  4. Samsung TV Adapter
Samsung TV Adapter
22 Beiträge 14 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Hab das mal mit meinem Samsung-TV getestet:
    Da geht der Status "Power.checkOnOff" auf "on" und irgendwann wieder auf "off".
    Vielleicht kann man das prüfen?
    • I Offline
      I Offline
      igabbert
      Genau das ist das Problem. Er geht auf "on", wenn ich das TV wieder ausschalte,
      dauert es sehr lange oder manchmal auch gar nicht, bis er wieder auf "off" geht.
      Da ich mit den Daten TV on/off ein Licht steuern möchte, brauche ich eine
      besserer bzw. verlässlichere Datenquelle, die mit den Zustand des Fernsehers
      mitteilt.
      • L Offline
        lemuba
        @igabbert Hatte das gleiche Problem mit meinem relativ neuen Samsung TV…. wollte meinen Xiaomi Robot Sauger pausieren sobald der TV eingeschaltet wird - der Samsung TV Adapter macht es nicht...
        Bei mir tut es nun einwandfrei und praktisch ohne Zeitverzögerung der upnp Adapter und der Datenpunkt "Alive" auf false oder true...schau hier:
        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.s238398308.online.de/Bilder/ ... rmfoto.jpg">http://www.s238398308.online.de/Bilder/robotforum/Bildschirmfoto.jpg</link_text>" />
        • I Offline
          I Offline
          igabbert
          Super Tip, scheint zu klappen.
          Vielen Dank
          Ingo
          • C Offline
            Cpe
            Hallo zusammen
            Ich würde hier auch gerne nochmal mit einsteigen.
            Der samsung Adapter läuft bei mir auch
            Umschalten bzw. Einen Chanel schalten funktioniert.
            Ich würde jetzt gerne in meiner vis den aktuellen Sender per icon (zb ein logo von rtl) anzeigen lassen.
            Gibt es diese Möglichkeit?
            LG
            • lethuerL Offline
              lethuerL Offline
              lethuer
              Hallo !
              Auch ich habe gestern mal den upnp Adapter installiert.
              Der scheint auch prinzipiell zu laufen und den Alive Status anzuzeigen.
              Ich verwende das Alive Signal als Trigger ID für eine Scene.
              Jedoch schaffe ich es auch irgendwie ein false Signal zu bekommen, auch wenn der TV läuft.
              Daher ist meine erstellte Scene noch nicht gerade zuverlässig.
              Gibt es noch andere Adapter die ich testen kann, um mir anzuzeigen ob der TV gerade läuft oder nicht ?
              Viele Grüße
              • lethuerL Offline
                lethuerL Offline
                lethuer
                Keiner ?
                  Allodo
                  Ich mache das über den Ping-Adapter. Im Zeitalter von Smart-TV sind die TV's ja im Netz eingeloggt, sobald sie angehen.
                  Bei mir werden ein paar Lampen nach Sonnenuntergang automatisch angeschaltet, wenn der TV läuft. Schalte ich den TV aus, gehen auch die Lampen aus. Dafür habe ich in meiner Fritzbox dem TV eine feste IP-Adresse zugewiesen. Funktioniert einwandfrei :)
                  Der Samsung-TV-Adapter funktioniert bei mir leider gar nicht (H-Serie), weil er sich dann aufhängt.
                  • lethuerL Offline
                    lethuerL Offline
                    lethuer
                    Na das könnte ja ein wertvoller Hinweis sein !
                    Ich teste das mal bei Gelegenheit :)
                    Danke soweit !
                    • J Offline
                      Jimbo21
                      Mit dem Amazon Alexa Skill Smart Remote Pro klappt es sporadisch. Mal lässt sich der Samsung TV QLED Q6F55 ausschalten und einschalten und mal nicht. Dann muss das doch auch mit dem iobroker Samsung Adapter klappen, macht es aber nicht. Viel ist im Adapter ja nicht zu konfigurieren. Nur die IP des TV eingeben. Er reagiert aber nicht. Auch nicht unter Objekten. Hat jemand eine Idee wie oder mit welchem Adapter ich meinen Samsung TV dann steuern kann ?
                      • R Offline
                        radierer
                        Mit dem samsung2016 Adapter (https://github.com/Stefan0875/iobroker.samsung2016) klappte bis gestern das ein- und ausschalten problemlos bei mir. Leider kann ich seit gestern nur noch einschalten. Ausschalten funktioniert nicht mehr .. keine Ahnung wieso?! Evtl. firmwareupdate vom TV? Falls jemand ne passable Lösung hat, immer her damit .. :D
                        Ach ja .. mein TV ist ein MU7000 ..
                          darqzero
                          Bei meinem TV habe ich kürzlich auf feste Verkabelung umgestellt. Erst seit dem, funktioniert der Adapter zuverlässig. Per WLAN war das eher zufällig. Ich habe an das Ein- und Ausschalten den Lightstripe hinterm TV gekoppelt.
                          • J Offline
                            Jimbo21
                            Bei mir klappt es gar nicht weder mit dem einen Samsung Adapter noch mit dem anderen. Samsung Adapter 2016 IP und Mac eingegeben aber keine Reaktion.
                            • G Offline
                              Georgius
                              Das Eingeschaltet kann man auch über den Verbrauch erkennen, wenn man eine Meßsteckdose verwendet.
                              • P Offline
                                Phil636
                                Bei mir läuft der Samsung Adapter auch soweit, kann die Buttons bei Objekten nutzen. Habt ihr es geschafft die States per Alexa zu steuern?
                                • R Offline
                                  Rubi
                                  Moin, leider funktioniert der Samsung TV Adapter bei meinem Serie Q8 nicht.
                                  Verbindung hat der Adapter wohl zum TV (grünes Lämpchen) aber keine Info (Kanal, Quelle, etc.) bzw. Kommando (CH +/-) funktioniert.
                                  Hat wer eine Idee?
                                  (Ich habe mal gelesen, das ab Geräte Baujahr 2017 sich etwas bei der API geändert hat. Die Handy APP "Samsung Smart TV" funktioniert bei Geräten ab Bj. 2017 ebenfalls nicht mehr...)
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    Habe auch einen neue Samsung TV aus dem Jahr 2019. Samsung TV Adapter ist grün. Aber er reagiert in den Objekten auf meinen Befehl. TV ist per LAN verbunden. Was könnte die Ursache sein?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V Vocaris
                                      e-s
                                      @Vocaris
                                      Hier geht's weiter
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E e-s
                                        @Vocaris
                                        Hier geht's weiter
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        @e-s Danke. Bin schon dran...
