  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    5.8k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    s0nus
    Die Pins habe ich auch schon getauscht, hat aber nix gebracht.
    Mit Arduino habe ich es jetzt auch schon versucht und habe da das Board "NodeMCU 1.0" installiert, da es in einer Anleitung als ESP8266-Board installiert wurde. Unter Arduino kommt nun aber die Fehlermeldung:
    fatal error: Utils.h: No such file or directory
    #include <utils.h>compilation terminated.
    Also hänge ich auch hier fest.</utils.h>
      knopers1
      um das Teil in den Flashmodus zu bekommen muß Du die Taste dort betätigen und das Teil an die Spannung legen. (Blos aber nicht in die Steckdose!!!!)
      Hast Du esptool.exe zum flashen genommen?
      Das ist ziemlich einfach zu bedienen, com-Port einstellen und eine .bin Datei der Tasmota Firmware uploaden. Link habe ich Dir vorhin gegeben. Ich habe ebenfalls ein Sonoff S20 heute geflasht. Ging ziemlich zügig damit.
        knopers1
        Mein Sonoff S20 sieht aber fast genau so aus wie dein Teil. Auf der Rückseite der Schaltung findest Du den ESP8266 Baustein.
          s0nus
          Die esptool.exe hatte ich da nicht genommen, sondern Arduino und Platformio-IDE. Ich war bei deinem 1. Link abgeschweift und hatte dann die anderen Tools verwendet. Sobald ich zu Hause bin, werde ich das esptool mal testen.
          Die Taste hatte ich (für ca. 10sec) gedrückt gehalten, als ich den Adapter in den USB-Port steckte. Anfänglich war die LED aus, fing dann später langsam an zu blinken und nach ca. 10sec blinkte sie dann schnell. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann den Button losgelassen. Somit sollte doch der Flash-Modus erreicht sein.
            s0nus
            So…ich habe es jetzt mal mit dem "Nodemcu Firmware Programmer" versucht. Der Adapter wird auf COM3 erkannt. Ich wähle also die "sonoff.bin" aus und starte das Flashen. Im Log steht nun nur
            Note:Serial port connected
            Note:Begin find ESP8266
            ...und mehr tut sich nicht.
            Ich habe jetzt noch meine 2. Steckdose versucht, aber auch hier tut sich nix. Ich hatte nun auch noch schnell TX und RX getauscht, aber keine Besserung.
              knopers1
              nehme das hier https://dl.espressif.com/dl/esptool-4dab24e-windows.zip zum flashen…
                s0nus
                @knopers1: Das Tool läßt sich unter Win10 nicht starten. Es schließt sich immer sofort.
                • SmarthomeMFS Offline
                  SmarthomeMF
                  Hallo zusammen
                  Hatte auch meine Schwierigkeiten mit den Dingern….
                  ich habe schon fast alles hin geschmissen.
                  Ich bin dann zu diesem Typen gekommen der das perfekt erklärt
                  https://www.youtube.com/user/SchimmerMediaHD/videos
                  Der hat fast alles geflasht....
                  Nur flashen tu ich mit Atom mit Ardoino kann ich es nicht....bin zu blöd dafür :D
                  die von CREATIONX sind da auch voll gut drauf
                  https://www.youtube.com/watch?v=Ps6u22o ... oCr0uVztgA
                  https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                  Ich bin damit durch gekommen und habe schon 10 Sonoffs am laufen.
                  Vielleicht hilft es dir.
                  Max
                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    knopers1
                    in der Zip Datei hast den den Flasher, bitte aber vorerst im Ordner, da wo die ESPeasy Firmware drauf liegt, deine Tasmota firmware dazu kopieren.
                    1526_espeasy_r120.zip
                      s0nus
                      @knopers1: Wenn ich unter Win10 das Flashtool starten will, klappt das Fenster sofort wieder zu.
                      @SmarthomeMF: Die Anleitungen hatte bereits alle schon versucht.
                      Ich verzweifle hier langsam. Entweder ist es doch kein Sonoff oder das Teil befindet sich nicht wirklich im Flashmodus. Bei der Erstinbetriebnahme gab es auch massive Probleme beim Anlernen. Ich habe es nun versucht mit:
                      Taste drucken > Einstecken > Loslassen = LED blinke noch nicht
                      Taste drucken > Einstecken > halten bis LED langsam blinkt > Loslassen
                      Taste drucken > Einstecken > halten bis LED schnell blinkt > Loslassen
                      aber alles hat nix gebracht. Der ESP wird nicht gefunden.
                        SmarthomeMF
                        mit welchem Programm machst du den flash
                        Max
                          SmarthomeMF
                          Geht der flash vorgang durch oder bekommst du einen Error
                          Max
                            s0nus
                            Ich habe es mit allen möglichen schon versucht. Arduino, Atom/Platformio, espflasher, Nodemcu-Flasher und seit möglich unter Win10 und OSX. Es wird nie die Steckdose gefunden.
                              s0nus
                              Kompilieren funktioniert noch (Atom), aber der Upload funzt nicht.
                              z.B. kommt da folgende Fehlermeldung:
                              Looking for upload port…
                              Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
                              Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
                              warning: espcomm_sync failed
                              error: espcomm_open failed
                              error: espcom_upload_mem failed
                              *** (upload) Error 255
                                knopers1
                                warte
                                Du startest FlashESP8266.exe
                                ich lasse Dir gleich irgendwo meine Sammlung als zip
                                edit:
                                nimm die sonoff.bin- das ist die Tasmota Firmware.
                                  knopers1
                                  vorher kannst Du das blank Image 1>M flashen, es überschreibt dein flash mit nullen…
                                    s0nus
                                    Das wird auch nix "Flash failed" kommt als Meldung.
                                    Das läuft in der Konsole durch:
                                    trying to connect
                                    flush start
                                    setting serial port timeouts to 1 ms
                                    setting serial port timeouts to 1000 ms
                                    flush complete
                                    espcomm_send_command: sending command header
                                    espcomm_send_command: sending command payload
                                    serialport_receive_C0: 8C instead of C0
                                    trying to connect
                                    flush start
                                    flush start
                                    flush complete
                                    serialport_receive_C0: 72 instead of C0
                                    trying to connect
                                    flush start
                                    flush complete
                                    trying to connect
                                    flush start
                                      knopers1
                                      Kannst Du seriellen Monitor mit der Arduino Software öffnen?
                                      Wenn die RX und TX Schnittstelle bei dem Sonoff Stecker i.O sind, müßte beim Booten etwas in der Konsole kommen. Die richtige Baudrahte muß eingestellt sein, sonnst kommen komische hieroglyphen. Unten recht stellt Du die Baudrahte ein.
                                        knopers1
                                        Sonst hat jemand dort die Schnittstelle gekappt. Kannst Du ein Foto der Platine von der anderen Seite machen?
                                        Man müßte evtl. direckt an den Pin am Flashbaustein heran gehen.
                                          s0nus
                                          Es kommen nur kryptische Zeichen.
