {
                                          "name": "CurrentSystemMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CurrentVPMLoadingMode": {
                                          "name": "CurrentVPMLoadingMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Date": {
                                          "name": "Date",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DateAndTimeIsSet": {
                                          "name": "DateAndTimeIsSet",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "name": "errorhistory",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternalHcRequest": {
                                          "name": "ExternalHcRequest",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternalHcTempDesired": {
                                          "name": "ExternalHcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternalHwcRequest": {
                                          "name": "ExternalHwcRequest",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternalHwcTempDesired": {
                                          "name": "ExternalHwcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowSensorFrequency": {
                                          "name": "FlowSensorFrequency",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ForceStartSolPumpKick": {
                                          "name": "ForceStartSolPumpKick",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "InternalHcTempDesired": {
                                          "name": "InternalHcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "InternalHwcTempDesired": {
                                          "name": "InternalHwcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MonitorMatlabLast5minSolAverage": {
                                          "name": "MonitorMatlabLast5minSolAverage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MonitorMatlabState": {
                                          "name": "MonitorMatlabState",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MonitorOverheatState": {
                                          "name": "MonitorOverheatState",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Ntc1Sensor": {
                                          "name": "Ntc1Sensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1592139005,
                                          "zz": 6,
                                          "fields": {
                                           "temp": {"value": 36.12},
                                           "sensor": {"value": "ok"}
                                         "Ntc2Sensor": {
                                          "name": "Ntc2Sensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 6,
                                          "fields": {
                                           "temp": {"value": 0.00},
                                         "RequestForExternalDateTimeSetting": {
                                          "name": "RequestForExternalDateTimeSetting",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RunTimeBufferPumpHours": {
                                          "name": "RunTimeBufferPumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RunTimeBufferPumpMinutes": {
                                          "name": "RunTimeBufferPumpMinutes",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RunTimePump1Hours": {
                                          "name": "RunTimePump1Hours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RunTimePump1Minutes": {
                                          "name": "RunTimePump1Minutes",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolPumpPower": {
                                          "name": "SolPumpPower",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1592138701,
                                          "zz": 6,
                                          "fields": {
                                           "power": {"value": 0}
                                         "SolPumpRelay": {
                                          "name": "SolPumpRelay",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Time": {
                                          "name": "Time",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Variante": {
                                          "name": "Variante",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldCurrentDay": {
                                          "name": "YieldCurrentDay",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldTotal": {
                                          "name": "YieldTotal",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                       "global": {
                                        "version": "3.4.v3.4-16-g9e152da",
                                        "updatecheck": "revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/15.700.csv: different version available, vaillant/bai.0010015600.inc: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available",
                                        "signal": true,
                                        "symbolrate": 24,
                                        "maxsymbolrate": 129,
                                        "minarbitrationmicros": 21,
                                        "maxarbitrationmicros": 79,
                                        "minsymbollatency": 6,
                                        "maxsymbollatency": 39,
                                        "qq": 49,
                                        "reconnects": 0,
                                        "masters": 4,
                                        "messages": 669,
                                        "lastup": 1592139293
                                      Jetzt habe ich im iobroker Adapter die Ntc1Sensor eingeben, die werden auch abgefragt und im Log der wert ausgegeben.
                                      Jedoch NICHT unter Objekte! Der Ordner vms ist ohne Werte.
