  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    5.8k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo zusammen
    Hatte auch meine Schwierigkeiten mit den Dingern….
    ich habe schon fast alles hin geschmissen.
    Ich bin dann zu diesem Typen gekommen der das perfekt erklärt
    https://www.youtube.com/user/SchimmerMediaHD/videos
    Der hat fast alles geflasht....
    Nur flashen tu ich mit Atom mit Ardoino kann ich es nicht....bin zu blöd dafür :D
    die von CREATIONX sind da auch voll gut drauf
    https://www.youtube.com/watch?v=Ps6u22o ... oCr0uVztgA
    https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
    Ich bin damit durch gekommen und habe schon 10 Sonoffs am laufen.
    Vielleicht hilft es dir.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      knopers1
      in der Zip Datei hast den den Flasher, bitte aber vorerst im Ordner, da wo die ESPeasy Firmware drauf liegt, deine Tasmota firmware dazu kopieren.
      1526_espeasy_r120.zip
        s0nus
        @knopers1: Wenn ich unter Win10 das Flashtool starten will, klappt das Fenster sofort wieder zu.
        @SmarthomeMF: Die Anleitungen hatte bereits alle schon versucht.
        Ich verzweifle hier langsam. Entweder ist es doch kein Sonoff oder das Teil befindet sich nicht wirklich im Flashmodus. Bei der Erstinbetriebnahme gab es auch massive Probleme beim Anlernen. Ich habe es nun versucht mit:
        Taste drucken > Einstecken > Loslassen = LED blinke noch nicht
        Taste drucken > Einstecken > halten bis LED langsam blinkt > Loslassen
        Taste drucken > Einstecken > halten bis LED schnell blinkt > Loslassen
        aber alles hat nix gebracht. Der ESP wird nicht gefunden.
          SmarthomeMF
          mit welchem Programm machst du den flash
          Max
            SmarthomeMF
            Geht der flash vorgang durch oder bekommst du einen Error
            Max
              s0nus
              Ich habe es mit allen möglichen schon versucht. Arduino, Atom/Platformio, espflasher, Nodemcu-Flasher und seit möglich unter Win10 und OSX. Es wird nie die Steckdose gefunden.
                s0nus
                Kompilieren funktioniert noch (Atom), aber der Upload funzt nicht.
                z.B. kommt da folgende Fehlermeldung:
                Looking for upload port…
                Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
                Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
                warning: espcomm_sync failed
                error: espcomm_open failed
                error: espcom_upload_mem failed
                *** (upload) Error 255
                  knopers1
                  warte
                  Du startest FlashESP8266.exe
                  ich lasse Dir gleich irgendwo meine Sammlung als zip
                  edit:
                  nimm die sonoff.bin- das ist die Tasmota Firmware.
                    knopers1
                    vorher kannst Du das blank Image 1>M flashen, es überschreibt dein flash mit nullen…
                      s0nus
                      Das wird auch nix "Flash failed" kommt als Meldung.
                      Das läuft in der Konsole durch:
                      trying to connect
                      flush start
                      setting serial port timeouts to 1 ms
                      setting serial port timeouts to 1000 ms
                      flush complete
                      espcomm_send_command: sending command header
                      espcomm_send_command: sending command payload
                      serialport_receive_C0: 8C instead of C0
                      trying to connect
                      flush start
                      flush start
                      flush complete
                      serialport_receive_C0: 72 instead of C0
                      trying to connect
                      flush start
                      flush complete
                      trying to connect
                      flush start
                        knopers1
                        Kannst Du seriellen Monitor mit der Arduino Software öffnen?
                        Wenn die RX und TX Schnittstelle bei dem Sonoff Stecker i.O sind, müßte beim Booten etwas in der Konsole kommen. Die richtige Baudrahte muß eingestellt sein, sonnst kommen komische hieroglyphen. Unten recht stellt Du die Baudrahte ein.
                          knopers1
                          Sonst hat jemand dort die Schnittstelle gekappt. Kannst Du ein Foto der Platine von der anderen Seite machen?
                          Man müßte evtl. direckt an den Pin am Flashbaustein heran gehen.
                            s0nus
                            Es kommen nur kryptische Zeichen.
                              knopers1
                              dann ändere doch die Baudrahte auf eine andere bis du etwas normales lesen kannst. Hast Du 3.3V oder 5 V genommem? Hast Du versucht die RX und TX zu tauschen? Ist die Com-Schnittstelle richtig unter Windows installiert?
                                s0nus
                                Baudraten teste ich jetzt. 3.3V habe ich eingestellt, da 5V ja die Steckdose grillt. RX und TX habe ich auch schon gedrht. Die COM wird sauber als COM3 erkannt.
                                  s0nus
                                  Bei 74880 Baud kamwas sinnvolles raus.
                                  rf cal sector: 251
                                  rf[112⸮
                                  ets Jan 8 2013, rst cause:2, boot mode:(3,6)
                                  load 0x40100000, len 2408, room 16
                                  tail 8
                                  chksum 0xe5
                                  load 0x3ffe8000, len 776, room 0
                                  tail 8
                                  chksum 0x84
                                  load 0x3ffe8310, len 632, room 0
                                  tail 8
                                  chksum 0xd8
                                  csum 0xd8
                                  2nd boot version : 1.6
                                  SPI Speed : 40MHz
                                  SPI Mode : DOUT
                                  SPI Flash Size & Map: 8MBit(512KB+512KB)
                                  jump to run userl @ 1000
                                  und das wiederholt sich laufend
                                    knopers1
                                    hej, das Foto ist nicht so gut… sehe ich da nur drei Lötpunkte?
                                    Ein ESP8266 sitzt schon mal drauf, es sieht dem Sonoff s20 ähnlich...
                                    Du solltest VDD33 als 3,3V nehmen, tx rx und GND. Wenn ich halbwegs die Lötpunkte deuten kann, sind sie falsch...
                                      s0nus
                                      Ich habe da eine Buchsenleiste draufgelegter, die aber viel kleiner als die sonst verbaute ist. Die Pins haben einen Abstand von 1,27mm, deshalb ist es schwer erkennbar.
                                        s0nus
                                        Ich hoffe, daß man es hier etwas besser erkennt.
                                          knopers1
                                          Kannst Du etwas auf dem Flash lesen? Es gibt noch andere als 8266 die mit anderer Firmware geflaht werden müssen. Außerdem gibt es noch einen Pin, und zwar der fünfte mit der Bezeichnung "download".
                                          Du könntest den Pin auf den GND legen, stecker herein in das Laptop, und flashen beim gebrücktem Pin mit GND.
                                          Hier nachzulesen: http://remotexy.com/en/help/esp8266-firmware-update/
                                          Mit etwas Glück geht es… Für Irgenetwas hat man den Pin dahin getan. Versuch ist es Wert...
