  4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
    2.8k
    4.9k
    4.1k
44 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Danke. Es war tatsächlich ein Fehler drin.
    Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
    • alles löschen und neu installieren.
    • oder updaten:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller
    iobroker setup
    iobroker add admin
    iobroker start
      Sebbo
      was soll ich sagen, läuft… Vielen Dank!
      Gruß Sebbo
        Sebbo
        VIS lässt sich allerdings auch nicht installieren.
        $ ./iobroker add vis
        host.raspberrypi install adapter visnpm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
        npm
        WARN cannot run in wd
        iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
        npm
        iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Sebbo:
          npm
          npm
          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html `
          Rechte. (wd ist Working Directory)
          cd /opt/iobroker
          sudo chmod 777 * -R
          sudo iobroker add vis
            krissi
            Ich glaub ich geb es erst mal auf bis es wieder läuft. ich hab jetzt komplett neu installiert (inkl. dem Update), gleiches Ergebniss. Vieleicht mach ich ja auch noch irgendwo einen Fehler. Ich wüsste aber nicht wo. Mehr als das aus der Anleitung kopieren kann ich auch nicht. :(
            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              Hast du die rechte gesetzt, so wie bluefox es gepostet hat?
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              2352_wemos_iobroker_wemos.txt
              2352_skript_iobroker.txt
                Sebbo
                @Bluefox:
                @Sebbo:
                npm
                npm
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                Ok, danke. Ich bekomme aber leider danach die selbe Fehlermeldung. :shock:
                Gruß Sebbo
                Edit: Hab jetzt nochmal komplett neu installiert. Aber Vis lässt sich noch immer nicht installieren. Es bleibt hängen, und mehr passiert nicht:
                npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
                npm
                 http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                npm
                 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                npm
                 http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.13.tgz
                npm
                 http
                 200
                327_datenpunkte_anlegen.js
                327_wemos_iobroker_wemos.c
                  krissi
                  Sonst läuft das aber? Welches Image hast Du genommen und wie hast Du genau installiert? Kannst du das bitte mal auflisten? Ich probier das dann noch mal, wenn ich Glück habe läuft es dann auch bei mir.
                    Sebbo
                    Ich habe einen Raspi2 mit 2015-05-05-raspbian-wheezy und alles genau nach Installationsanleitung auf iobroker.net.
                    Gruß, Sebbo
                      Bruzze
                      Hallo Zusammen,
                      ich wollte mich für den Tip/Fix bedanken. Alles läuft und jetzt starte ich mal mein ioBroker Projekt.
                      Besten Dank an die Community
                      B.
                      Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
                        Sebbo
                        Geht denn dein Vis auch?
                        Ich währe froh ich hätte nicht neuinstalliert. Leider lässt sich das Vis bei mir nicht installieren.
                        Gruß Sebbo
                          krissi
                          Ich bin ja dann doch hartnäckig!!! Zum gefühlten 84sten mal neu installiert!!! Jetzt hab ich schon mal die Weboberfläche :) Danke an Bluefox und Rainer für den Support!!! Ich bleib da jetzt am Ball und probier das weiter. Dann erst mal gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche!!! :P
                            krissi
                            Moin. Es läuft mittlerweile soweit alles prima. Ein Problem habe ich allerdings noch. Wenn ich bei der Installation dem Cubi eine feste ip zuweise und dann iobroker installiere, bekomme ich keine Verbindung zur Weboberfläche. Ohne feste ip geht das wunderbar. Mach ich da noch einen Denk- oder Konfigfehler? Ich stelle die ip in der /etc/network/interfaces ein.
                              Um herauszubekommen ob es an der Einstellung liegt, müsstest du sie hier posten.
                              Ersatzweise kannst du versuchen die vergebene IP vom PC anzupingen, oder versuchen mit putty auf den cubie zu gelangen und von dort sus einen ping an deinen Router oder an 8.8.8.8 zu schicken.
                              Kommst du dann gar nicht an den cubie ran, ist die einstellung definitiv falsch. Dann brauchen wir die settings.
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                krissi
                                Ok, hab ich mich etwas unverständlich ausgedrückt. :) Wenn ich dem Cubi eine feste ip verpasse geht nur der Broker nicht. Ich komme mit putty drauf und sonst funktioniert auch alles! Ich komm halt nur nicht auf die Weboberfläche und iobroker verhält sich so wie am Anfang von dem Thema. Lass ich die ip per dhcp zuweisen geht alles.
                                • C Offline
                                  chaos99
                                  @Krissi
                                  hast du hier :
                                  nano /etc/resolv.conf
                                  die IP von deinem GW / Router eingetragen
                                  hast du dem admin eine IP gegeben? es muss 0.0.0.0 drin stehen
                                  sonst loesche den admin und leg ihn noch mal neu an ,
                                    @chaos99:
                                    die IP von deinem GW / Router eingetragen `
                                    Das interessiert nur für das Internet, bzw. wenn du keine IP sondern "ioBroker-Raspi2" eingeben möchtest.
                                    @chaos99:
                                    hast du dem admin eine IP gegeben? es muss 0.0.0.0 drin stehen `
                                    Dann käme er gar nicht mehr auf den admin, auch nicht bei DHCP
                                    Was natürlich die Frage aufwirft: Was heisst
                                    @krissi:
                                    Wenn ich dem Cubi eine feste ip verpasse geht nur der Broker nicht. `
                                    Wie äußert sich das?
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      Hallo Leute!!
                                      Ich bin eigentlich nur als "mitleser" und "rumprobierer" hier unterwegs…
                                      Jedoch habe ich eine Info, welche evtl für euch Interessant sein könnte!
                                      Ich habe jetzt bestimmt 3 -4 Monate nichtsmehr mit dem iobroker gemacht
                                      da mir die zeit gefehlt hat.
                                      Nun habe ich GESTERN geupdatet via der Schaltfläche im Browser
                                      und seit dem habe ich das gleiche Problem wie hier beschrieben.
                                      Ich bin gerade dabei es mit eurer Anleitung wieder "hinzubiegen"
                                      Ich wollte damit nur sagen, dass der UPDATE FEHLER an sich wohl immer noch besteht!
                                      Mein letztes Update muss im Frühjahr 2015 gewesen sein.
                                      Nicht, dass mehr Nutzer das Problem bekommen und in die Falle tappen wenn der Bug weiterhin im Update-File besteht.
                                      grüße!
                                      Tobi
                                        Hallo Tobi und willkommen im forum.
                                        Ich habe ja den Verdacht, dass es keinen echten Fehler in einer update Datei gibt, sondern dass es zu korrupten Dateien beim update kommt.
                                        Wenn du mal über die Konsole ./iobroker update aufrufst wirst du eventuell timeout errors sehen.
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          HI!
                                          also ich weiß nicht ob ich das jetzt noch nachvollziehen kann, denn es läuft jetzt wieder.
                                          (meiner Meinung nach ist aber die CPU Auslastung meiner BANANE höher als vor dem Update…)
                                          ... das ist meine "gefühlte" Meinung!
                                          Wenn ich für euch was machen oder nachsehen soll, müsst ihr es sagen!
                                          grüße!
                                          Tobi
