  4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
    2.8k
    4.9k
    4.1k
44 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
    Ich fürchte, das haben wir schon durch
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=10042#p10042
    Aber da war noch was wie
    Iobroker upload admin
    Oder so ähnlich
    Vielleicht liegt es aber am controller
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      mctom
      Hi zusammen,
      ich hänge mich auch mal dran.
      Habe das gleiche Probleme.
      sudo ps -A | grep io
      Habe ich auch ausprobiert und bekomme:
         10 ?        00:00:00 migration/0
         11 ?        00:00:00 migration/1
         15 ?        00:00:00 migration/2
         19 ?        00:00:00 migration/3
         30 ?        00:00:00 bioset
         34 ?        00:00:00 rpciod
         37 ?        00:00:00 nfsiod
         49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
       2584 ?        00:00:02 io.js-controlle
      Können wir noch etwas testen für die Fehlersuche ?
      Michael
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mctom:
        Hi zusammen,
        Michael `
        Also admin läuft nicht.
        Was passiert bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker add admin –enabled --port 8091
          krissi
          Hallo Bluefox
          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
          host.bananapi install adapter admin
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278
                          if (objs.rows.length) {
          TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25)
              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:29    5:6)
              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js    :220:12)
              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager    .js:301:8)
              at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
              at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/sock    et.io-parser/index.js:247:12)
              at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js    :291:16)
          root@bananapi:/opt/iobroker# root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
          -bash: root@bananapi:/opt/iobroker#:</anonymous></anonymous></anonymous>
          ` > root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
          9 ? 00:00:00 migration/0
          10 ? 00:00:00 migration/1
          20 ? 00:00:00 bioset
          25 ? 00:00:00 rpciod
          29 ? 00:00:00 nfsiod
          30 ? 00:00:00 cifsiod
          69 ? 00:00:00 bioset
          8267 ? 00:00:02 io.js-controlle
          root@bananapi:/opt/iobroker# `
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
            mctom
            gleiches bild bei mir…
            host.ioBrokerLIVE install adapter admin
                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)</anonymous></anonymous></anonymous>
              Sebbo
              Gibt es schon einen Workaround für unser Problem?
              Gruß Sebbo
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Danke. Es war tatsächlich ein Fehler drin.
                Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
                • alles löschen und neu installieren.
                • oder updaten:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker.js-controller
                iobroker setup
                iobroker add admin
                iobroker start
                  Sebbo
                  was soll ich sagen, läuft… Vielen Dank!
                  Gruß Sebbo
                    Sebbo
                    VIS lässt sich allerdings auch nicht installieren.
                    $ ./iobroker add vis
                    host.raspberrypi install adapter visnpm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                    npm
                    WARN cannot run in wd
                    iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                    npm
                    iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                    upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Sebbo:
                      npm
                      npm
                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html `
                      Rechte. (wd ist Working Directory)
                      cd /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 * -R
                      sudo iobroker add vis
                        krissi
                        Ich glaub ich geb es erst mal auf bis es wieder läuft. ich hab jetzt komplett neu installiert (inkl. dem Update), gleiches Ergebniss. Vieleicht mach ich ja auch noch irgendwo einen Fehler. Ich wüsste aber nicht wo. Mehr als das aus der Anleitung kopieren kann ich auch nicht. :(
                          Hast du die rechte gesetzt, so wie bluefox es gepostet hat?
                          2352_wemos_iobroker_wemos.txt
                          2352_skript_iobroker.txt
                            Sebbo
                            @Bluefox:
                            @Sebbo:
                            npm
                            npm
                            cd /opt/iobroker
                            sudo chmod 777 * -R
                            Ok, danke. Ich bekomme aber leider danach die selbe Fehlermeldung. :shock:
                            Gruß Sebbo
                            Edit: Hab jetzt nochmal komplett neu installiert. Aber Vis lässt sich noch immer nicht installieren. Es bleibt hängen, und mehr passiert nicht:
                            npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
                            npm
                             http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                            npm
                             http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                            npm
                             http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.13.tgz
                            npm
                             http
                             200
                            327_datenpunkte_anlegen.js
                            327_wemos_iobroker_wemos.c
                              krissi
                              Sonst läuft das aber? Welches Image hast Du genommen und wie hast Du genau installiert? Kannst du das bitte mal auflisten? Ich probier das dann noch mal, wenn ich Glück habe läuft es dann auch bei mir.
                                Sebbo
                                Ich habe einen Raspi2 mit 2015-05-05-raspbian-wheezy und alles genau nach Installationsanleitung auf iobroker.net.
                                Gruß, Sebbo
                                  Bruzze
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich wollte mich für den Tip/Fix bedanken. Alles läuft und jetzt starte ich mal mein ioBroker Projekt.
                                  Besten Dank an die Community
                                  B.
                                  Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
                                    Sebbo
                                    Geht denn dein Vis auch?
                                    Ich währe froh ich hätte nicht neuinstalliert. Leider lässt sich das Vis bei mir nicht installieren.
                                    Gruß Sebbo
                                      krissi
                                      Ich bin ja dann doch hartnäckig!!! Zum gefühlten 84sten mal neu installiert!!! Jetzt hab ich schon mal die Weboberfläche :) Danke an Bluefox und Rainer für den Support!!! Ich bleib da jetzt am Ball und probier das weiter. Dann erst mal gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche!!! :P
                                        krissi
                                        Moin. Es läuft mittlerweile soweit alles prima. Ein Problem habe ich allerdings noch. Wenn ich bei der Installation dem Cubi eine feste ip zuweise und dann iobroker installiere, bekomme ich keine Verbindung zur Weboberfläche. Ohne feste ip geht das wunderbar. Mach ich da noch einen Denk- oder Konfigfehler? Ich stelle die ip in der /etc/network/interfaces ein.
                                          Um herauszubekommen ob es an der Einstellung liegt, müsstest du sie hier posten.
                                          Ersatzweise kannst du versuchen die vergebene IP vom PC anzupingen, oder versuchen mit putty auf den cubie zu gelangen und von dort sus einen ping an deinen Router oder an 8.8.8.8 zu schicken.
                                          Kommst du dann gar nicht an den cubie ran, ist die einstellung definitiv falsch. Dann brauchen wir die settings.
                                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
