  4. ICal Adapter 1.1.0 - Error: no auth mechanism defined
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    pusemuckel
    ich habe heute wieder mal die Adapter von ioBroker aktualisiert. Nach dem Update von ical auf Version 1.1.0 erhalte ich eine Fehlermeldung im Log bei der Abfrage eines Google ical Feeds. Muss nach der Aktualisierung des Adapter etwas an den Setting ändern, ich habe hier leider nichts gefunden. Danke im Voraus
    Error reading from URL "https://www.google.com/calendar/ical/XYZ.calendar.google.com/private-XYZ/basic.ics": Error: no auth mechanism defined
    Folgende Versionen habe ich installiert.
    update done
    Adapter    "yr"            : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "web"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
    Adapter    "vis-metro"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "vis"           : 0.6.12   , installed 0.6.12
    Controller "js-controller" : 0.7.7    , installed 0.7.7
    Adapter    "javascript"    : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
    Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
    Adapter    "ical"          : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
    Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "dwd"           : 0.1.10   , installed 0.1.10
    Adapter    "admin"         : 0.5.7    , installed 0.5.7
      ich arbeite nicht mit google Calendar.
      wenn es da nicht irgeneine Auth gibt, könnten durch das Update vielleicht hier die Daten verloren sein?
      Rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ist mit 1.1.1 besser?
          pusemuckel
          ich habe gerade 1.1.1 von ical installiert und kann bestätigen, dass es mit dieser Version auch wieder mit Google Kalender funktioniert!
          Danke Bluefox für den schnellen Fix!
            MichaR
            @Homoran:
            Rainer `
            Gibt es bezgl. Synology Kalender neue Infos? Kann leider nichts finden.
            @Homoran: Hattest Du Synology Kalender in iobroker mit ical eingebunden?
            VG MichaR
              @MichaR:
              @Homoran: Hattest Du Synology Kalender in iobroker mit ical eingebunden? `
              Ja! Betonnung liegt auf hatte ;-)
              Dazu musstest du in der Synology eine Freigabe erstellen und diese als Pfad beim ical Adapter eingeben.
              Rainer
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @MichaR
                Das geht ohne Probleme du musst nur die richtige url ermitteln der Rest ist Standard ical wie auch mit nem Google Kalender
                Url ermitteln: https://www.synology.com/en-global/know … Clients#t2
                Send from mobile device
