  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    1.0k
    3.2k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    s0nus
    @knopers1: Wenn ich unter Win10 das Flashtool starten will, klappt das Fenster sofort wieder zu.
    @SmarthomeMF: Die Anleitungen hatte bereits alle schon versucht.
    Ich verzweifle hier langsam. Entweder ist es doch kein Sonoff oder das Teil befindet sich nicht wirklich im Flashmodus. Bei der Erstinbetriebnahme gab es auch massive Probleme beim Anlernen. Ich habe es nun versucht mit:
    Taste drucken > Einstecken > Loslassen = LED blinke noch nicht
    Taste drucken > Einstecken > halten bis LED langsam blinkt > Loslassen
    Taste drucken > Einstecken > halten bis LED schnell blinkt > Loslassen
    aber alles hat nix gebracht. Der ESP wird nicht gefunden.
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      mit welchem Programm machst du den flash
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        SmarthomeMF
        Geht der flash vorgang durch oder bekommst du einen Error
        Max
          s0nus
          Ich habe es mit allen möglichen schon versucht. Arduino, Atom/Platformio, espflasher, Nodemcu-Flasher und seit möglich unter Win10 und OSX. Es wird nie die Steckdose gefunden.
            s0nus
            Kompilieren funktioniert noch (Atom), aber der Upload funzt nicht.
            z.B. kommt da folgende Fehlermeldung:
            Looking for upload port…
            Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
            Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
            warning: espcomm_sync failed
            error: espcomm_open failed
            error: espcom_upload_mem failed
            *** (upload) Error 255
            • K Offline
              knopers1
              warte
              Du startest FlashESP8266.exe
              ich lasse Dir gleich irgendwo meine Sammlung als zip
              edit:
              nimm die sonoff.bin- das ist die Tasmota Firmware.
              • K Offline
                knopers1
                vorher kannst Du das blank Image 1>M flashen, es überschreibt dein flash mit nullen…
                  s0nus
                  Das wird auch nix "Flash failed" kommt als Meldung.
                  Das läuft in der Konsole durch:
                  trying to connect
                  flush start
                  setting serial port timeouts to 1 ms
                  setting serial port timeouts to 1000 ms
                  flush complete
                  espcomm_send_command: sending command header
                  espcomm_send_command: sending command payload
                  serialport_receive_C0: 8C instead of C0
                  trying to connect
                  flush start
                  flush start
                  flush complete
                  serialport_receive_C0: 72 instead of C0
                  trying to connect
                  flush start
                  flush complete
                  trying to connect
                  flush start
                  • K Offline
                    knopers1
                    Kannst Du seriellen Monitor mit der Arduino Software öffnen?
                    Wenn die RX und TX Schnittstelle bei dem Sonoff Stecker i.O sind, müßte beim Booten etwas in der Konsole kommen. Die richtige Baudrahte muß eingestellt sein, sonnst kommen komische hieroglyphen. Unten recht stellt Du die Baudrahte ein.
                    • K Offline
                      knopers1
                      Sonst hat jemand dort die Schnittstelle gekappt. Kannst Du ein Foto der Platine von der anderen Seite machen?
                      Man müßte evtl. direckt an den Pin am Flashbaustein heran gehen.
                        s0nus
                        Es kommen nur kryptische Zeichen.
                        • K Offline
                          knopers1
                          dann ändere doch die Baudrahte auf eine andere bis du etwas normales lesen kannst. Hast Du 3.3V oder 5 V genommem? Hast Du versucht die RX und TX zu tauschen? Ist die Com-Schnittstelle richtig unter Windows installiert?
                            s0nus
                            Baudraten teste ich jetzt. 3.3V habe ich eingestellt, da 5V ja die Steckdose grillt. RX und TX habe ich auch schon gedrht. Die COM wird sauber als COM3 erkannt.
                              s0nus
                              Bei 74880 Baud kamwas sinnvolles raus.
                              rf cal sector: 251
                              rf[112⸮
                              ets Jan 8 2013, rst cause:2, boot mode:(3,6)
                              load 0x40100000, len 2408, room 16
                              tail 8
                              chksum 0xe5
                              load 0x3ffe8000, len 776, room 0
                              tail 8
                              chksum 0x84
                              load 0x3ffe8310, len 632, room 0
                              tail 8
                              chksum 0xd8
                              csum 0xd8
                              2nd boot version : 1.6
                              SPI Speed : 40MHz
                              SPI Mode : DOUT
                              SPI Flash Size & Map: 8MBit(512KB+512KB)
                              jump to run userl @ 1000
                              und das wiederholt sich laufend
                              • K Offline
                                knopers1
                                hej, das Foto ist nicht so gut… sehe ich da nur drei Lötpunkte?
                                Ein ESP8266 sitzt schon mal drauf, es sieht dem Sonoff s20 ähnlich...
                                Du solltest VDD33 als 3,3V nehmen, tx rx und GND. Wenn ich halbwegs die Lötpunkte deuten kann, sind sie falsch...
                                  s0nus
                                  Ich habe da eine Buchsenleiste draufgelegter, die aber viel kleiner als die sonst verbaute ist. Die Pins haben einen Abstand von 1,27mm, deshalb ist es schwer erkennbar.
                                    s0nus
                                    Ich hoffe, daß man es hier etwas besser erkennt.
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      Kannst Du etwas auf dem Flash lesen? Es gibt noch andere als 8266 die mit anderer Firmware geflaht werden müssen. Außerdem gibt es noch einen Pin, und zwar der fünfte mit der Bezeichnung "download".
                                      Du könntest den Pin auf den GND legen, stecker herein in das Laptop, und flashen beim gebrücktem Pin mit GND.
                                      Hier nachzulesen: http://remotexy.com/en/help/esp8266-firmware-update/
                                      Mit etwas Glück geht es… Für Irgenetwas hat man den Pin dahin getan. Versuch ist es Wert...
                                        s0nus
                                        Auf dem Chip steht ESP8266EX. Ich habe "Download" mal gegen Masse geschaltet. Jetzt hatte ich mal kurzzeitig dauerhaftes schnelles blinken und mit ATOM hat er begonnen was zu downloaden. Der 1. Balken lief bis 16% und der 2. bis 33%. Anschließend kam wieder eine Fehlermeldung und das wars.
                                        • K Offline
                                          knopers1
                                          geht der Flasher nicht was ich Dir gegeben habe? Atom und ähnliche brauchen schon eine genaue Einstellung im Setup. Und dort ist viel, was man probieren könnte. Nimm doch den letzten Flashprogramm was ich Dir verlinkt habe, damit flashe ich alle Sonoffs. Das geht immer, vorausgesetzt, dass die Teile o.k sind…
