  4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
    2.8k
    4.9k
    4.1k
44 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
    Sebbo
    Gibt es schon einen Workaround für unser Problem?
    Gruß Sebbo
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Danke. Es war tatsächlich ein Fehler drin.
      Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
      • alles löschen und neu installieren.
      • oder updaten:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller
      iobroker setup
      iobroker add admin
      iobroker start
        Sebbo
        was soll ich sagen, läuft… Vielen Dank!
        Gruß Sebbo
          Sebbo
          VIS lässt sich allerdings auch nicht installieren.
          $ ./iobroker add vis
          host.raspberrypi install adapter visnpm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
          npm
          WARN cannot run in wd
          iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
          npm
          iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Sebbo:
            npm
            npm
            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html `
            Rechte. (wd ist Working Directory)
            cd /opt/iobroker
            sudo chmod 777 * -R
            sudo iobroker add vis
            • K Offline
              krissi
              Ich glaub ich geb es erst mal auf bis es wieder läuft. ich hab jetzt komplett neu installiert (inkl. dem Update), gleiches Ergebniss. Vieleicht mach ich ja auch noch irgendwo einen Fehler. Ich wüsste aber nicht wo. Mehr als das aus der Anleitung kopieren kann ich auch nicht. :(
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                Hast du die rechte gesetzt, so wie bluefox es gepostet hat?
                Rainer
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                2352_wemos_iobroker_wemos.txt
                2352_skript_iobroker.txt
                  Sebbo
                  @Bluefox:
                  @Sebbo:
                  npm
                  npm
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 * -R
                  Ok, danke. Ich bekomme aber leider danach die selbe Fehlermeldung. :shock:
                  Gruß Sebbo
                  Edit: Hab jetzt nochmal komplett neu installiert. Aber Vis lässt sich noch immer nicht installieren. Es bleibt hängen, und mehr passiert nicht:
                  npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
                  npm
                   http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                  npm
                   http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                  npm
                   http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.13.tgz
                  npm
                   http
                   200
                  327_datenpunkte_anlegen.js
                  327_wemos_iobroker_wemos.c
                  • K Offline
                    krissi
                    Sonst läuft das aber? Welches Image hast Du genommen und wie hast Du genau installiert? Kannst du das bitte mal auflisten? Ich probier das dann noch mal, wenn ich Glück habe läuft es dann auch bei mir.
                      Sebbo
                      Ich habe einen Raspi2 mit 2015-05-05-raspbian-wheezy und alles genau nach Installationsanleitung auf iobroker.net.
                      Gruß, Sebbo
                        Bruzze
                        Hallo Zusammen,
                        ich wollte mich für den Tip/Fix bedanken. Alles läuft und jetzt starte ich mal mein ioBroker Projekt.
                        Besten Dank an die Community
                        B.
                        Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
                          Sebbo
                          Geht denn dein Vis auch?
                          Ich währe froh ich hätte nicht neuinstalliert. Leider lässt sich das Vis bei mir nicht installieren.
                          Gruß Sebbo
                          • K Offline
                            krissi
                            Ich bin ja dann doch hartnäckig!!! Zum gefühlten 84sten mal neu installiert!!! Jetzt hab ich schon mal die Weboberfläche :) Danke an Bluefox und Rainer für den Support!!! Ich bleib da jetzt am Ball und probier das weiter. Dann erst mal gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche!!! :P
                            • K Offline
                              krissi
                              Moin. Es läuft mittlerweile soweit alles prima. Ein Problem habe ich allerdings noch. Wenn ich bei der Installation dem Cubi eine feste ip zuweise und dann iobroker installiere, bekomme ich keine Verbindung zur Weboberfläche. Ohne feste ip geht das wunderbar. Mach ich da noch einen Denk- oder Konfigfehler? Ich stelle die ip in der /etc/network/interfaces ein.
                                Um herauszubekommen ob es an der Einstellung liegt, müsstest du sie hier posten.
                                Ersatzweise kannst du versuchen die vergebene IP vom PC anzupingen, oder versuchen mit putty auf den cubie zu gelangen und von dort sus einen ping an deinen Router oder an 8.8.8.8 zu schicken.
                                Kommst du dann gar nicht an den cubie ran, ist die einstellung definitiv falsch. Dann brauchen wir die settings.
                                Rainer
                                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                • K Offline
                                  krissi
                                  Ok, hab ich mich etwas unverständlich ausgedrückt. :) Wenn ich dem Cubi eine feste ip verpasse geht nur der Broker nicht. Ich komme mit putty drauf und sonst funktioniert auch alles! Ich komm halt nur nicht auf die Weboberfläche und iobroker verhält sich so wie am Anfang von dem Thema. Lass ich die ip per dhcp zuweisen geht alles.
                                  • C Offline
                                    chaos99
                                    @Krissi
                                    hast du hier :
                                    nano /etc/resolv.conf
                                    die IP von deinem GW / Router eingetragen
                                    hast du dem admin eine IP gegeben? es muss 0.0.0.0 drin stehen
                                    sonst loesche den admin und leg ihn noch mal neu an ,
                                      @chaos99:
                                      die IP von deinem GW / Router eingetragen `
                                      Das interessiert nur für das Internet, bzw. wenn du keine IP sondern "ioBroker-Raspi2" eingeben möchtest.
                                      @chaos99:
                                      hast du dem admin eine IP gegeben? es muss 0.0.0.0 drin stehen `
                                      Dann käme er gar nicht mehr auf den admin, auch nicht bei DHCP
                                      Was natürlich die Frage aufwirft: Was heisst
                                      @krissi:
                                      Wenn ich dem Cubi eine feste ip verpasse geht nur der Broker nicht. `
                                      Wie äußert sich das?
                                      Rainer
                                        RS_Tobi
                                        Hallo Leute!!
                                        Ich bin eigentlich nur als "mitleser" und "rumprobierer" hier unterwegs…
                                        Jedoch habe ich eine Info, welche evtl für euch Interessant sein könnte!
                                        Ich habe jetzt bestimmt 3 -4 Monate nichtsmehr mit dem iobroker gemacht
                                        da mir die zeit gefehlt hat.
                                        Nun habe ich GESTERN geupdatet via der Schaltfläche im Browser
                                        und seit dem habe ich das gleiche Problem wie hier beschrieben.
                                        Ich bin gerade dabei es mit eurer Anleitung wieder "hinzubiegen"
                                        Ich wollte damit nur sagen, dass der UPDATE FEHLER an sich wohl immer noch besteht!
                                        Mein letztes Update muss im Frühjahr 2015 gewesen sein.
                                        Nicht, dass mehr Nutzer das Problem bekommen und in die Falle tappen wenn der Bug weiterhin im Update-File besteht.
                                        grüße!
                                        Tobi
                                          Hallo Tobi und willkommen im forum.
                                          Ich habe ja den Verdacht, dass es keinen echten Fehler in einer update Datei gibt, sondern dass es zu korrupten Dateien beim update kommt.
                                          Wenn du mal über die Konsole ./iobroker update aufrufst wirst du eventuell timeout errors sehen.
