  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 508.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • H Offline
    hueppeler
    #901
    Hallo Looxer,
    was ist mit Konfig gemeint?
    • L Offline
      looxer01
      #902
      @hueppeler:
      was ist mit Konfig gemeint? `
      Die Einstellungen im einstellungsbereich oder hast du da nichts geändert ?
      vG Looxer
      • H Offline
        hueppeler
        #903
        Hallo Luxer,
        hier der Scriptteil:
        // Beginn USER Einstellungen
        // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
        // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
        var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
        var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
        // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
        // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
        var cron = 0;
        // Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
        // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
        // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt werden
        // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
        //var UseRoomList = false; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
        var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
        var RoomList = [];
        RoomList[0] = ['Schlafzimmer']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
        RoomList[1] = ['initial'];
        RoomList[2] = ['Raum2'];
        RoomList[3] = ['Raum3'];
        RoomList[4] = ['Raum4'];
        RoomList[5] = ['Raum5'];
        RoomList[6] = ['Raum6'];
        RoomList[7] = ['Raum7'];
        RoomList[8] = ['Raum8'];
        RoomList[9] = ['Raum9'];
        // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
        // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
        // kann man diese ausschliessen
        var ExcludeHMSensors = [];
        ExcludeHMSensors[0] = ''; // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
        ExcludeHMSensors[1] = '';
        // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
        var MaxProfile = 1; // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
        // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
        var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
        // Soft-Boost Temperatur zum kurzfristigen Aufheizen eines Raumes - Sollte nicht hoeher sein als die High-Temp der Thermostate
        var SoftBoostTemp = 30;
        // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
        //var debug = false;
        var debug = true;
        // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
        var LogFlag = false; // logging enabled
        var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
        var OnlyChanges = false; // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
        // ICAL Einstellungen
        // ICAL kann in den Views aktiviert werden - zuerst muss aber ICAL konfiguriert werden (Adapter ICAL Events) diehe dazu FAQs
        // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
        // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
        // var UseEventsGlobalParameter = false; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden
        // var UseEventsGlobalProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden
        // var UseEventsRaumProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden
        var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
        var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
        var EventG_Party = "Party"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
        var EventG_Gaeste = "Gaeste"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
        var EventG_Abwesend = "Keiner_DA"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
        var EventG_Feiertag = "Feiertag"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
        // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
        // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
        // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
        // siehe Dokumentation fuer mehr infos
        var UseEventG_Profil = "Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
        var UseEventR_Profil = "<raumname>_<profilnummer>"; // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn mit Eents gearbeitet wird
        // folgende Beispiele, die in den ICAL Events des ICAL Adapters angelegt werden muessen
        // Globale Events
        // Urlaub_Anwesend
        // Party
        // Globale Profil Events (fuer alle Räume gültig)
        // Profil_1
        // Profil_2
        // Raumprofil Events (fuer einzelne Räume gültige Events)
        // Schlafzimmer_1
        // Schlafzimmer_2
        // Kinderzimmer_1
        // Kinderzimmer_2
        // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
        var UseAnwesenheitserkennung = false; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
        var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
        // Integration zum Feiertagskalender -
        var UseFeiertagskalender = false; // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
        var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
        var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
        // Ende USER Einstellungen
        // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
        Und auch geändert (die Adressen):
        // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
        // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
        // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
        // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
        var ThermostatTypeTab = [];
        // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu
        ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
        ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[9] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-eTRV-B' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];
        ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.2.', 'HmiP-BWTH' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', true, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
        // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
        // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
        var SensorTypeTab = [];
        // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3.Type 4.DP Status 5.nicht verwendet 6. Verschlussstatus 7. direktverknuepft
        SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SCo' , 'Fenstersensor (neu)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
        SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
        SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-RHS' , 'Fenster-Drehgriffkontakt', 'HM', '1.STATE' , false, 0, true ];
        SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC-2', 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
        SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HMIP-SWDO' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ];
        SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.3.', 'HMW-Sen-SC-12-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];
        SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-IO-12-Sw14-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ]; // wired
        SensorTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDO-I' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP innenliegender Sensor
        SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDM' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP
        Viele Grüße
        hans</profilnummer></raumname></profilnummer>
        • L Offline
          looxer01
          #904
          @hueppeler:
          hier der Scriptteil: `
          ich konnte jetzt nichts erkennen. Um ganz sicher zu gehen kannst du das Original-Script mal ohne Aenderung starten.
