[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Sorry für die Verspätete Antwort, aber ich war im Urlaub.
Ich würde nur gerne mal eine config Datei von jemand anders mit meiner Vergleichen. Habt ihr auch alle Geräte einzeln angelegt oder ging das Automatisch? Ich habe räume in denen 2 Ventile und 1 Wandthermostat ist, diese reagieren aber irgendwie nicht. Hab ihr dann die Zeitschaltungen aus dem MaxCube komplett gelöscht?
Gruß Thomas
Hallo Looxer,
ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht!
Hallo Looxer,
ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht! `
Kann mich dem nur anschließen! Daumen Hoch!
Hallo Loxxer
Wann wird eigentlich die neue Version veröffentlicht! Waren jetzt doch ein paar Bugs drin die du korrigiert hast!
Die Version 2.1 läuft, aber ich denke das sie noch besser mit der neuen laufen würde ;-)
Und [emoji1303] für deine Arbeit!
Adrian
ich danke euch für euer Feedback.
Häufig ist es ja so, dass Probleme berichtet werden. Liegt ja in der Natur der Sache.
Um so mehr freut es mich zu lesen, dass es auch ohne Probleme geht ;)
Bezüglich der neuen Version würde ich mir gerne noch etwas Zeit lassen und lieber noch etwas mehr testen/fixen.
Wenn also jemand Interesse zum Testen hat, dann sende ich sehr gerne die aktuelle Version per PN.
Das bedeutet aber auch etwas Arbeit für euch, denn die Test cases und Fehler sollten ja nachvollziehbar dokumentiert sein.
vG Looxer
Hallo, kann mir einer zu diesem Log einen Hinweis geben?
23:55:30.388 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.HZH.Heizung:561:5)
23:55:30.392 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.HZH.Heizung:883:5)
23:55:30.394 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HZH.Heizung:495:9)
Vielen Dank
kann mir einer zu diesem Log einen Hinweis geben? `
Generell: es sind Warnungen. Das deutet darauf hin, dass das script versucht auf Datenpunkte zuzugreifen, die nicht existieren.es braucht aber noch mehr Informationen.
im log müsste noch mehr stehen. z.B. der auslösende Datenpunkt ?
Sind die Script-Datenpunkte alle angelegt ?
Wenn ja, dann aktiviere mal das logging im script –> debug = true und poste die Stelle vor und nach den Warnungen
hast du evt ICAL oder den Feiertagskalender aktiviert aber die entsprechenden Adapter nicht eingestellt ?
vG Looxer
Vielen Dank, der Tipp war Goldwert.
Ich hatte die Räume in den Datenpunkten noch nicht zugeordnet.
Ich glaube, dass ich das Scirpt zum laufen bekommen habe.
Einzigst bei den Fensterkontakten bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Neben originalen Kontakten von EQ3 Max (über Cube) nutze ich über einen Zigbee Stick Kontakte von Aqara/Xiaomi.
Bisher senkt er allerdings noch nicht die Temperatur, wenn ich ein Fenster offen habe. Bei den Fensterkontakten von Max senkt er ja die Temperatur , da es ursprünglich mal in der Max Heiszungssteuerung eingestellt war.
Ist die Eintragung dazu in dem Script korrekt? (Tab 2 Lias)
var NoneHMSenorTab = []; // 0= Raum 1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad 2\. Datenpunkt Geraet 3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType 4.Verschlussstatus bei geschlossen 5\. TempAbsenkung automatisch NoneHMSenorTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung.Heizplan', 'Wohnzimmer' , 'TestZusaetzlichesFenster' , false, false,]; NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', '', 'contact_0e61e1' , 'opened' , false]; NoneHMSenorTab[2] = ['Lias', 'zigbee.0', '', '00158d0002b56a7e', 'false', false]; NoneHMSenorTab[3] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', 'isOpen', 'false', false]; NoneHMSenorTab[4] = ['Küche', 'maxcube.0.devices', '', 'contact_0e61ce' , 'opened' , false];Muss eigentlich in den Räumen, wo nichts vorhanden ist die bisherigen Beispiele und "Lückenfüller" alle gelöscht werden?
Und auf Tab(0) habe ich einen Raum gelegt, geht das? oder ist dies nur ein Beispiel, da vor false ein "oberstrich" fehlt.
Besten Dank für Eure Unterstützung, dass Scripter füllt das, was ich mir seit langem gewünscht habe.
Hier noch der Scriptabschnitt zu meinen Max Thermostaten. Ich habe Sie genau nach Anleitung eingefügt.
// Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen. // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein. // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen var ThermostatTypeTab = []; // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2\. Beschreibung, 3\. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8\. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11\. Delay nach Verschluss zu ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0]; ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV-B' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0]; ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmiP-BWTH' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', true, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; // Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation // wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen. // Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein //Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt //Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0" //Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268" //Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR" //Spalte 5 = Delay nach schliessen des Raumes bis zum Start des nächsten Programmlaufes // var NoneHMTab = []; // 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode 5\. Delay nach Verschluss zu NoneHMTab[0] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_0cddf5', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[1] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_085cca', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[2] = ['Lias', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_085ce3', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[3] = ['Jani', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_085cd4', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[4] = ['Küche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_0cde59', 'setpoint', 12, 0]; -
Ist die Eintragung dazu in dem Script korrekt? (Tab 2 Lias) `
Hi,die Eintragung "". funktioniert leider nicht. Das fuehrt zum einem Punkt zuviel bei der Zusammensetzung des strings.
Muss ich demnächst mal aendern.
Generell wird lediglich der string zusammengebastelt. Teile einfach auf. Jeder Teilstring wird dabei mit einem Punkt vom Programm versehen.
Beispiel:
fuehrt zu: maxcube.0.devices..contact_0e61e1
workaround:
'maxcube.0', 'devices', 'contact_0e61e1' ,
Loeschen musst du nichts. Kannst du aber. Ich wollte nur Beispiele liefern.
Und auf Tab(0) habe ich einen Raum gelegt, geht das? oder ist dies nur ein Beispiel, da vor false ein "oberstrich" fehlt. `
das script checkt lediglich den Status von Datenpunkten. Da kannst du alles eintragen.vG Looxer
Tatsächlich funktioniert es bei mir noch nicht. Ich habe sicher irgendwo etwas falsch verändert.
So sieht mein Log aus:
Log herunterladen Log-Größe: 0.86 MB Zeit javascript.0 2019-01-11 13:20:00.534 info script.js.common.HZH.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Cron durchgelaufen javascript.0 2019-01-11 13:19:23.459 info script.js.common.HZH.Heizung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Cron javascript.0 2019-01-11 13:19:21.457 info script.js.common.HZH.Heizung: registered 8 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-01-11 13:19:21.455 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices Devices initialisiert javascript.0 2019-01-11 13:19:21.449 info script.js.common.HZH.Heizung: Raum Küche Status geöffnet javascript.0 2019-01-11 13:19:21.448 warn at script.js.common.HZH.Heizung:391:1 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.448 warn at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.448 warn at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:826:20) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.447 warn at SensorStatCalc (script.js.common.HZH.Heizung:1111:24) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.444 warn getState "maxcube.0.devices..contact_0e61ce" not found (3) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.443 info script.js.common.HZH.Heizung: Raum Jani Status geschlossen javascript.0 2019-01-11 13:19:21.442 info script.js.common.HZH.Heizung: Raum Lias Status geöffnet javascript.0 2019-01-11 13:19:21.441 warn at script.js.common.HZH.Heizung:391:1 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.441 warn at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.441 warn at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:826:20) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.440 warn at SensorStatCalc (script.js.common.HZH.Heizung:1111:24) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.437 warn getState "zigbee.0..00158d0002b56a7e" not found (3) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.437 info script.js.common.HZH.Heizung: Raum Schlafzimmer Status geöffnet javascript.0 2019-01-11 13:19:21.435 warn at script.js.common.HZH.Heizung:391:1 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.435 warn at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.435 warn at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:826:20) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.434 warn at SensorStatCalc (script.js.common.HZH.Heizung:1111:24) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.431 warn getState "maxcube.0.devices..contact_0e61e1" not found (3) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.430 info script.js.common.HZH.Heizung: Raum Bad Status geschlossen javascript.0 2019-01-11 13:19:21.425 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Küche - Küche,maxcube.0.devices..contact_0e61ce,NoneHM,n/a,maxcube.0.devices,contact_0e61ce,n/a,false,,false javascript.0 2019-01-11 13:19:21.425 warn at script.js.common.HZH.Heizung:391:1 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.424 warn at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.424 warn at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:802:177) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.421 