  4. Yahka - HomeKit Adapter im Synology Docker
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Telefisch
    Hallo…
    der Adapter funktionierte einwandfrei im Synology-Docker, bis zum letzten Update.
    Seitdem war der einzige Weg den Adapter grün zu bekommen, den Docker-Container nicht mit der Option "Dasselbe Netzwerk wie der Docker Host verwenden" zu starten.
    Jetzt ist der Adapter zwar grün aber es wird nichts vom iOS Device gefunden.
    Ich habe dafür im yahka einen Port festgelegt (Port 2011) um ihn weiterleiten zu können.
    Leider auch hier kein Erfolg.
    Jemand ne Idee?
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • J Offline
      jans_ios
      Moin!
      Sorry für die späte "Antwort" - hast Du das hinbekommen? Ich habe meine ioBroker-Installation von einem Pi in den Docker-Container auf der Synology umgezogen, seitdem findet mein iPhone YAHKA nicht mehr. Natürlich hat sich die IP verändert etc., daher habe ich im iPhone mein Haus entfernt und wollte die Verbindung neu aufnehmen, jedoch wird mir das Gerät gar nicht als hinzufügbar angezeigt - auch nicht nach Änderung des Username und der PIN.
      Auch eine neue Instanz bringt keine Möglichkeit der Verbindung - sowohl die alte als auch die neue Instanz bringen jedoch beim Beenden folgende Fehlermeldungen im Log:
      `2018-04-29 15:17:34.746  - [32minfo[39m: host.buanet-iobroker1 object change system.adapter.yahka.1
      2018-04-29 15:17:34.754  - [32minfo[39m: yahka.1 cleaned everything up...
      2018-04-29 15:17:34.750  - [32minfo[39m: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.yahka.1" disabled
      2018-04-29 15:17:34.752  - [32minfo[39m: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.yahka.1
      2018-04-29 15:17:34.753  - [32minfo[39m: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.yahka.1 killing pid 4978
      2018-04-29 15:17:34.765  - [32minfo[39m: yahka.1 Adapter is disabled => stop
      2018-04-29 15:17:34.766  - [32minfo[39m: yahka.1 cleaned everything up...
      2018-04-29 15:17:34.769  - [32minfo[39m: yahka.1 objectChange system.adapter.yahka.1 {"_id":"system.adapter.yahka.1","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"buanet-iobroker1"},"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFLink","model":"","name":"Elektroheizung","serial":"","enabled":true,"category":"8","services":[{"name":"Elektroheizung","subType":"","type":"Switch","characteristics":[{"name":"Name","enabled":false},{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"rflink.0.channels.AB400D_3.SWITCH_3","conversionFunction":"passthrough"}]}]}],"ident":":yahka.1","name":":yahka.1","serial":":yahka.1","username":"64:23:e8:f3:9d:c7","pincode":"123-45-678","port":0,"verboseLogging":false,"configType":"bridge"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1525007854736,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2018-04-29 15:17:34.796  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2018-04-29T13:17:07.809Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.796  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2018-04-29T13:17:07.809Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2018-04-29T13:17:07.809Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2018-04-29T13:17:07.810Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.810Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.810Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.810Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.810Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.797  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.811Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":421,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":421,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.798  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":421,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":421,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[3]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[5]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[6]: 2018-04-29T13:17:07.812Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[7]: 2018-04-29T13:17:07.813Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[8]: 2018-04-29T13:17:12.497Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
      2018-04-29 15:17:34.799  - [31merror[39m: Caught by controller[9]: 2018-04-29T13:17:12.497Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 2018-04-29T13:17:12.498Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[10]: 2018-04-29T13:17:12.498Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[11]: 2018-04-29T13:17:12.498Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[12]: 2018-04-29T13:17:12.499Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[13]: 2018-04-29T13:17:22.821Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 2018-04-29T13:17:22.821Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 2018-04-29T13:17:22.821Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.800  - [31merror[39m: Caught by controller[14]: 2018-04-29T13:17:22.821Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.801  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.822Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.801  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.822Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.801  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.822Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.801  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.822Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.68,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.801  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.822Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.68,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.801  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.68,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.memRss",{"val":31.68,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.802  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.802  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.802  - [31merror[39m: Caught by controller[15]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapTotal",{"val":18.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.802  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.9,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.802  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.9,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.802  - [31merror[39m: Caught by controller[16]: 2018-04-29T13:17:22.823Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.9,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.memHeapUsed",{"val":12.9,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[17]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":436,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[18]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":436,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[19]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":436,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.uptime",{"val":436,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[20]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[21]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.803  - [31merror[39m: Caught by controller[22]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[23]: 2018-04-29T13:17:22.824Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.1.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"},null]
