  4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    1.0k
    3.2k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    s0nus
    #41
    Es kommt dann "Chip sync error". Ich gebe es bald auf.
    • K Offline
      knopers1
      #42
      hmm, dann muß ich auch fast schon den Handtuch werfen…
      Du könntest noch direkt den Flash anzapfen.
      Dazu brauchst Du 2xWiderstand 2K2 Ohm
      Unter VDDPS kommen 3,3V, GND ist klar...
      U0TXD & U0RXD ist deine Datenleitung.
      Reset Schalter zwischen GND und EXT_ASTB legen, den Pullup Wiederstand nicht vergessen.
      An dem PIN CHIP_EN kommt ebenfalls ein Pullup Wiederstand.
      Zum Flashen muß Du die Progtaste gedrückt halten und Reset Taste drücken. Und das ganze los lassen. Danach sollte das Teil im Programiermodus sein und das flashen automatisch funktionieren.
        s0nus
        #43
        Ich glaub ich laß es jetzt mit der Steckdose, dann wird sie halt erst einmal so betrieben. Ich dank dir auf alle Fälle für deine Mühe und Geduld.
        In diesem Sinne, ein Frohes Fest.
        • K Offline
          knopers1
          #44
          gleichfalls… :)
          Du könntest deine Teile in der Bucht vertickern...
          Für 9€ gibt es die Teile beim Ali.
          https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-S ... eLevelAB=5
          Zwischen 2-3 Wochen sind sie bei Dir. Dort gibt es keine Probleme beim flashen...
            s0nus
            #45
            Das wird sicher auch so kommen, daß ich die wieder aus meinem System schmeiße und mir andere hole.
            • J Offline
              Jarek
              #46
              hab schon 3 Sonoffs mit Tasmota angebunden. Pow, 4Ch und eben gerade S20.
              Ohne Kabel und Umsch…
              bei den ersten zwei dauerte es natürlich länger, S20 heute dauerte vll. 10 min mit Alexa einrichten.
              Hier fand ich die Methode:
              https://www.youtube.com/watch?v=Q250yDKNCaI
              bei Fragen - fragen
              jarek
