  4. SMA Wechselrichter Adapter
30 Beiträge 14 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Ich habe auch den Adapter installiert und damit ein bisschen rum gespielt, funktioniert problemlos. Danke für deine Arbeit.
    • N Offline
      N Offline
      nyler
      Hallo zusammen.
      Ich wollte gerade deinen Adapter auf meinem ioBroker installieren.
      Leider wird die Installation immer mit folgender Fehlermeldung abgebrochen…
      ERR!
      code
      E404
      npm
      ERR!
      404 Not Found: https://github.com/AttackStrawbery/iobr ... all/master
      npm
      ERR!
      A complete log of this run can be found in:npm ERR!
      /root/.npm/_logs/2018-11-14T07_27_08_104Z-debug.log
      ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      process exited with code 0
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Hallo zusammen
        Ich möchte diesen Thread aus der Versenkung holen.
        @anteater Mach doch bitte den Adapter in die Repository. Er hat auch bei mir einwandfrei funkioniert.
        Wäre schön, wenn er in der Repo erscheint, denn er ist eine echte Alternative zum sbf.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          martinschm
          auch von mir vielen Dank. Hab ihn kürzlich installiert und läuft einwandfrei. Gelegentlich hab ich ne timeout Meldung im Log.
          Aktuell läuft er noch parallel zu sbfspot, aber das werd ich wohl bald kicken.
          Ciao
          Martin
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            jampr
            hi zusammen,
            ich habe einen SHM2. spricht was dagegen, die Abfragehäufigkeit höher zu setzen? Denn so ca, jede Sekunde schickt der SHM2 seine Werte per Multicast. Da könnte man doch drauf reagieren und bei Änderung eines Wertes den Wechselrichter befragen, oder?
            LG
            • M martinschm
              Ciao
              Martin
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @anteater
              von mir auch vielen Dank für den Adapter!
              Habe jedoch noch zwei kleine Probleme.
              1. es wird der verkehrte Regler ausgelesen!?
                Ich habe keinen STP 5000TL-20 sondern einen STP 8000TL-20 in Betrieb.
                Nicht weiter tragisch, aber merkwürdig....
              2. Anzeige der Reglertemperatur
                Im DP wird die Temperatur korrekt angezeigt (siehe Bild oben).
                Wenn ich die Temperatur in einem Widget anziehe, können nur 0°C ausgelesen werden.
                Hier ist sicher noch etwas "suspekt"???
              Vielleicht kannst Du dich dazu mal melden... ggf. trifft es ja auch bei anderen Usern zu!
              Beste Grüße UB
              • J jampr
                hi zusammen,
                LG
                jampr
                @jampr said in SMA Wechselrichter Adapter:
                Ich habe mich daran versucht, bin aber gescheitert. Wie aktualisiere ich denn die Werte dieses Adapters?
                Das hier
                on({ id: 'sma-em.0.SERIAL.psurplus'
                } , function () {
                    setState ('system.adapter.sma-speedwire.0.alive',  true);
                hat nur die Verbindung gekappt.
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  der Adapter läuft generell gut bei mir. Ich hab gelegentlich diese Meldungen im Log.
                  instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  Woran liegt das ?
                  Nutze JS Controller 2.2.8
                  bbx09B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    Woran liegt das ?
                    bbx09B Offline
                    bbx09B Offline
                    bbx09
                    ich habe den Adapter auch installiert. Er läuft prinzipiell, allerdings wird er bei mir auch immer wieder gestoppt und dann neu gestartet.
                    host.example	2020-03-27 21:50:41.428	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    sma-speedwire.0	2020-03-27 21:50:30.397	info	(5976) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.19.0
                    host.example	2020-03-27 21:50:30.009	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 5976
                    host.example	2020-03-27 21:50:01.844	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    sma-speedwire.0	2020-03-27 21:50:00.817	info	(5961) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.19.0
                    host.example	2020-03-27 21:50:00.008	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 5961
                    host.example	2020-03-27 21:49:41.775	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    sma-speedwire.0	2020-03-27 21:49:30.742	info	(5946) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.19.0
                    host.example	2020-03-27 21:49:30.009	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 5946
                    Warum das so ist, habe ich auch über den debug output nicht herausbekommen.
                    Viele Grüße
                    André
                    • C Offline
                      Cyborg
                      habe versucht den SMA-EM zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
                      Installation OK - Inbetriebnahme schlägt fehl!
                      Fehler: Verbunden mit Host: wahr
                      Lebenszeichen: wahr
                      Verbunden mit sma-em: falsch
                      JS-Controller usw. sind auf dem neusten Stand!?
                      Ist das eventuell der Fehler!?
                      Ich finde den Fehler einfach nicht!?
                      Habt Ihr mir noch Tipps?
                      Carsten
                      MfG
                      Carsten
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Cyborg
                        Lebenszeichen: wahr
                        Carsten
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Cyborg ich weiß nicht ob es dir hilft, aber mit diesen Einstellungen läuft es bei mir
                        • C Offline
                          Cyborg
                          Hallo Winni,
                          hat leider nichts gebracht - trotzdem Danke.
                          MfG
                          Carsten
                          • ? Offline
                            Hallo!
                            Bei mir genau das Gleiche...
                            Lebenszeichen: wahr
                            In der Adapterkonfiguration habe ich die Multicasteinstellungen belassen wie sie sind.
                            Am Router hab ich beim SmartMeter 2.0 eine UDP-Portfreigabe für den Port 9255 hinterlegt.
                            Aber es bleibt gelb...
                            Muss ich sonst irgendetwas machen, beachten, installieren.... ???
                            Ich bitte um eure Hilfe!
                            (falls ich was blödes mache oder vergessen habe ... ich habe erst seit ner Woche einen Raspberry und ioBroker ... Neuling!)
                            Danke und Gruß,
                            Wolle
                            • ? Offline
                              Hallo!
                              Ja, hätte Interesse daran.
                              Modbus ist bei mir m.W. nicht aktiviert. Admin-Zugang habe ich nicht (nur der Installateur).
                              Einen Account bei https://www.sunnyportal.com meinst Du? Hab ich.
                              Wenn Du mir dann noch ein paar Zeilen schreiben könntest bzgl. der Installation/Einrichtung von dem Script wäre das toll.
                              Danke und Gruß,
                              Wolle
                              • L Offline
                                luici
                                auch ich habe Interesse und neg. Erfahrungen gesammelt. Der Adapter ist grün, bringt aber eine Fehlermeldung. Interessant finde ich, dass ein manuelles Login mit Google Chrome scheitert, allerdings funktioniert Safari. Ob dies etwas mit der Fehlermeldung zu tun hat, entzieht sich meiner Fachkenntnis.
                                Vlt. könnte man weiter an dem Adapter weiter arbeiten, hätte großes Interesse diesen in IO Broker einzubinden.
                                Grüße Ludwig