          Wenn es also kein Fehler in den Einstellungen ist, dann ist der nächste Fehler üblicherweise Probleme mit den Aufzählungen:
          • nicht übersetzte Raumnamen oder Gewerke.
          • Fehler in den Namen wie z.B Umlaute
          Du hast die Raumliste auf true.(nur Schlafzimmer) Setze das bitte mal auf false.
          vG Looxer
          • H Offline
            hueppeler
            #905
            Hallo Looxer,
            bei Raumliste auf false erhalte ich das gleiche Ergebnis.
            Ich habe bei den Raumnamen Umlaute verwendet (Homematic). Die sind in ioBroker auch enthalten.
            Muss ich diese nur in Homematic ändern?
            LG Hans
            • L Offline
              looxer01
              #906
              @hueppeler:
              Muss ich diese nur in Homematic ändern? `
              der Fehler hängt im Moment nicht damit zusammen. Du hattest ja vorher die Raumliste aktiviert und nur den Raum "Schlafzimmer" versucht einzulesen. Ich nehme mal an, dass du einen Raum "Schlafzimmer" hast. Das wollte ich mit der deaktivierung sicherstellen.
              gibt es im Log nicht noch weitere Hinweise ?
              bitte poste auch mal die Aufzählungen.
              vG Looxer
              • H Offline
                hueppeler
                #907
                Hier meine Aufzählungen:
                roomLivingRoom
                enum.rooms.roomLivingRoom
                Schlafzimmer
                enum.rooms.roomBedroom
                channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3A541:1
                channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3BD40:1
                channelHmIP-STH 000E5709A90C4B:1
                roomChildrensRoom1
                enum.rooms.roomChildrensRoom1
                roomChildrensRoom2
                enum.rooms.roomChildrensRoom2
                roomOffice
                enum.rooms.roomOffice
                roomBathroom
                enum.rooms.roomBathroom
                roomGarage
                enum.rooms.roomGarage
                roomHWR
                enum.rooms.roomHWR
                roomTerrace
                enum.rooms.roomTerrace
                Nähzimmer
                enum.rooms.Nähzimmer
                channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543065:1
                Küche
                enum.rooms.küche
                channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0542712:1
                channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543044:1
                channelHM-LC-Sw1-FM OEQ0174327:1
                channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:1
                channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:2
                Garten
                enum.rooms.garten
                channelHM-LC-Bl1-FM OEQ0049469:1
                roomKitchen
                enum.rooms.roomKitchen
                channelHMIP-PS 000218A991A665:3
                roomGarden
                enum.rooms.roomGarden
                LG Hans
                • H Offline
                  hueppeler
                  #908
                  Hallo Looxer,
                  ich habe das Script neu heruntergeladen und unverändert gestartet => der Fehler ist der gleiche!
                  LG Hans
                  • L Offline
                    looxer01
                    #909
                    alles klar. Du hast ein Problem mit den Aufzählungen. (Übersetzung von Aufzählungen Raum und Gewerke)
                    Problem und Lösung sind beschrieben in den FAQs (erster Post) auf Seite 4.
                    Damit sollte es funktionieren.
                    vG Looxer
                    • H Offline
                      hueppeler
                      #910
                      Hallo Looxer,
                      ganz herzlichen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe.
                      Nach den Änderungen und einem Neustart von ioBroker läuft es jetzt wie es soll !!!
                      Viele Grüße
                      Hans
                        thomasSC
                        #911
                        Sorry für die Verspätete Antwort, aber ich war im Urlaub.
