  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    5.8k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    knopers1
    ja, es geht ohne Probleme …. Deine Steckdose ist nichts anderes als ein Sonoff S20
    schau mal unter dem Link:
    https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
    Du muß es einmalig mit Tasmota Firmware flashen. Beschreibung hast Du im Link.
    Einbinden kannst Du es über den Sonoff Adapter.
    Link zu Tasmota Firmware hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
    Flashen kannst Du mit ESP8266Flasher.exe aus dem Link: https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
    und Du brauchst noch ein USB-TTL-Konverter https://www.ebay.de/i/322464534848?chn=ps
      s0nus
      Okay, also ist es doch etwas aufwändiger und nicht diese WE realisierbar, da mir ja der Konverter fehlt. Dann werde ich mich mal in die Materie einlesen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
        knopers1
        gerne ;)
          s0nus
          Da der Konverter ja ewig braucht, bis er bei mir wäre, könnte ich für diese Zwecke auf das folgende Gerät nehmen? Hier wären ja auch gleich die Kabel mit bei.
          https://www.amazon.de/WINGONEER-CP2104- … 2031&psc=1
            knopers1
            ja, kannst Du. Pass auf nur, dass Du 3,3V als VCC nimmst und nicht die 5V.
            Sonnst könnte das Teil über den Jordan gehen…. :mrgreen:
              s0nus
              So und nun kommt schon das nächste Problem. Innen sieht das Gerät doch anders aus, als auf den Bildern. Die Abstände für die Stiftleiste sind hör 1.25mm, da habe ich jetzt nix passendes gefunden. Da wir vermutlich nur direktes Auflöten übrig bleiben, da die Stiftisolierung definitiv dicker ist. Hat jemand eine andere Idee? Handelt es sich überhaupt um einen Sonoff S20? Auf der Platine steht SF01-V1.1“.
                dondaik
                einen adapter mit draht und stifleiste löten - auf "spannung" einstecken - programmieren - wieder entfernen … könnte funktionieren.
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rm … 35700.html
                    s0nus
                    Die bestellten Teile sind nun angekommen, aber ich bekomme die Smart Steckdose nicht mit Tasmota geflasht. Die Treiber habe ich installiert und der Adapter wird auch sauber erkannt. Der Sketch scheint auch korrekt erstellt zu werden, aber der Upload funktioniert nicht.
                    Betriebssystem: Mac OSX
                    Adapter: Wingoneer CP2104
                    Flashtool: Atom > Platformio-IDE
                    gesteckte Pins:
                    Adapter - Sonoff
                    3V3 - VDD33
                    TXD - RX
                    RXD - TX
                    GND - GND
                    Fehlermeldung:
                    Looking for upload port…
                    Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
                    Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
                    warning: espcomm_sync failed
                    error: espcomm_open failed
                    error: espcom_upload_mem failed
                    *** (upload) Error 255
                    Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache? Die Steckdose scheint auch im Flashmodus zu sein, da die LED schnell blinkt.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nox
                      ESP ist sicher im Flash Modus?
                      Wenn ja RX und TX mal tauschen.
                      Ich flashe über einen Arduino und da ist es immer anders.
                      RX = RX
                      TX = TX
                      mal ist es
                      RX = TX
                      TX = RX
                      Einfach mal versuchen, passiert nichts.
                        s0nus
                        Die Pins habe ich auch schon getauscht, hat aber nix gebracht.
                        Mit Arduino habe ich es jetzt auch schon versucht und habe da das Board "NodeMCU 1.0" installiert, da es in einer Anleitung als ESP8266-Board installiert wurde. Unter Arduino kommt nun aber die Fehlermeldung:
                        fatal error: Utils.h: No such file or directory
                        #include <utils.h>compilation terminated.
                        Also hänge ich auch hier fest.</utils.h>
                          knopers1
                          um das Teil in den Flashmodus zu bekommen muß Du die Taste dort betätigen und das Teil an die Spannung legen. (Blos aber nicht in die Steckdose!!!!)
