  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    5.8k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    knopers1
    warte
    Du startest FlashESP8266.exe
    ich lasse Dir gleich irgendwo meine Sammlung als zip
    edit:
    nimm die sonoff.bin- das ist die Tasmota Firmware.
      knopers1
      vorher kannst Du das blank Image 1>M flashen, es überschreibt dein flash mit nullen…
        s0nus
        Das wird auch nix "Flash failed" kommt als Meldung.
        Das läuft in der Konsole durch:
        trying to connect
        flush start
        setting serial port timeouts to 1 ms
        setting serial port timeouts to 1000 ms
        flush complete
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
        serialport_receive_C0: 8C instead of C0
        trying to connect
        flush start
        flush start
        flush complete
        serialport_receive_C0: 72 instead of C0
        trying to connect
        flush start
        flush complete
        trying to connect
        flush start
          knopers1
          Kannst Du seriellen Monitor mit der Arduino Software öffnen?
          Wenn die RX und TX Schnittstelle bei dem Sonoff Stecker i.O sind, müßte beim Booten etwas in der Konsole kommen. Die richtige Baudrahte muß eingestellt sein, sonnst kommen komische hieroglyphen. Unten recht stellt Du die Baudrahte ein.
            knopers1
            Sonst hat jemand dort die Schnittstelle gekappt. Kannst Du ein Foto der Platine von der anderen Seite machen?
            Man müßte evtl. direckt an den Pin am Flashbaustein heran gehen.
              s0nus
              Es kommen nur kryptische Zeichen.
                knopers1
                dann ändere doch die Baudrahte auf eine andere bis du etwas normales lesen kannst. Hast Du 3.3V oder 5 V genommem? Hast Du versucht die RX und TX zu tauschen? Ist die Com-Schnittstelle richtig unter Windows installiert?
                  s0nus
                  Baudraten teste ich jetzt. 3.3V habe ich eingestellt, da 5V ja die Steckdose grillt. RX und TX habe ich auch schon gedrht. Die COM wird sauber als COM3 erkannt.
                    s0nus
                    Bei 74880 Baud kamwas sinnvolles raus.
                    rf cal sector: 251
                    rf[112⸮
                    ets Jan 8 2013, rst cause:2, boot mode:(3,6)
                    load 0x40100000, len 2408, room 16
                    tail 8
                    chksum 0xe5
                    load 0x3ffe8000, len 776, room 0
                    tail 8
                    chksum 0x84
                    load 0x3ffe8310, len 632, room 0
                    tail 8
                    chksum 0xd8
                    csum 0xd8
                    2nd boot version : 1.6
                    SPI Speed : 40MHz
                    SPI Mode : DOUT
                    SPI Flash Size & Map: 8MBit(512KB+512KB)
                    jump to run userl @ 1000
                    und das wiederholt sich laufend
                      knopers1
                      hej, das Foto ist nicht so gut… sehe ich da nur drei Lötpunkte?
                      Ein ESP8266 sitzt schon mal drauf, es sieht dem Sonoff s20 ähnlich...
                      Du solltest VDD33 als 3,3V nehmen, tx rx und GND. Wenn ich halbwegs die Lötpunkte deuten kann, sind sie falsch...
                        s0nus
                        Ich habe da eine Buchsenleiste draufgelegter, die aber viel kleiner als die sonst verbaute ist. Die Pins haben einen Abstand von 1,27mm, deshalb ist es schwer erkennbar.
                          s0nus
                          Ich hoffe, daß man es hier etwas besser erkennt.
                            knopers1
                            Kannst Du etwas auf dem Flash lesen? Es gibt noch andere als 8266 die mit anderer Firmware geflaht werden müssen. Außerdem gibt es noch einen Pin, und zwar der fünfte mit der Bezeichnung "download".
                            Du könntest den Pin auf den GND legen, stecker herein in das Laptop, und flashen beim gebrücktem Pin mit GND.
                            Hier nachzulesen: http://remotexy.com/en/help/esp8266-firmware-update/
                            Mit etwas Glück geht es… Für Irgenetwas hat man den Pin dahin getan. Versuch ist es Wert...
                              s0nus
                              Auf dem Chip steht ESP8266EX. Ich habe "Download" mal gegen Masse geschaltet. Jetzt hatte ich mal kurzzeitig dauerhaftes schnelles blinken und mit ATOM hat er begonnen was zu downloaden. Der 1. Balken lief bis 16% und der 2. bis 33%. Anschließend kam wieder eine Fehlermeldung und das wars.
                                knopers1
                                geht der Flasher nicht was ich Dir gegeben habe? Atom und ähnliche brauchen schon eine genaue Einstellung im Setup. Und dort ist viel, was man probieren könnte. Nimm doch den letzten Flashprogramm was ich Dir verlinkt habe, damit flashe ich alle Sonoffs. Das geht immer, vorausgesetzt, dass die Teile o.k sind…
                                  s0nus
                                  Es kommt dann "Chip sync error". Ich gebe es bald auf.
                                    knopers1
                                    hmm, dann muß ich auch fast schon den Handtuch werfen…
                                    Du könntest noch direkt den Flash anzapfen.
                                    Dazu brauchst Du 2xWiderstand 2K2 Ohm
                                    Unter VDDPS kommen 3,3V, GND ist klar...
                                    U0TXD & U0RXD ist deine Datenleitung.
                                    Reset Schalter zwischen GND und EXT_ASTB legen, den Pullup Wiederstand nicht vergessen.
                                    An dem PIN CHIP_EN kommt ebenfalls ein Pullup Wiederstand.
                                    Zum Flashen muß Du die Progtaste gedrückt halten und Reset Taste drücken. Und das ganze los lassen. Danach sollte das Teil im Programiermodus sein und das flashen automatisch funktionieren.
                                      s0nus
                                      Ich glaub ich laß es jetzt mit der Steckdose, dann wird sie halt erst einmal so betrieben. Ich dank dir auf alle Fälle für deine Mühe und Geduld.
                                      In diesem Sinne, ein Frohes Fest.
                                        knopers1
                                        gleichfalls… :)
                                        Du könntest deine Teile in der Bucht vertickern...
                                        Für 9€ gibt es die Teile beim Ali.
                                        https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-S ... eLevelAB=5
                                        Zwischen 2-3 Wochen sind sie bei Dir. Dort gibt es keine Probleme beim flashen...
                                          s0nus
                                          Das wird sicher auch so kommen, daß ich die wieder aus meinem System schmeiße und mir andere hole.