warn getState "maxcube.0.devices..contact_0e61ce" not found (3) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.420 warn Object "maxcube.0.devices..contact_0e61ce" does not exist javascript.0 2019-01-11 13:19:21.420 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Lias - Lias,zigbee.0..00158d0002b56a7e,NoneHM,n/a,zigbee.0,00158d0002b56a7e,n/a,false,,false javascript.0 2019-01-11 13:19:21.419 warn at script.js.common.HZH.Heizung:391:1 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.419 warn at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.418 warn at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:802:177) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.415 warn getState "zigbee.0..00158d0002b56a7e" not found (3) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.415 warn Object "zigbee.0..00158d0002b56a7e" does not exist javascript.0 2019-01-11 13:19:21.414 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Schlafzimmer - Schlafzimmer,maxcube.0.devices..contact_0e61e1,NoneHM,n/a,maxcube.0.devices,contact_0e61e1,n/a,false,,false javascript.0 2019-01-11 13:19:21.414 warn at script.js.common.HZH.Heizung:391:1 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.414 warn at initializeData (script.js.common.HZH.Heizung:398:5) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.413 warn at getDevices (script.js.common.HZH.Heizung:802:177) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.396 warn getState "maxcube.0.devices..contact_0e61e1" not found (3) javascript.0 2019-01-11 13:19:21.394 warn Object "maxcube.0.devices..contact_0e61e1" does not exist javascript.0 2019-01-11 13:19:21.283 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Küche - Küche,maxcube.0.devices,thermostat_0cde59,setpoint,12,0 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.212 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Jani - Jani,maxcube.0.devices,thermostat_085cd4,setpoint,12,0 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.185 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Lias - Lias,maxcube.0.devices,thermostat_085ce3,setpoint,12,0 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.158 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Schlafzimmer - Schlafzimmer,maxcube.0.devices,thermostat_085cca,setpoint,12,0 javascript.0 2019-01-11 13:19:21.128 info script.js.common.HZH.Heizung: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate Bad - Bad,maxcube.0.devices,thermostat_0cddf5,setpoint,12,0 javascript.0 2019-01-11 13:19:20.820 info Start javascript script.js.common.HZH.Heizung javascript.0 2019-01-11 13:19:20.634 info received all objects javascript.0 2019-01-11 13:19:17.524 info received all states javascript.0 2019-01-11 13:19:16.420 info requesting all objects javascript.0 2019-01-11 13:19:16.416 info requesting all states javascript.0 2019-01-11 13:19:16.400 info starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0 javascript.0 2019-01-11 13:19:16.304 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 -
Super script und die erneuerungen in 2.0 sind merkbar danke !
Ich habe nur 1 problem mit de view was mich zum verzweifelen bringt :lol: :mrgreen: :lol:
Da ich so einige Zimer habe moechte ich die komplette heizungs steuerung in ein seperates VIS project verschieben.
Jedoch verhaut es mir dabei irgendwie die layouts der buttons.
Import im Main sieht so aus :
Genau die gleiche view (export/import) sieht in meinen 2ten project so aus :
Jemand eine ahnung warum und was ich daran machen kan ? `
N'abend,
ich beschäftige mich gerade etwas mit dem ioBroker, als erstes kam mir hier die Heizung unter und ich bin auf das Script aufmerksam geworden.
Gefällt mir extrem gut, da ich so von der MAX!-SW wegkomme…
Leider habe ich die gleichen Darstellungprobleme wie in o.g. Post - dieser ist ja nun auch schon etwas älter - gibt es mittlerweile irgendeine Abhilfe?
Viele Grüße
Hier ein Beispiel für die Aqara Fenster/ Tür -Sensoren via DeConz.
NoneHMSenorTab[0] = ['SchlafzimmerOG', 'deconz.0', 'Sensor_37' , 'open' , false, false]; NoneHMSenorTab[1] = ['BadezimmerEG', 'deconz.0', 'Sensor_8' , 'open' , false, false]; NoneHMSenorTab[2] = ['SchlafzimmerEG', 'deconz.0', 'Sensor_27' , 'open' , false, false];Grüße!
Abend,
jetzt funktioniert bei mir auch alles und der Log des Script sieht gut aus.
Ich hätte noch zwei Fragen:
1. Die Visualisierung aktualisiert sich immer so langsam, wenn ich die Views wechsel. Dies ist erst seit den eingefügten Views. Kennt jemand noch einen Trick?
Nutze ein Rasperry 3
2. Wie nutzt ihr den Boost bei den Max! Thermostaten mit dem Script?
Besten Dank an Alle und Grüße
Nutze ein Rasperry 3 `
Hi,dazu gibt es zwei Ansätze
1. du limitierst den View auf das jeweilig absolut notwendige (z.B. 1 Profil, evt nur 2 (aus 8) Tages schedules, keine Globalen Parameter in allen Räumen etc.
2. du bringst die Heizungsviews in ein separates projekt und rufst über die URL auf.
vG Looxer
Leider habe ich die gleichen Darstellungprobleme wie in o.g. Post - dieser ist ja nun auch schon etwas älter - gibt es mittlerweile irgendeine Abhilfe? `
meine Antwort dazu war:
` > das Problem ist leider schon sehr alt. siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526Habs auch seit dem schon im Trello. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht sicher war, ob das nur bei mir in der Form wie du es beschreibst auftritt. `
Leider gilt das immer noch und damit ist dieses Problem auch offen.
Ich weiss nicht, ob jemand jemals irgend einen workaround gefunden hat. Dann wäre es super diesen mal zu teilen.
ich befürchte aber, dass das nicht der Fall ist.
Kannst du dazu ggf ein issue in Github aufmachen ?
vG Looxer
Aktuell habe ich nur ein Profil pro Raum geändert und das View dazu - auch im Script umgestellt. Das hat schon etwas gebracht.
Wo ist das vorzunehmen?
> keine Globalen Parameter in allen Räumen etc.in edit vis, oder im Script?
Beim Script habe ich es in Common und nicht unter Global. Meinst du das?
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung.
