  4. IoBroker startet nach Raspberry restart nicht automatisch
16 Beiträge 12 Kommentatoren 15.6k Aufrufe
    Troff
    ich habe folgendes Problem: Wenn ich menen Raspberry Pi neu starte, muss ich ioBroker jedes mal mit dem Befehl "iobroker start" manuell starten. Danach funkioniert ioBroker einwandrei.
    Folgende Ursachen kann ich bereits ausschließen (nach Studium div. Forumseinträge):
    1. in der Datei /etc/init.d/iobroker.sh den Eintrag NODECMD= abändern auf /usr/local/bin/node.
    Das kann m.E. nicht das Problem sein, da das Verzeichnis /usr/local/bin/ leer ist und die Datei "node" sich tatsächlich unter /usr/bin/ befindet. Bzw. ein Verweis auf die Datei, wenn das Pfeil-Symbol die gleiche Bedeutung hat wie unter Windows.
    2. In der Datei /etc/sudoers den Eintrag "Defaults requiretty" auskommentieren.
    Dieser Eintrag existiert in der Datei gar nicht.
    3. Cronjob mit "iobroker start" setzen:
    Hat nicht funktioniert. Und ich habe danach auch gelesen, dass ioBroker gar nicht über Cronjob gestartet wird sondern über init.d
    Ich habe alle Adapter auf dem neuesten Stand. Version von node.js lautet: v6.10.0
    Vielleicht hilft das weiter: Der Befehl "systemctl status -l iobroker.service" liefert folgendes Ergebnis:
    __iobroker.service - LSB: starts ioBroker
    Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
    Active: inactive (dead)__
    Zu meinen System:
    Ich betreibe ioBroker auf dem Raspberry Pi 3 und habe das fertige Image mit installiertem ioBroker auf die SD-Karte kopiert. Der Autostart hat übrigens von Anfang an noch nie funktioniert. Aber mittlerweile nervt es halt ein wenig.
    Kann sich jemand vorstellen, woran das noch liegen könnte? Vielleicht ein Rechte-Problem? Wie könnte man das lösen (ich bin kein Linux-Guru)?
    Vielen Dank.
    • F Offline
      Fitti
      es klingt so, als ob du schon diesen Thread durchgearbeitet hast: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2748
      Richtig?
      Mal nur so testhalber doch via crontab:
      mache mal ein
      sudo crontab -e
      und als zeit trägst du bitte keine ***05 oder sowas ein, sondern:
      @reboot /opt/iobroker/iobroker start
      Hilft das?
      Wenn ja, dann ist es aus meiner Sicht nur eine Tatsachenbekämpfung und keine Ursachenbekämpfung.
      Ich würde da einfach mal alles (raspi und iobroker nach Anleitung) neu installieren und DANACH den iobroker Ordner einfach rüberkopieren.
      Das geht alles sehr schnell und spart zeit und nerven.
      Da beim Raspi du einfach eine andere SD-Karte nehmen kannst, ist es sogar alles sehr sicher und du gehst kein Risiko ein.
      Nimm also eine zweite Karte - klappt es nicht, dann hastr Du noch deine originale karte => rein und alter zustand ist da.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        schaumal unter /etc/init.d da muss eine Datei iobroker.sh vorhanden sein.. ist die nicht da startet iobroker nicht
        ist die da mach die mal ausführba
        chmod + x iobroker.sh
        beende jetzt mal iobroker und starte den über diese datei
        also (ewtl. sudo davor)
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        sh /etc/init.d/iobroker.sh
        wenn iobroker jetzt startet dann ist schon mal alles ok .
        jetzt noch
        update-rc.d iobroker.sh defaults
          MarkusP
          ich habe auch das Problem, dass ioBroker nach einem Reboot des Raspberry nicht automatisch startet.
          Die Datei iobroker.sh sieht so aus:
          #!/bin/bash
          ### BEGIN INIT INFO
          # Provides:          iobroker.sh
          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
          # Default-Start:     2 3 4 5
          # Default-Stop:      0 1 6
          # Short-Description: starts ioBroker
          # Description:       starts ioBroker
          ### END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/local/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          start() {
                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                      RETVAL=$?
          stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                      RETVAL=$?
          case "$1" in
              start)
                start
              stop)
                stop
              restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          ergibt folgende Ausgabe:
          /etc/init.d/iobroker.sh: 11: /etc/init.d/iobroker.sh: EUID: not found
          : not found/iobroker.sh: 17: /etc/init.d/iobroker.sh:
          sudo: Unbekannter Benutzer: root
          sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
          : not found/iobroker.sh: 23: /etc/init.d/iobroker.sh: }
          : not found/iobroker.sh: 24: /etc/init.d/iobroker.sh:
          : not found/iobroker.sh: 29: /etc/init.d/iobroker.sh: }
          /etc/init.d/iobroker.sh: 30: /etc/init.d/iobroker.sh: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
          liefert:
          Unit iobroker.service could not be found
          Habe Raspbian Stretch Light installiert. Node-Version v6.12.2.
          Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin absoluter Neueinsteiger.
          Vielen Dank schonmal und Grüße
          Markus
            @MarkusP:
            Habe Raspbian Stretch Light installiert. `
            Version 2017-11-29??
            Dazu gibt es jetzt schon einige Threads - wir suchen noch!
            Rainer
              MarkusP
              ja genau, Version 2017-11-29. Scheint ja dann ein grundsätzliches Problem mit der neuesten Version zu sein.
              Markus
              • G Offline
                Gsus99
                gleiches Problem hier (neuestes System aufgesetzt mit Pi3), irgendwelche News?
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Jessie Lite image für den Raspberry:
                  https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip :mrgreen:
                  • G Offline
                    Gsus99
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    :?: Ist das die Lösung des Problems?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Für bei Installationen würde heute der fix published.
                      Wer an heute Mittag bei installiert dürfte keine Probleme haben
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      • E Offline
                        e-i-k-e
                        Guten Abend,
                        habe soeben ioBroker auf meinem PI3 installiert. (soll später als Slave laufen)
                        Iobroker startet nicht Automatisch, sondern nur Manuel über die Konsole.
                        Die Datei iobroker.sh ist nicht vorhanden. :roll:
                        Kann ich diese irgendwie wieder herstellen?
                        • paul53P Offline
                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=300#p153021 und/oder https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15579#p163788.
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            Danke! Das hat sofort geklappt :)
                            • E Offline
                              ESP Fan
                              … automatischer Start nach boot meines Pi3 hat bei mir auch nicht funktioniert.
                              keine Lösung via:
                              init.d
                              oder
                              systemctl
                              Die einzige Lösung bei mir war wie folgt:
                              Füge in der Datei /etc/rc.local den Eintrag: iobroker start ein.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Wie installiert?
                                wann?
                                Rainer
                                • E ESP Fan
                                  keine Lösung via:
                                  init.d
                                  oder
                                  systemctl
                                  pitybull
                                  @ESP-Fan
                                  Danke das hat auch bei mir geholfen. Alles andere hat nicht funktioniert.
