  4. SMA Wechselrichter Adapter
30 Beiträge 14 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M martinschm
    auch von mir vielen Dank. Hab ihn kürzlich installiert und läuft einwandfrei. Gelegentlich hab ich ne timeout Meldung im Log.
    Aktuell läuft er noch parallel zu sbfspot, aber das werd ich wohl bald kicken.
    Ciao
    Martin
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    @anteater
    von mir auch vielen Dank für den Adapter!
    Habe jedoch noch zwei kleine Probleme.
    1. es wird der verkehrte Regler ausgelesen!?
      Ich habe keinen STP 5000TL-20 sondern einen STP 8000TL-20 in Betrieb.
      Nicht weiter tragisch, aber merkwürdig....
    2. Anzeige der Reglertemperatur
      Im DP wird die Temperatur korrekt angezeigt (siehe Bild oben).
      Wenn ich die Temperatur in einem Widget anziehe, können nur 0°C ausgelesen werden.
      Hier ist sicher noch etwas "suspekt"???
    Vielleicht kannst Du dich dazu mal melden... ggf. trifft es ja auch bei anderen Usern zu!
    Beste Grüße UB
    • J jampr
      hi zusammen,
      ich habe einen SHM2. spricht was dagegen, die Abfragehäufigkeit höher zu setzen? Denn so ca, jede Sekunde schickt der SHM2 seine Werte per Multicast. Da könnte man doch drauf reagieren und bei Änderung eines Wertes den Wechselrichter befragen, oder?
      LG
      jampr
      @jampr said in SMA Wechselrichter Adapter:
      Ich habe mich daran versucht, bin aber gescheitert. Wie aktualisiere ich denn die Werte dieses Adapters?
      Das hier
      on({ id: 'sma-em.0.SERIAL.psurplus'
      } , function () {
          setState ('system.adapter.sma-speedwire.0.alive',  true);
      hat nur die Verbindung gekappt.
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        der Adapter läuft generell gut bei mir. Ich hab gelegentlich diese Meldungen im Log.
        instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        Woran liegt das ?
        Nutze JS Controller 2.2.8
        bbx09B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martinschm
          Woran liegt das ?
          bbx09B Offline
          bbx09B Offline
          bbx09
          ich habe den Adapter auch installiert. Er läuft prinzipiell, allerdings wird er bei mir auch immer wieder gestoppt und dann neu gestartet.
          host.example	2020-03-27 21:50:41.428	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          sma-speedwire.0	2020-03-27 21:50:30.397	info	(5976) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.19.0
          host.example	2020-03-27 21:50:30.009	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 5976
          host.example	2020-03-27 21:50:01.844	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          sma-speedwire.0	2020-03-27 21:50:00.817	info	(5961) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.19.0
          host.example	2020-03-27 21:50:00.008	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 5961
          host.example	2020-03-27 21:49:41.775	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          sma-speedwire.0	2020-03-27 21:49:30.742	info	(5946) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.19.0
          host.example	2020-03-27 21:49:30.009	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 5946
          Warum das so ist, habe ich auch über den debug output nicht herausbekommen.
          Viele Grüße
          André
          • C Offline
            Cyborg
            habe versucht den SMA-EM zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
            Installation OK - Inbetriebnahme schlägt fehl!
            Fehler: Verbunden mit Host: wahr
            Lebenszeichen: wahr
            Verbunden mit sma-em: falsch
            JS-Controller usw. sind auf dem neusten Stand!?
            Ist das eventuell der Fehler!?
            Ich finde den Fehler einfach nicht!?
            Habt Ihr mir noch Tipps?
            Carsten
            MfG
            Carsten
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Cyborg
              Lebenszeichen: wahr
              Carsten
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @Cyborg ich weiß nicht ob es dir hilft, aber mit diesen Einstellungen läuft es bei mir
              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
              • C Offline
                Cyborg
                Hallo Winni,
                hat leider nichts gebracht - trotzdem Danke.
                MfG
                Carsten
                • ? Offline
                  Hallo!
                  Bei mir genau das Gleiche...
                  Lebenszeichen: wahr
                  In der Adapterkonfiguration habe ich die Multicasteinstellungen belassen wie sie sind.
                  Am Router hab ich beim SmartMeter 2.0 eine UDP-Portfreigabe für den Port 9255 hinterlegt.
                  Aber es bleibt gelb...
                  Muss ich sonst irgendetwas machen, beachten, installieren.... ???
                  Ich bitte um eure Hilfe!
                  (falls ich was blödes mache oder vergessen habe ... ich habe erst seit ner Woche einen Raspberry und ioBroker ... Neuling!)
                  Danke und Gruß,
                  Wolle
                  • ? Offline
                    Hallo!
                    Ja, hätte Interesse daran.
                    Modbus ist bei mir m.W. nicht aktiviert. Admin-Zugang habe ich nicht (nur der Installateur).
                    Einen Account bei https://www.sunnyportal.com meinst Du? Hab ich.
                    Wenn Du mir dann noch ein paar Zeilen schreiben könntest bzgl. der Installation/Einrichtung von dem Script wäre das toll.
                    Danke und Gruß,
                    Wolle
                    • L Offline
                      luici
                      auch ich habe Interesse und neg. Erfahrungen gesammelt. Der Adapter ist grün, bringt aber eine Fehlermeldung. Interessant finde ich, dass ein manuelles Login mit Google Chrome scheitert, allerdings funktioniert Safari. Ob dies etwas mit der Fehlermeldung zu tun hat, entzieht sich meiner Fachkenntnis.
                      Vlt. könnte man weiter an dem Adapter weiter arbeiten, hätte großes Interesse diesen in IO Broker einzubinden.
                      Grüße Ludwig
