  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    5.8k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    s0nus
    ich hatte letztens die WLAN-Steckdosen von Gintenco bei Amazon gekauft. Ich kann sie problemlos per Weconn-App oder Alexa steuern. Da ich aber nun auf ioBroker umsteige, suche ich eine Möglichkeit/Adapter, die Geräte in ioBroker einzubinden.
    https://www.amazon.de/gp/product/B074X1 … _qh_dp_hza
    Hat jemand eine Idee, wie ich die ins System bekomme?
    Grüße
    • K Offline
      knopers1
      ja, es geht ohne Probleme …. Deine Steckdose ist nichts anderes als ein Sonoff S20
      schau mal unter dem Link:
      https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
      Du muß es einmalig mit Tasmota Firmware flashen. Beschreibung hast Du im Link.
      Einbinden kannst Du es über den Sonoff Adapter.
      Link zu Tasmota Firmware hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
      Flashen kannst Du mit ESP8266Flasher.exe aus dem Link: https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
      und Du brauchst noch ein USB-TTL-Konverter https://www.ebay.de/i/322464534848?chn=ps
        s0nus
        Okay, also ist es doch etwas aufwändiger und nicht diese WE realisierbar, da mir ja der Konverter fehlt. Dann werde ich mich mal in die Materie einlesen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
        • K Offline
          knopers1
          gerne ;)
            s0nus
            Da der Konverter ja ewig braucht, bis er bei mir wäre, könnte ich für diese Zwecke auf das folgende Gerät nehmen? Hier wären ja auch gleich die Kabel mit bei.
            https://www.amazon.de/WINGONEER-CP2104- … 2031&psc=1
            • K Offline
              knopers1
              ja, kannst Du. Pass auf nur, dass Du 3,3V als VCC nimmst und nicht die 5V.
              Sonnst könnte das Teil über den Jordan gehen…. :mrgreen:
                s0nus
                So und nun kommt schon das nächste Problem. Innen sieht das Gerät doch anders aus, als auf den Bildern. Die Abstände für die Stiftleiste sind hör 1.25mm, da habe ich jetzt nix passendes gefunden. Da wir vermutlich nur direktes Auflöten übrig bleiben, da die Stiftisolierung definitiv dicker ist. Hat jemand eine andere Idee? Handelt es sich überhaupt um einen Sonoff S20? Auf der Platine steht SF01-V1.1“.
                  dondaik
                  einen adapter mit draht und stifleiste löten - auf "spannung" einstecken - programmieren - wieder entfernen … könnte funktionieren.
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rm … 35700.html
                    Rainer
                      s0nus
                      Die bestellten Teile sind nun angekommen, aber ich bekomme die Smart Steckdose nicht mit Tasmota geflasht. Die Treiber habe ich installiert und der Adapter wird auch sauber erkannt. Der Sketch scheint auch korrekt erstellt zu werden, aber der Upload funktioniert nicht.
                      Betriebssystem: Mac OSX
                      Adapter: Wingoneer CP2104
                      Flashtool: Atom > Platformio-IDE
                      gesteckte Pins:
                      Adapter - Sonoff
                      3V3 - VDD33
                      TXD - RX
                      RXD - TX
                      GND - GND
                      Fehlermeldung:
                      Looking for upload port…
                      Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
                      Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
                      warning: espcomm_sync failed
                      error: espcomm_open failed
                      error: espcom_upload_mem failed
                      *** (upload) Error 255
                      Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache? Die Steckdose scheint auch im Flashmodus zu sein, da die LED schnell blinkt.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nox
                        ESP ist sicher im Flash Modus?
                        Wenn ja RX und TX mal tauschen.
                        Ich flashe über einen Arduino und da ist es immer anders.
                        RX = RX
                        TX = TX
                        mal ist es
                        RX = TX
                        TX = RX
                        Einfach mal versuchen, passiert nichts.
