  4. Samsung TV Adapter
Samsung TV Adapter
22 Beiträge 14 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igabbert
    super Forum. Habe schon eine Menge nachlesen können.
    Eine Sache habe ich allerdings nicht gefunden.
    Ich habe den Samsung TV Adapter installiert, läuft super, ich kann alles schalten.
    Ich habe vor, dass wenn ich den Fernseher einschalte (normal mit seiner Fernbedienung),
    dass dann eine Lampe angeht. Leider finde ich keinen Datenpunkt, wo der Zustand (true/false) des TV´s
    dargestellt wird.
    Kann jemand helfen?
    Beste Grüße
    Ingo
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Geht das evtl. über die States:
      Power.checkOn
      Power.off
      Power.checkOnOff
      Ich selber hab das in dem Radar-Adapter gelöst.
      Der Fernseher hängt bei mir im Netzwerk und kriegt dann eine IP,Hostnamen und Mac-Adresse.
      Diese Werte im Radar-Adapter ablegen und das wars und dann hat man einen Datenpunkt, wann
      der Fernseher AN ist. AUS kann man per Skript triggern entweder über PING oder wenn
      "Power.StandBy" gedrückt wird.
      Wenn der TV eine dynamische IP-Adresse bekommt, dann die IP-Adresse im Radar-Adapter auslassen udn nur MAC neben HostName verwenden.
      • I Offline
        I Offline
        igabbert
        die States gibt es, sie ändern aber nicht ihren Status true/false.
        Ingo
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Hab das mal mit meinem Samsung-TV getestet:
          Da geht der Status "Power.checkOnOff" auf "on" und irgendwann wieder auf "off".
          Vielleicht kann man das prüfen?
          • I Offline
            I Offline
            igabbert
            Genau das ist das Problem. Er geht auf "on", wenn ich das TV wieder ausschalte,
            dauert es sehr lange oder manchmal auch gar nicht, bis er wieder auf "off" geht.
            Da ich mit den Daten TV on/off ein Licht steuern möchte, brauche ich eine
            besserer bzw. verlässlichere Datenquelle, die mit den Zustand des Fernsehers
            mitteilt.
            • L Offline
              lemuba
              @igabbert Hatte das gleiche Problem mit meinem relativ neuen Samsung TV…. wollte meinen Xiaomi Robot Sauger pausieren sobald der TV eingeschaltet wird - der Samsung TV Adapter macht es nicht...
              Bei mir tut es nun einwandfrei und praktisch ohne Zeitverzögerung der upnp Adapter und der Datenpunkt "Alive" auf false oder true...schau hier:
              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.s238398308.online.de/Bilder/ ... rmfoto.jpg">http://www.s238398308.online.de/Bilder/robotforum/Bildschirmfoto.jpg</link_text>" />
              • I Offline
                I Offline
                igabbert
                Super Tip, scheint zu klappen.
                Vielen Dank
                Ingo
                • C Offline
                  Cpe
                  Hallo zusammen
                  Ich würde hier auch gerne nochmal mit einsteigen.
                  Der samsung Adapter läuft bei mir auch
                  Umschalten bzw. Einen Chanel schalten funktioniert.
                  Ich würde jetzt gerne in meiner vis den aktuellen Sender per icon (zb ein logo von rtl) anzeigen lassen.
                  Gibt es diese Möglichkeit?
                  LG
                  • lethuerL Offline
                    lethuerL Offline
                    lethuer
                    Hallo !
                    Auch ich habe gestern mal den upnp Adapter installiert.
                    Der scheint auch prinzipiell zu laufen und den Alive Status anzuzeigen.
                    Ich verwende das Alive Signal als Trigger ID für eine Scene.
                    Jedoch schaffe ich es auch irgendwie ein false Signal zu bekommen, auch wenn der TV läuft.
                    Daher ist meine erstellte Scene noch nicht gerade zuverlässig.