                        Ich würde nur gerne mal eine config Datei von jemand anders mit meiner Vergleichen. Habt ihr auch alle Geräte einzeln angelegt oder ging das Automatisch? Ich habe räume in denen 2 Ventile und 1 Wandthermostat ist, diese reagieren aber irgendwie nicht. Hab ihr dann die Zeitschaltungen aus dem MaxCube komplett gelöscht?
                        Gruß Thomas
                        • G Offline
                          Griesemer
                          #912
                          Hallo Looxer,
                          ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht!
                          • K Offline
                            Kugelkopf
                            #913
                            @Griesemer:
                            Hallo Looxer,
                            ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht! `
                            Kann mich dem nur anschließen! Daumen Hoch!
                              simpixo
                              #914
                              Hallo Loxxer
                              Wann wird eigentlich die neue Version veröffentlicht! Waren jetzt doch ein paar Bugs drin die du korrigiert hast!
                              Die Version 2.1 läuft, aber ich denke das sie noch besser mit der neuen laufen würde ;-)
                              Und [emoji1303] für deine Arbeit!
                              Adrian
                              • L Offline
                                looxer01
                                #915
                                ich danke euch für euer Feedback.
                                Häufig ist es ja so, dass Probleme berichtet werden. Liegt ja in der Natur der Sache.
                                Um so mehr freut es mich zu lesen, dass es auch ohne Probleme geht ;)
                                Bezüglich der neuen Version würde ich mir gerne noch etwas Zeit lassen und lieber noch etwas mehr testen/fixen.
                                Wenn also jemand Interesse zum Testen hat, dann sende ich sehr gerne die aktuelle Version per PN.
                                Das bedeutet aber auch etwas Arbeit für euch, denn die Test cases und Fehler sollten ja nachvollziehbar dokumentiert sein.
                                vG Looxer
                                  Snop007
                                  #916
                                  Hallo, kann mir einer zu diesem Log einen Hinweis geben?
                                  23:55:30.388 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.HZH.Heizung:561:5)
                                  23:55:30.392 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.HZH.Heizung:883:5)
                                  23:55:30.394 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HZH.Heizung:495:9)
                                  Vielen Dank
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #917
                                    @Snop007:
                                    kann mir einer zu diesem Log einen Hinweis geben? `
                                    Generell: es sind Warnungen. Das deutet darauf hin, dass das script versucht auf Datenpunkte zuzugreifen, die nicht existieren.
                                    es braucht aber noch mehr Informationen.
                                    • im log müsste noch mehr stehen. z.B. der auslösende Datenpunkt ?
                                    • Sind die Script-Datenpunkte alle angelegt ?
                                    • Wenn ja, dann aktiviere mal das logging im script –> debug = true und poste die Stelle vor und nach den Warnungen
                                    • hast du evt ICAL oder den Feiertagskalender aktiviert aber die entsprechenden Adapter nicht eingestellt ?
                                    vG Looxer
                                      Snop007
                                      #918
                                      Vielen Dank, der Tipp war Goldwert.
                                      Ich hatte die Räume in den Datenpunkten noch nicht zugeordnet.
                                      Ich glaube, dass ich das Scirpt zum laufen bekommen habe.
                                      Einzigst bei den Fensterkontakten bin ich mir noch nicht ganz sicher.
                                      Neben originalen Kontakten von EQ3 Max (über Cube) nutze ich über einen Zigbee Stick Kontakte von Aqara/Xiaomi.
                                      Bisher senkt er allerdings noch nicht die Temperatur, wenn ich ein Fenster offen habe. Bei den Fensterkontakten von Max senkt er ja die Temperatur , da es ursprünglich mal in der Max Heiszungssteuerung eingestellt war.