                                      Hier ein Auszug der iobroker Log Datei:
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.571	info	(2588) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.569	info	(2588) all history done (exit)
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.568	debug	(2588) delete
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.566	debug	(2588) delete
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.148	info	(2588) all http done
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.971	debug	(2588) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.937	debug	(2588) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.935	debug	(2588) all telnet done
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.934	debug	(2588) received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N]
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.933	debug	(2588) received 0.00;ok for Ntc2Sensor
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.776	debug	(2588) received 36.12;ok for Ntc1Sensor
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.626	debug	(2588) received no for HwcDemand
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.472	debug	(2588) received 50 for HwcTempDesired
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.269	debug	(2588) received 38.56;ok for HwcTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.113	debug	(2588) received 43.5 for HwcStorageTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.919	debug	(2588) received 43.44;ok for StorageExitTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.700	debug	(2588) received 43.81;ok for StorageTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.495	debug	(2588) received off for Flame
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.342	debug	(2588) received 19 for z1NightTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.152	debug	(2588) received 23 for z1DayTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.959	debug	(2588) received 35.5 for Hc1FlowTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.766	debug	(2588) received 1.7 for WaterPressure
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.576	debug	(2588) received 0 for z1ValveStatus
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.378	debug	(2588) received 23.1875 for z1RoomTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.175	debug	(2588) received 0.0 for z1ActualRoomTempDesired
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:02.639	debug	(2588) received 23.625 for DisplayedOutsideTemp
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.869	debug	(2588) telnet connected
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.848	debug	(2588) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.847	debug	(2588) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,z1ActualRoomTempDesired,z1RoomTemp,z1ValveStatus,WaterPressure,Hc1FlowTemp,z1DayTemp,z1NightTemp,Flame,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcStorageTemp,HwcT
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.817	debug	(2588) init common variables
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.813	debug	(2588) init variables
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.812	debug	(2588) start with interface ebusd
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.811	debug	(2588) set timeout to 60 sec
                                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.771	info	(2588) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                      Und so sieht es unter Objekte aus:
                                      In der Statusansicht wird das Objekt gar nicht angezeigt.
                                      Kann mir jemand helfen, dass die Datenpunkte angezeigt werden?
                                      Danke.
                                      • J Jui
                                         "vms": {
                                          "messages": {
                                           "ASIDetected": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "CountryZone": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "currenterror": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "CurrentFlow": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Date": {
                                            "name": "Date",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "errorhistory": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Ntc1Sensor": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 6,
                                            "fields": {
                                           "Ntc2Sensor": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 6,
                                            "fields": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SolPumpPower": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 6,
                                            "fields": {
                                           "SolPumpRelay": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Time": {
                                            "name": "Time",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Variante": {
                                            "name": "Variante",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "YieldTotal": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                         "global": {
                                          "signal": true,
                                          "symbolrate": 24,
                                          "qq": 49,
                                          "reconnects": 0,
                                          "masters": 4,
                                          "messages": 669,
                                        Danke.
                                        Jui
                                        #227
                                        @Jui
                                        Jetzt habe ich den ebus Adapter de- und dann wieder installiert, jetzt bekomme ich unter Objekte gar keine Werte mehr angezeigt :-(
                                        ebus Adapter 2.0.0
                                        Jetzt wollte ich auf die Version 1.0.0 zurück wechseln, aber wie?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @Hiltex sagte in Adapter: ebus:
                                          Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
                                          genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                                          Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                                          Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
                                          Jui
                                          #228
                                          @Rene_HM
                                          Hallo Rene,
                                          Habe Schwierigkeiten mit der ebus Version 2.0.0
                                          Es werden in Objekte keine Werte mehr angezeigt, nach der NEU Installation des Adapter 2.0.0 gar nichts mehr.
                                          Hier der Auszug aus der LOG Datei des ioBroker.
                                          host.raspberrypi	2020-06-15 19:35:03.583	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.071	info	(18102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.069	info	(18102) all history done (exit)
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.068	debug	(18102) delete
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.066	debug	(18102) delete
                                          sql.0	2020-06-15 19:35:02.972	info	(18899) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.925	info	(18102) all http done
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.778	debug	(18102) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":fals
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.716	debug	(18102) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.713	debug	(18102) all telnet done
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.711	debug	(18102) received 33.31;ok for Ntc1Sensor
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.559	debug	(18102) received 23.4375 for DisplayedOutsideTemp
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.530	debug	(18102) telnet connected
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.509	debug	(18102) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.508	debug	(18102) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.478	debug	(18102) init common variables
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.473	debug	(18102) init variables
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.473	debug	(18102) start with interface ebusd
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.472	debug	(18102) set timeout to 60 sec
                                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.444	info	(18102) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                          host.raspberrypi	2020-06-15 19:35:00.015	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18102
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