                          Hast Du esptool.exe zum flashen genommen?
                          Das ist ziemlich einfach zu bedienen, com-Port einstellen und eine .bin Datei der Tasmota Firmware uploaden. Link habe ich Dir vorhin gegeben. Ich habe ebenfalls ein Sonoff S20 heute geflasht. Ging ziemlich zügig damit.
                            knopers1
                            Mein Sonoff S20 sieht aber fast genau so aus wie dein Teil. Auf der Rückseite der Schaltung findest Du den ESP8266 Baustein.
                              s0nus
                              Die esptool.exe hatte ich da nicht genommen, sondern Arduino und Platformio-IDE. Ich war bei deinem 1. Link abgeschweift und hatte dann die anderen Tools verwendet. Sobald ich zu Hause bin, werde ich das esptool mal testen.
                              Die Taste hatte ich (für ca. 10sec) gedrückt gehalten, als ich den Adapter in den USB-Port steckte. Anfänglich war die LED aus, fing dann später langsam an zu blinken und nach ca. 10sec blinkte sie dann schnell. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann den Button losgelassen. Somit sollte doch der Flash-Modus erreicht sein.
                                s0nus
                                So…ich habe es jetzt mal mit dem "Nodemcu Firmware Programmer" versucht. Der Adapter wird auf COM3 erkannt. Ich wähle also die "sonoff.bin" aus und starte das Flashen. Im Log steht nun nur
                                Note:Serial port connected
                                Note:Begin find ESP8266
                                ...und mehr tut sich nicht.
                                Ich habe jetzt noch meine 2. Steckdose versucht, aber auch hier tut sich nix. Ich hatte nun auch noch schnell TX und RX getauscht, aber keine Besserung.
                                  knopers1
                                  nehme das hier https://dl.espressif.com/dl/esptool-4dab24e-windows.zip zum flashen…
                                    s0nus
                                    @knopers1: Das Tool läßt sich unter Win10 nicht starten. Es schließt sich immer sofort.
                                    • SmarthomeMFS Offline
                                      SmarthomeMF
                                      Hallo zusammen
                                      Hatte auch meine Schwierigkeiten mit den Dingern….
                                      ich habe schon fast alles hin geschmissen.
                                      Ich bin dann zu diesem Typen gekommen der das perfekt erklärt
                                      https://www.youtube.com/user/SchimmerMediaHD/videos
                                      Der hat fast alles geflasht....
                                      Nur flashen tu ich mit Atom mit Ardoino kann ich es nicht....bin zu blöd dafür :D
                                      die von CREATIONX sind da auch voll gut drauf
                                      https://www.youtube.com/watch?v=Ps6u22o ... oCr0uVztgA
                                      https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                                      Ich bin damit durch gekommen und habe schon 10 Sonoffs am laufen.
                                      Vielleicht hilft es dir.
                                      Max
                                      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                        knopers1
                                        in der Zip Datei hast den den Flasher, bitte aber vorerst im Ordner, da wo die ESPeasy Firmware drauf liegt, deine Tasmota firmware dazu kopieren.
                                        1526_espeasy_r120.zip
                                          s0nus
                                          @knopers1: Wenn ich unter Win10 das Flashtool starten will, klappt das Fenster sofort wieder zu.
                                          @SmarthomeMF: Die Anleitungen hatte bereits alle schon versucht.
                                          Ich verzweifle hier langsam. Entweder ist es doch kein Sonoff oder das Teil befindet sich nicht wirklich im Flashmodus. Bei der Erstinbetriebnahme gab es auch massive Probleme beim Anlernen. Ich habe es nun versucht mit:
                                          Taste drucken > Einstecken > Loslassen = LED blinke noch nicht
                                          Taste drucken > Einstecken > halten bis LED langsam blinkt > Loslassen
                                          Taste drucken > Einstecken > halten bis LED schnell blinkt > Loslassen
                                          aber alles hat nix gebracht. Der ESP wird nicht gefunden.