                                      Ist die Eintragung dazu in dem Script korrekt? (Tab 2 Lias)
                                      var NoneHMSenorTab = [];
                                      //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet        3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch
                                      NoneHMSenorTab[0] = ['initial',         'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false,];
                                      NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer',    'maxcube.0.devices',                         '',                            'contact_0e61e1' ,                'opened' ,                               false];
                                      NoneHMSenorTab[2] = ['Lias',            'zigbee.0',                                  '',                         '00158d0002b56a7e',                   'false',                             false];
                                      NoneHMSenorTab[3] = ['initial',         'javascript.0.Heizung',                      'zwave1',                   'isOpen',                               'false',                             false];
                                      NoneHMSenorTab[4] = ['Küche',           'maxcube.0.devices',                         '',                              'contact_0e61ce' ,                'opened' ,                               false];
                                      Muss eigentlich in den Räumen, wo nichts vorhanden ist die bisherigen Beispiele und "Lückenfüller" alle gelöscht werden?
                                      Und auf Tab(0) habe ich einen Raum gelegt, geht das? oder ist dies nur ein Beispiel, da vor false ein "oberstrich" fehlt.
                                      Besten Dank für Eure Unterstützung, dass Scripter füllt das, was ich mir seit langem gewünscht habe.
                                      Hier noch der Scriptabschnitt zu meinen Max Thermostaten. Ich habe Sie genau nach Anleitung eingefügt.
                                      //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                                      ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',         true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',         12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.',  'HmiP-BWTH'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,         '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      // Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation
                                      // wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen.
                                      // Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein
                                      //Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt
                                      //Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0"
                                      //Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268"
                                      //Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR"
                                      //Spalte 5 = Delay nach schliessen des Raumes bis zum Start des nächsten Programmlaufes
                                      var NoneHMTab = [];
                                      //              0 = Raum         1 = Datenpunkt bis vor Geraet   2=Datenpunkt Geraet  3=Datenpunkt SollTemp     4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode  5\. Delay nach Verschluss zu
                                      NoneHMTab[0] = ['Bad',            'maxcube.0.devices',          'thermostat_0cddf5',        'setpoint',            12,                                 0];
                                      NoneHMTab[1] = ['Schlafzimmer',   'maxcube.0.devices',          'thermostat_085cca',        'setpoint',            12,                                 0];
                                      NoneHMTab[2] = ['Lias',	          'maxcube.0.devices',          'thermostat_085ce3',        'setpoint',            12,                                 0];
                                      NoneHMTab[3] = ['Jani',           'maxcube.0.devices',          'thermostat_085cd4',        'setpoint',            12,                                 0];
                                      NoneHMTab[4] = ['Küche',	      'maxcube.0.devices',          'thermostat_0cde59',        'setpoint',            12,                                 0];
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #919
                                        @Snop007:
                                        Ist die Eintragung dazu in dem Script korrekt? (Tab 2 Lias) `
                                        die Eintragung "". funktioniert leider nicht. Das fuehrt zum einem Punkt zuviel bei der Zusammensetzung des strings.
                                        Muss ich demnächst mal aendern.
                                        Generell wird lediglich der string zusammengebastelt. Teile einfach auf. Jeder Teilstring wird dabei mit einem Punkt vom Programm versehen.
                                        Beispiel:
                                        fuehrt zu: maxcube.0.devices..contact_0e61e1
                                        workaround:
                                        'maxcube.0', 'devices', 'contact_0e61e1' ,
                                        Loeschen musst du nichts. Kannst du aber. Ich wollte nur Beispiele liefern.
                                        @Snop007:
                                        Und auf Tab(0) habe ich einen Raum gelegt, geht das? oder ist dies nur ein Beispiel, da vor false ein "oberstrich" fehlt. `
                                        das script checkt lediglich den Status von Datenpunkten. Da kannst du alles eintragen.
                                        vG Looxer
                                          Snop007
                                          #920
                                          Tatsächlich funktioniert es bei mir noch nicht. Ich habe sicher irgendwo etwas falsch verändert.
