  4. Heizkreisregelungen - JS
47 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @sound31:
    Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
    Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
    @sound31:
    Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
    Mit 0/1 ?
    @sound31:
    Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
    Ja.
      sound31
      Hallo Paul53,
      gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei
      zB. Service?
      Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag
      in der früh das Heizregister der Gastherme.
      Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.
      Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.
      Grüße, Andy.
      • paul53P Offline
        @sound31:
        gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
        Was soll erreicht werden ?
        Was meinst Du mit Service ?
          sound31
          Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.
          zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.
          Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über
          das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.
          • paul53P Offline
            @sound31:
            Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen. `
            Stromlos machen ist keine schlechte Lösung. Jedes Skript lässt sich auch im Reiter "Javascript" deaktivieren und nach dem Deaktivieren des Skripts kann man den Datenpunkt für die Pumpe im Reiter "Objekte" auf "Aus" ändern.
            Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
            const idHeizen = 'javascript.0.Heizperiode';
            var heizen = getState(idHeizen).val;
            function control() {
                if(timer) clearTimeout(timer);
                if ((pump1 || pump2) && heizen) {
            // am Ende zusätzlich
            on(idHeizen, function(dp) {
                heizen = dp.state.val;
                control();
            • paul53P Offline
              @sound31:
              Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst. `
              Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
              @sound31:
              Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen. `
              Das sollte die Bedingung
                 if(!motor) {
              eigentlich verhindern.
                sound31
                das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)
                fahren würden.
                Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die
                Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
                Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.
                Frage zur Mischeransteuerung:
                Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe
                ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).
                Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.
                Grüße, Andy
                • paul53P Offline
                  @sound31:
                  fahren würden. `
                  Nein, der Datenpunkt "Heizperiode" sollte auch bei der Ventil- und Mischeransteuerung ausgewertet werden.
                  @sound31:
                  Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus. `
                  Da die Pumpe selbst auf eine sehr geringe Leistung runter regelt, würde ich sie nur im Sommer (Datenpunkt "Heizperiode")abschalten.
                  Im Sommer sollte ein Wartungslauf gegen das Festsitzen ergänzt werden: Pumpen täglich 1 Minute ein, FBH-Ventile wöchentlich 5 Minuten auf; bei der FBH erst die Pumpe, danach die Ventile.
                    sound31
                    Denn Datenpunkt Heizperiode habe ich auch ins Script der FBH geschrieben
                    danach schaut das so aus:
                    var Xp = 2;
                    var Tn = 3600;
                    var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                    const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                    var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor-Kueche-EG"/*Temp-Sensor-Kueche-EG*/;
                    var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                    var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                    var n = 0;  // Intervallzähler
                    var  PI = require('pi-controller');
                    var pi = new PI(Xp, Tn);
                    pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                    // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                      var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                      var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                      var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                      n++;
                      if (n >= pwm) n = 0;
                       if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                        {   setState(yid, 1);
                    //        setState(pump, 1);
                      else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                        {   setState(yid, 0);
                    //        setState(pump, 0);
                    control();  // Script start
                    setInterval(control, 30000 );  // Intervall: von 1 auf 0,5 Minuten geändert
                    // Abschaltung
                        control();
                    nach dem Start des Scripts kommen zwei Warn Meldungen:
                    (Ausdruck beim Start)
                    08:03:46.803 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
                    08:03:47.528 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
                    08:03:47.528 [warn] javascript.0 at control (script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:25:9)
                    08:03:47.528 [warn] javascript.0 at script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:34:1
                    08:03:47.528 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG: registered 1 subscription and 0 schedules
                    ist das so korrekt?
                    Bei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im
                    > // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal ist, oder?
                    • paul53P Offline
                      Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.
                      Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.
                         if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                      Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.
                      // Abschaltung
                          if(!heizen) setState(yid, 0);
                      • paul53P Offline
                        @sound31:
                        ist, oder? `
                        Ja.
                        • paul53P Offline
                          Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.
                            sound31
                            Hallo paul53,
                            da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf
                            zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.
                            (Leider ein altes Haus)
                            Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.
                            Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?
                            Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.
                            // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                            const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                            var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                            var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                            var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                            // Initialisierung bei Skriptstart
                            var pump1 = getState(idpump1).val;
                            var pump2 = getState(idpump2).val;
                            var timer = null;
                            var ladung = getState(idladung).val;
                                if (pump1 || pump2) {
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idpump, 1);
                                    }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                else {
                                        setState(idpump, 0);
                                    }, 180000);
                            // Skriptstart
                            control();
                            // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                            on(idpump1, function(dp) {
                                pump1 = dp.state.val;
                                control();
                            // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                            on(idpump2, function(dp) {
                                pump2 = dp.state.val;
                                control();
                            // Abschaltung
                                control();
                            // Abschaltung wegen Boilerladung
                            on(idladung, function(dp) {
                                control();
                            • paul53P Offline
                              Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:
                              @sound31:
                              ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
                              Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?
                              Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?
                                sound31
                                Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,
                                Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht
                                da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.
                                Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler
                                Ausgeschalten in Richtung FBH.
                                • paul53P Offline
                                  @sound31:
                                  Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
                                  Dann solltest Du es so machen:
                                      if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                                  // Abschaltung wegen Speicherladung
                                      ladung = dp.state.val;
                                      if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                                      else control();
                                    sound31
                                    Vielen Dank,
                                    Schönen Abend noch.
                                      sound31
                                      Hallo Paul53,
                                      Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.
                                      Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein
                                      obwohl die Ladung noch ein ist.
                                      Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.
                                      var timer = null;
                                              }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                          else {
                                              }, 180000);
                                      // Skriptstart
                                      control();
                                          control();
                                          control();
                                      // Abschaltung
                                          control();
                                          else control();
                                      • paul53P Offline
                                        @sound31:
                                        Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                                        Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.
                                        Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen
                                            log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                                            else control();
                                          sound31
                                          Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"
                                          Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                                          ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen
                                          ` > Code:
                                          else control();
                                          und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,
                                          danach standen diese Zeilen im LOG:
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