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[24]: 2018-04-29T13:17:22.825Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 2018-04-29T13:17:34.756Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 2018-04-29T13:17:34.756Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 2018-04-29T13:17:34.757Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 2018-04-29T13:17:34.757Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}]
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[25]: 2018-04-29T13:17:34.757Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.804  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 2018-04-29T13:17:34.763Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.1",{"_id":"system.adapter.yahka.1","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"buanet-iobroker1"},"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFLink","model":"","name":"Elektroheizung","serial":"","enabled":true,"category":"8","services":[{"name":"Elektroheizung","subType":"","type":"Switch","characteristics":[{"name":"Name","enabled":false},{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"rflink.0.channels.AB400D_3.SWITCH_3","conversionFunction":"passthrough"}]}]}],"ident":":yahka.1","name":":yahka.1","serial":":yahka.1","username":"64:23:e8:f3:9d:c7","pincode":"123-45-678","port":0,"verboseLogging":false,"configType":"bridge"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1525007854736,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]"
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[26]: 2018-04-29T13:17:34.763Z socket.io-parser decoded 2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.1",{"_id":"system.adapter.yahka.1","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"buanet-iobroker1"},"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFLink","model":"","name":"Elektroheizung","serial":"","enabled":true,"category":"8","services":[{"name":"Elektroheizung","subType":"","type":"Switch","characteristics":[{"name":"Name","enabled":false},{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"rflink.0.channels.AB400D_3.SWITCH_3","conversionFunction":"passthrough"}]}]}],"ident":":yahka.1","name":":yahka.1","serial":":yahka.1","username":"64:23:e8:f3:9d:c7","pincode":"123-45-678","port":0,"verboseLogging":false,"configType":"bridge"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1525007854736,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.1",{"_id":"system.adapter.yahka.1","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"buanet-iobroker1"},"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFLink","model":"","name":"Elektroheizung","serial":"","enabled":true,"category":"8","services":[{"name":"Elektroheizung","subType":"","type":"Switch","characteristics":[{"name":"Name","enabled":false},{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"rflink.0.channels.AB400D_3.SWITCH_3","conversionFunction":"passthrough"}]}]}],"ident":":yahka.1","name":":yahka.1","serial":":yahka.1","username":"64:23:e8:f3:9d:c7","pincode":"123-45-678","port":0,"verboseLogging":false,"configType":"bridge"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1525007854736,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]}
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[27]: 2018-04-29T13:17:34.764Z socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.1",{"_id":"system.adapter.yahka.1","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"buanet-iobroker1"},"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFLink","model":"","name":"Elektroheizung","serial":"","enabled":true,"category":"8","services":[{"name":"Elektroheizung","subType":"","type":"Switch","characteristics":[{"name":"Name","enabled":false},{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"rflink.0.channels.AB400D_3.SWITCH_3","conversionFunction":"passthrough"}]}]}],"ident":":yahka.1","name":":yahka.1","serial":":yahka.1","username":"64:23:e8:f3:9d:c7","pincode":"123-45-678","port":0,"verboseLogging":false,"configType":"bridge"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1525007854736,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[28]: 2018-04-29T13:17:34.766Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 2018-04-29T13:17:34.766Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[29]: 2018-04-29T13:17:34.767Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[30]: 2018-04-29T13:17:34.767Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}]
      2018-04-29 15:17:34.805  - [31merror[39m: Caught by controller[31]: 2018-04-29T13:17:34.767Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[32]: 2018-04-29T13:17:34.771Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.1.alive"]"
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[33]: 2018-04-29T13:17:34.771Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.1.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.1.alive"]}
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[34]: 2018-04-29T13:17:34.771Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.1.alive"]
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[35]: 2018-04-29T13:17:34.772Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[36]: 2018-04-29T13:17:34.772Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":5,"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[36]: 2018-04-29T13:17:34.772Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":5,"nsp":"/"}
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 2018-04-29T13:17:34.772Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}],"options":{"compress":true},"id":5,"nsp":"/"} as 25["setState","system.adapter.yahka.1.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.1"}]
      2018-04-29 15:17:34.806  - [31merror[39m: Caught by controller[37]: 2018-04-29T13:17:34.773Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-04-29 15:17:34.806  - [32minfo[39m: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 0 (OK)[/code]`
      Sagt Dir oder wem anders dies etwas?
      Ich bin nicht sicher, ob es mit dem Docker-Thema zusammenhängt...
      Eingesetzte Controller-Version: 1.4.2
      Eigesetztes YAHKA: 0.7.1
      Danke!
      Gruß, Jan
        Telefisch
        Hmm…
        Meiner läuft wieder aber ich kann Dir echt nicht sagen wie ich es hinbekommen habe.
        Hatte aber irgendwas mit dem Docker zu tun.
        • J Offline
          jans_ios
          ich habe die Ursache gefunden - es lag nicht direkt an Docker, eher an der Synology. Die Bonjour-Dienste der DS müssen deaktiviert sein, dann findet man auch den YAHKA-Adapter.
          Gruß, Jan
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @jans_ios:
            Gruß, Jan `
            Klinkt logisch die poorte überlagern sich auf der selben ip
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • N Offline
              N Offline
              NilsK
              Hallo Zusammen,
              finde die Bridge auch nicht.
              Der Adapter im Broker ist Grün und die Bonjour Dienste auf der Synology sind alle aus.
              Hat einer noch eine Idee woran es liegen könnte?
              Gruß Nils