                                          So sieht mein Log aus:
                                          Log herunterladen
                                          Log-Größe: 0.86 MB
                                          Zeit
                                          javascript.0	2019-01-11 13:20:00.534	info	script.js.common.HZH.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Cron durchgelaufen
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:23.459	info	script.js.common.HZH.Heizung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Cron
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.457	info	script.js.common.HZH.Heizung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.455	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.449	info	script.js.common.HZH.Heizung: Raum Küche Status geöffnet
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.448	warn	at script.js.common.HZH.Heizung:391:1
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.448	warn	at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.448	warn	at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:826:20)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.447	warn	at SensorStatCalc (script.js.common.HZH.Heizung:1111:24)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.444	warn	getState "maxcube.0.devices..contact_0e61ce" not found (3)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.443	info	script.js.common.HZH.Heizung: Raum Jani Status geschlossen
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.442	info	script.js.common.HZH.Heizung: Raum Lias Status geöffnet
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.441	warn	at script.js.common.HZH.Heizung:391:1
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.441	warn	at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.441	warn	at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:826:20)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.440	warn	at SensorStatCalc (script.js.common.HZH.Heizung:1111:24)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.437	warn	getState "zigbee.0..00158d0002b56a7e" not found (3)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.437	info	script.js.common.HZH.Heizung: Raum Schlafzimmer Status geöffnet
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.435	warn	at script.js.common.HZH.Heizung:391:1
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.435	warn	at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.435	warn	at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:826:20)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.434	warn	at SensorStatCalc (script.js.common.HZH.Heizung:1111:24)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.431	warn	getState "maxcube.0.devices..contact_0e61e1" not found (3)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.430	info	script.js.common.HZH.Heizung: Raum Bad Status geschlossen
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.425	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Küche - Küche,maxcube.0.devices..contact_0e61ce,NoneHM,n/a,maxcube.0.devices,contact_0e61ce,n/a,false,,false
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.425	warn	at script.js.common.HZH.Heizung:391:1
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.424	warn	at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.424	warn	at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:802:177)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.421	warn	getState "maxcube.0.devices..contact_0e61ce" not found (3)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.420	warn	Object "maxcube.0.devices..contact_0e61ce" does not exist
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.420	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Lias - Lias,zigbee.0..00158d0002b56a7e,NoneHM,n/a,zigbee.0,00158d0002b56a7e,n/a,false,,false
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.419	warn	at script.js.common.HZH.Heizung:391:1
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.419	warn	at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.418	warn	at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:802:177)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.415	warn	getState "zigbee.0..00158d0002b56a7e" not found (3)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.415	warn	Object "zigbee.0..00158d0002b56a7e" does not exist
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.414	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Schlafzimmer - Schlafzimmer,maxcube.0.devices..contact_0e61e1,NoneHM,n/a,maxcube.0.devices,contact_0e61e1,n/a,false,,false
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.414	warn	at script.js.common.HZH.Heizung:391:1
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.414	warn	at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.413	warn	at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:802:177)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.396	warn	getState "maxcube.0.devices..contact_0e61e1" not found (3)
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.394	warn	Object "maxcube.0.devices..contact_0e61e1" does not exist
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.283	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Küche - Küche,maxcube.0.devices,thermostat_0cde59,setpoint,12,0
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.212	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Jani - Jani,maxcube.0.devices,thermostat_085cd4,setpoint,12,0
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.185	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Lias - Lias,maxcube.0.devices,thermostat_085ce3,setpoint,12,0
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.158	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Schlafzimmer - Schlafzimmer,maxcube.0.devices,thermostat_085cca,setpoint,12,0
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:21.128	info	script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Bad - Bad,maxcube.0.devices,thermostat_0cddf5,setpoint,12,0
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:20.820	info	Start javascript script.js.common.HZH.Heizung
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:20.634	info	received all objects
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:17.524	info	received all states
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:16.420	info	requesting all objects
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:16.416	info	requesting all states
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:16.400	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                          javascript.0	2019-01-11 13:19:16.304	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