                          s0nus
                          Die Pins habe ich auch schon getauscht, hat aber nix gebracht.
                          Mit Arduino habe ich es jetzt auch schon versucht und habe da das Board "NodeMCU 1.0" installiert, da es in einer Anleitung als ESP8266-Board installiert wurde. Unter Arduino kommt nun aber die Fehlermeldung:
                          fatal error: Utils.h: No such file or directory
                          #include <utils.h>compilation terminated.
                          Also hänge ich auch hier fest.</utils.h>
                          • K Offline
                            knopers1
                            um das Teil in den Flashmodus zu bekommen muß Du die Taste dort betätigen und das Teil an die Spannung legen. (Blos aber nicht in die Steckdose!!!!)
                            Hast Du esptool.exe zum flashen genommen?
                            Das ist ziemlich einfach zu bedienen, com-Port einstellen und eine .bin Datei der Tasmota Firmware uploaden. Link habe ich Dir vorhin gegeben. Ich habe ebenfalls ein Sonoff S20 heute geflasht. Ging ziemlich zügig damit.
                            • K Offline
                              knopers1
                              Mein Sonoff S20 sieht aber fast genau so aus wie dein Teil. Auf der Rückseite der Schaltung findest Du den ESP8266 Baustein.
                                s0nus
                                Die esptool.exe hatte ich da nicht genommen, sondern Arduino und Platformio-IDE. Ich war bei deinem 1. Link abgeschweift und hatte dann die anderen Tools verwendet. Sobald ich zu Hause bin, werde ich das esptool mal testen.
                                Die Taste hatte ich (für ca. 10sec) gedrückt gehalten, als ich den Adapter in den USB-Port steckte. Anfänglich war die LED aus, fing dann später langsam an zu blinken und nach ca. 10sec blinkte sie dann schnell. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann den Button losgelassen. Somit sollte doch der Flash-Modus erreicht sein.
                                  s0nus
                                  So…ich habe es jetzt mal mit dem "Nodemcu Firmware Programmer" versucht. Der Adapter wird auf COM3 erkannt. Ich wähle also die "sonoff.bin" aus und starte das Flashen. Im Log steht nun nur
                                  Note:Serial port connected
                                  Note:Begin find ESP8266
                                  ...und mehr tut sich nicht.
                                  Ich habe jetzt noch meine 2. Steckdose versucht, aber auch hier tut sich nix. Ich hatte nun auch noch schnell TX und RX getauscht, aber keine Besserung.
                                  • K Offline
                                    knopers1
                                    nehme das hier https://dl.espressif.com/dl/esptool-4dab24e-windows.zip zum flashen…
                                      s0nus
                                      @knopers1: Das Tool läßt sich unter Win10 nicht starten. Es schließt sich immer sofort.
                                      • SmarthomeMFS Offline
                                        SmarthomeMF
                                        Hallo zusammen
                                        Hatte auch meine Schwierigkeiten mit den Dingern….
                                        ich habe schon fast alles hin geschmissen.
                                        Ich bin dann zu diesem Typen gekommen der das perfekt erklärt
                                        https://www.youtube.com/user/SchimmerMediaHD/videos
                                        Der hat fast alles geflasht....
                                        Nur flashen tu ich mit Atom mit Ardoino kann ich es nicht....bin zu blöd dafür :D
                                        die von CREATIONX sind da auch voll gut drauf
                                        https://www.youtube.com/watch?v=Ps6u22o ... oCr0uVztgA
                                        https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                                        Ich bin damit durch gekommen und habe schon 10 Sonoffs am laufen.
                                        Vielleicht hilft es dir.
                                        Max
                                        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                        • K Offline
                                          knopers1
                                          in der Zip Datei hast den den Flasher, bitte aber vorerst im Ordner, da wo die ESPeasy Firmware drauf liegt, deine Tasmota firmware dazu kopieren.
                                          1526_espeasy_r120.zip
