  4. Error change ID is empty
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • J Offline
    j.kowi
    Hallo liebes Forum,
    ich habe im Log ständig Massen an Fehlern:
    kann mir jemand helfen?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @j.kowi:
      kann mir jemand helfen? `
      der fehler wird durch eine javascript verursacht, weist du welches ?
      Ansonsten mal stueck fuer stueck ein/ausschalten bis es gefunden ist und dan script troubleshooten
      • G Offline
        George_Best
        ich habe das gleiche Problem. In meinem Log tauchen auch derartige Fehlermeldungen auf (ein Auszug):
        sql.0	2017-12-17 16:32:57.108	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2006\",\"uri\":\"/user/var//112/10021/0/0/12000\",\"strValue\":\"Heizen\",
        admin.0	2017-12-17 16:32:57.110	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2006\",\"uri\":\"/user/var//112/10021/0/0/12000\",\"strValue\":\"Heizen\",
        history.0	2017-12-17 16:32:57.106	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2006\",\"uri\":\"/user/var//112/10021/0/0/12000\",\"strValue\":\"Heizen\",
        javascript.0	2017-12-17 16:32:57.095	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":"{\"version\":\"1.0\",\"xmlns\":\"http://www.eta.co.at/rest/v1\",\"value\":{\"_\":\"2201\",\"uri\":\"/user/var//112/10101/0/0/12090\",\"strValue\":\"Ein Tag\"
        Ich kann die Ursache zumindest auf ein Script eingrenzen:
        ! var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); var Test_Objekt_JS_2; var arr_test = []; var arr_test_test; ! var IP_Adress = '192.168.178.13'; var ETA_Status_Kessel = '/user/var//112/10021/0/0/12000'; var ETA_Status_KesselStoerung = '/user/var//112/10241/0/11149/2001' //"AUS" = keine Stoerung var ETA_Status_KesselSolltemperatur = '/user/var//112/10021/0/0/12001'; var ETA_Status_KesselIsttemperatur = '/user/var//112/10021/0/0/12161'; var ETA_Status_KesselIsttemperatur_unten = '/user/var//112/10021/0/0/12300'; ! var ETA_Status_KesselVorlauf_Soll = '/user/var//112/10021/0/11121/2120'; var ETA_Status_KesselVorlauf_Soll = '/user/var//112/10021/0/11121/2121'; ! var ETA_Status_WarmWasser_Status = '/user/var//112/10111/0/0/12129'; var ETA_Status_WarmWasser_Solltemperatur = '/user/var//112/10111/0/0/12132'; var ETA_Status_WarmWasser_TemperaturSpeicherOben = '/user/var//112/10111/0/0/12271'; ! var ETA_Status_Heizkreis = '/user/var//112/10101/0/0/12090'; ! var ETA_global_var_KesselStatus = 'javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_KesselStatus'; var ETA_global_var_Heizkreis = 'javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_HeizungStatus'; ! function ETA_Status_Aufruf(IP_Adress_A, Get_Status, global_var_ETA){ Gesamt_Get=(['http://',IP_Adress_A,':8080', Get_Status].join('')); console.log(Gesamt_Get); request(Gesamt_Get, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { if (err) { log("Fehler: " + err); } else { arr_test = (JSON.stringify(result.eta)); setState(global_var_ETA, arr_test); log(arr_test); } }); } else { } }); } ! // manueller Aufruf: ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Kessel, ETA_global_var_KesselStatus); ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Heizkreis, ETA_global_var_Heizkreis); ! // Aufruf Interval 30 Minuten Intervall = setInterval(function () { ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Kessel, ETA_global_var_KesselStatus); ETA_Status_Aufruf(IP_Adress, ETA_Status_Heizkreis, ETA_global_var_Heizkreis); }, 1800000); !
        Es tritt auf, sobald ich die Funktion "ETA_Status_Aufruf" aufrufe. Leider fehlt mir die Erfahrung, das Know-How usw. um den Fehler genauer eingrenzen zu können.
        Die bei beiden globalen Variablen "scheinen" ok zu sein:
          "common": {
            "name": "ETA_RAW_HeizungStatus",
            "role": "",
            "type": "mixed",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_HeizungStatus",
          "type": "state"
          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_RAW_KesselStatus",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "ETA_RAW_KesselStatus",
            "role": "",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        • G Offline
          George_Best
          hat irgendjemand eine Idee bezüglich meiner Probleme mit den Fehlermeldungen?
          • G Offline
            George_Best
            ich konnte jetzt zumindest den Fehler reproduzieren:
            Ich habe im Reiter "Objekte" unter "javascript.0" Unterordner angelegt. Immer wenn ich in einem Unterordner nun ein Objekt anlege, erscheint für dieses Objekt die Fehlermeldung!
            Darf man das nicht machen?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              In "JavaScript.0" ist es in Ordnung Objekte an zu legen aber in "JavaScript.0.scriptEnabled" nicht.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • G Offline
                George_Best
                @Jey Cee:
                In "JavaScript.0" ist es in Ordnung Objekte an zu legen aber in "JavaScript.0.scriptEnabled" nicht. `
                Vielen Dank - genau das hat geholfen!
                Frage: Wo legt man den üblicherweise die Objekte an?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  JavaScript.0
                  Gesendet von Unterwegs