                    Gibt es noch andere Adapter die ich testen kann, um mir anzuzeigen ob der TV gerade läuft oder nicht ?
                    Viele Grüße
                    • lethuerL Offline
                      lethuerL Offline
                      lethuer
                      Keiner ?
                        Allodo
                        Ich mache das über den Ping-Adapter. Im Zeitalter von Smart-TV sind die TV's ja im Netz eingeloggt, sobald sie angehen.
                        Bei mir werden ein paar Lampen nach Sonnenuntergang automatisch angeschaltet, wenn der TV läuft. Schalte ich den TV aus, gehen auch die Lampen aus. Dafür habe ich in meiner Fritzbox dem TV eine feste IP-Adresse zugewiesen. Funktioniert einwandfrei :)
                        Der Samsung-TV-Adapter funktioniert bei mir leider gar nicht (H-Serie), weil er sich dann aufhängt.
                        • lethuerL Offline
                          lethuerL Offline
                          lethuer
                          Na das könnte ja ein wertvoller Hinweis sein !
                          Ich teste das mal bei Gelegenheit :)
                          Danke soweit !
                          • J Offline
                            Jimbo21
                            Mit dem Amazon Alexa Skill Smart Remote Pro klappt es sporadisch. Mal lässt sich der Samsung TV QLED Q6F55 ausschalten und einschalten und mal nicht. Dann muss das doch auch mit dem iobroker Samsung Adapter klappen, macht es aber nicht. Viel ist im Adapter ja nicht zu konfigurieren. Nur die IP des TV eingeben. Er reagiert aber nicht. Auch nicht unter Objekten. Hat jemand eine Idee wie oder mit welchem Adapter ich meinen Samsung TV dann steuern kann ?
                              radierer
                              Mit dem samsung2016 Adapter (https://github.com/Stefan0875/iobroker.samsung2016) klappte bis gestern das ein- und ausschalten problemlos bei mir. Leider kann ich seit gestern nur noch einschalten. Ausschalten funktioniert nicht mehr .. keine Ahnung wieso?! Evtl. firmwareupdate vom TV? Falls jemand ne passable Lösung hat, immer her damit .. :D
                              Ach ja .. mein TV ist ein MU7000 ..
                                darqzero
                                Bei meinem TV habe ich kürzlich auf feste Verkabelung umgestellt. Erst seit dem, funktioniert der Adapter zuverlässig. Per WLAN war das eher zufällig. Ich habe an das Ein- und Ausschalten den Lightstripe hinterm TV gekoppelt.
                                • J Offline
                                  Jimbo21
                                  Bei mir klappt es gar nicht weder mit dem einen Samsung Adapter noch mit dem anderen. Samsung Adapter 2016 IP und Mac eingegeben aber keine Reaktion.
                                  • G Offline
                                    Georgius
                                    Das Eingeschaltet kann man auch über den Verbrauch erkennen, wenn man eine Meßsteckdose verwendet.
                                      Phil636
                                      Bei mir läuft der Samsung Adapter auch soweit, kann die Buttons bei Objekten nutzen. Habt ihr es geschafft die States per Alexa zu steuern?
                                        Rubi
                                        Moin, leider funktioniert der Samsung TV Adapter bei meinem Serie Q8 nicht.
                                        Verbindung hat der Adapter wohl zum TV (grünes Lämpchen) aber keine Info (Kanal, Quelle, etc.) bzw. Kommando (CH +/-) funktioniert.
                                        Hat wer eine Idee?
                                        (Ich habe mal gelesen, das ab Geräte Baujahr 2017 sich etwas bei der API geändert hat. Die Handy APP "Samsung Smart TV" funktioniert bei Geräten ab Bj. 2017 ebenfalls nicht mehr...)
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          Habe auch einen neue Samsung TV aus dem Jahr 2019. Samsung TV Adapter ist grün. Aber er reagiert in den Objekten auf meinen Befehl. TV ist per LAN verbunden. Was könnte die Ursache sein?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
